@Transmitter
HEE heb je het voor elkaar?
En als ik het goed heb het zelfde probleem als ik
heel even had dat de eindtrap niet goed stond.
En over die Ctjes, mij werd toen verteld neem Mica Ctjes
Maar als je Ctjes neemt die geschikt zijn voor 1 . . 2KV moet het
ook wel lukken, ik heb er in een van die Grenade zendertje ook zitten
DUS
Als het zendertje niet werkt zit het hem in de eindtrap
De spoel en de Ctjes daar komt het op neer!
Kom je nu ook op de band?
Rob007.
Op 10 september 2005 21:05:34 schreef Rd12tf:
Probeer de 'gevoeligheid' van de VCO wat te verminderen, dat zwiepen ken ik maar al te goed. :(
Daar was ik al mee bezig, in het begin was het een sirene, zovaak zwabberde de vco heen en weer.
Op 10 september 2005 21:34:31 schreef Sparks:
Ik ben even aan het terug bladeren.
Ik zie bij jouw 5 keer 25 of zo?
Maar dan de hamvraag waarom is dat?
Hoe steekt dat in elkaar.
waarom die 125 wikkelingen?
Ik zal het er wel in maken morgen maar wil graag weten wat er achter zit?
iets met inductie resonantie?????
En hoe houd dat verband met het vermogen?
Ja ik weet het een hoop vragen over een spoeltje maar mischien begrijp ik dan ook wat ik doe :P
Dat is dit schema.
Op 10 september 2005 21:52:10 schreef rob007:
@kobuzzz106
Dat zit bij mij op 6305!
@de rest @sparks
Ja die smoorspoelen die weten wat!
Maar die moeten inderdaad wel goed zijn
Anders draait het niet goed!
Ook die oranje C zou je eens kunnen kijken
straks als het wel draait om er eentje weg te halen.
Nu ik nog een vraagje, kijkend naar dit schema:
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
Hoe zit dat nu met die tankspoel?
Draad dikte is als ik het goed heb 0,55MM
Maar dan hoeveel WDG en de taps?
Spoel diam. Is 1,7CM dus 17MM
Lengte spoel 3CM dus 30MM
@Rd12tf
Ja ik heb gloof ik nog een 2SC1971
En gloof ook nog andere
@Sparks zou die nu dan gaan werken???
Rob007.
Totale spoel: 16+8=24 windingen in totaal.
13e (=50Ohm) of 15e (=75Ohm) wikkeling als uitgang
16e wikkeling: collector BD139
Op 10 september 2005 22:54:18 schreef Transmitter:
Het DING heeft me 2 weken aan staan gapen,maar ben er gister toch weer mee begonnen.
EUREKA!!!!!
Ik heb nu 8 Watt uit een IRF530 gekregen bij 15V.
Het zat hem toch in het uitgangs-circuit.
In schema van de Corsair staat een 2.2nF,maar met een 1500pF en dan het spoeltje weer indrukken komt er toch het dubbele vermogen uit.
Door al mijn gefrutsel merk ik dat styrofex-c's de enigen zijn die niet warm worden.
Zijn dit goede toepasbare c-tjes voor uitgangskringen?
Ik had dezelfde problemen met de Corsair, ben over gegaan op een Grenade-achtige uitgang en doe 16W bij 20V uit een dergelijke mosfet.
Voor uitgangs-c's heb je c's nodig die wat spanning verdragen kunnen( 1-2kV uit sloop tv's), en het moeten HF-c's zijn (kera, mica, styroflex, glas).
HF-spanningen lopen snel op met de wattjes.
Rob heeft gelijk, 9 van 10 gevallen is het de uitgangskring of de collector/anode spoel van de eindtrap.
Mogu @allemaal!
zou leuk zijn als er nu mensen zijn die
met succes wat HF de lucht in slingert.
@Henry
Oow op die manier!
Ik kwam er echt niet uit,
begreep er niks van!
Werd vanmorgen veel te vroeg waker.
En zat direct met professor trimsleutel in mijn kop.
Ik weet het, ik ben een rare vogel!
Maar hoe hete dat blad nu ookweer?
Een rood blad, er hebben ook schema's in gestaan.
Best leuke schema's ookwel.
Rob007.
Ja ook goede morgen. Weer lekker bezit in je hoofd lees ik wel. haha
@ORN
Ja ik weet het niet,
Maar je moet wel hartstikke gestoord zijn als je zo
vroeg wakker word en dan direct aan zo iets denkt!
Vraagje? Het schema van jou zender
heb je die ook geprobeerd met een eindbuis?
Even over jou site!
Ik vind hem niet echt makkelijk en toegankelijk!
Naar het schema + foto's moet je een beetje zoeken
Lijkt mij hoor.
http://www.orionradio.nl/
@iedereen jullie mening jongens?
De oscillator en de buffertrap alleen is met een beetje figuurzagen
Denk ik ook goed te gebruiken als op zichzelf draaiende zender!
Dus met een beschaaft en beheersbaar vermogen.
Rob007.
Heb nu de boel weer aan op 6400 kHz. Antenne is iets gedraaid. Richting Amsterdam - Rotterdam.
ik zal weer even luisteren.
het is weer eens zover: ik kan weer uitzenden :D een van de BC-611's doet het weer :P
nu de andere nog aan de praat krijgen en als het even kan een ander kristal en spoel erin.
edit: niks, behalve kerkdiensten. kga nu anodebatterij maken/repareren zodat ik mn zender/ontvanger in de hand kan houden
tis jammer dat ik geen enkele draagbare radio heb die 6200-6400 kan ontvangen, anders zou ik gerust even op de fiets stappen en kijken waar ik je wel kan horen.
hoe zit het eigenlijk met dat politiebureau bij jou in de buurt, niet beetje angstig dat je opgepakt word?
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Er komt wel het nodige RF uit. Satelliet-ontvangst is nul, alle radio's in huis overstuurd ..... ;-)
Hier is het ernstig stil op de 6400.
Weet je zeker dat de antenne straalt en niet de coax bijvoorbeeld.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
@iedereen, nou de condities zijn goed waardeloos, maar proberen kan.
@Rob, Misschien volg je de verkeerde weg? Bovenaan onder die vent met de transistorradio staat een balk. als je de knop Technique volgt en dan in het menu voor 100watt etc. moet je er zo komen.
En wat bedoel je met eindbuis? Een echte zendbuis?
Inderdaad kun je de 807 buisjes weg laten, en achter de el34 een pie filter hangen, of een afstembare anode kring. En wat bedoel je met beheersbaar vermogen? Ik denk dat zodra het vermogen de antenne verlaat je de controle kwijt bent, of je nu 10 watt of 100 watt gebruikt. Beschaafd kan ik me wel iets bij indenken. Je zou het vermogen regelbaar of schakelbaar kunnen maken natuurlijk. Het is altijd fijn iets gas over te hebben. Maarja ieder zijn meug.
Op 11 september 2005 10:15:47 schreef Hugo Welther:
De straling is echt richtingsgevoelig dus denk ik niet dat de coax straalt. Als ik een TL buis bij de antenne houd licht ie sterk op dus er komt het nodige vanaf de antenne.
Hij staat weer uit. Ik moet zo effe weg en wil het niet onbeheerd aan laten staan.
Op 11 september 2005 03:55:27 schreef Henry S.:
Dat is dit schema.
Hey die is leuk...
Als ik het goed begrijp doet de eerste el84 daar de 6400 draagolf maken en de tweede er wat modulatie op gooien.
Eigenlijk is dit rob zijn zendertje met een extra trapje....;)
Hmmzz nu ja straks maar even aan de slag ik moet eerst nog even aklimatiseren.
Ik heb geen afstemsleutels in mijn hoofd....
Eerder een hoefsmid
Ja inderdaad, maar het tweede buisje versterkt ook het signaal van de eerste, om zo meer vermogen op te wekker, daarnaast ontlast hij de eerste, voor meer stabiliteit. Alleen ben ik het met de buisnummers niet eens, pen 6 word niet gebruikt, en het derde rooster is inwendig met de kathode verbonden, maar maakt in dit geval voor de werking niks uit.
@ORN
100Watt is voor mij HIER te veel bedoel ik.
Dat gaat hem hier in deze buurt niet worden.
Zou ik nu vrij zitten zou ik ook het maximale
proberen tevoorschijn toveren natuurlijk.
@Fzawrt
Heb net ook geluisterd!
Saampjes met een vriend die op zijn
locatie ook de Kenwood aan had.
Heelaas niks maar inderdaad de condities
zijn er ook niet, misschien later?
Rob007.
Ja dat snap ik, maar heb je geen balun in de antenne? Ik zit ook gewoon in de nieuwbouw, En inderdaad als ik vrij zat...............
Gewoon snachts gaan zenden als iedereen in diepe slaap is
Dan zet je gewoon die paar kilowatt aan en dan knal je naar een plek waar het nog wel dag is.
En dan maar hopen dat niet spontaan de wekkerradio's van de buren beginnen te loeien :P
Ja gelijk heb je, al geaklimatiseerd? Moeilijk woord hoor. Leuke plaatjes trouwens op http://plaatjes.metal enz enz..
Ja de hoefsmid heeft inmiddels vrij genomen dus de rust is terug gekeert in mijn hersenpannetje.
Ik heb net even de tankspoel vast gelijmt op het chassis.
Hij zat vast met hotglue maar na een kennismaking met de 250= volt had ik hem eraf gemept. (stuipje)
Ik ga zo even een spoeltje wikkelen en dan eens zien wat er gebeurt.
Ik heb net ook even iets van rond de 400 onderdelen besteld
ceetjes erretjes diode's etc etc
Heb ik een beetje vooraad want ik wordt ook gestoort van dat zoeken in die oude rommel.
EN heeft natuurlijk het voordeel dat je een stuk sneller iets kunt bouwen.
Of wat veranderen zonder eerst weer te moeten zoeken om de juiste rommeltjes
Maar de 24ste even naar nieuwleusen naar de lichtmis voor wat leuke dingen natuurlijk.
Ja ben daar eigenlijk nog nooit geweest, maar veel over gehoord, misschien ga ik ook eens kijken. Ja extra onderdelen is alijd makkelijk.
@Spars
Las er overheen, Ja dit is inderdaad mijn zendertje!
http://plaatjes.metalruilen.nl/15W-kortegolf.pdf
Ik weet niet wat het is maar bij mij opent het PDF niet goed.
Dit is mijn eerste KG zendertje 2X de EL84.
Hiermee maakte ik mijn eerste verbinding met station brigitte
Heel toevallig ook de oudste Piraat op de KorteGolf
(zeer spannend was dat!) een te groot verhaal maar wel leuk!
Dit station zit in België en heb hem al een paar keer mogen
ontmoeten op de meeting bij Frans de Borderhunter (zeer leuk!)
Waar was ik ookweer gebleven o ja het schema is niet van
mij maar komt kan je misschien wel zien uit het FRM blad.
Om het nu wat eenvoudiger te maken heb ik het schema iets ingekort.
Om bij succes en aanslaan van de hobby weer uit te breiden naar 2 traps.
Om het verhaal nog kort te houden hoop ik dat het bij jou ook aanslaat
Nu dan weet ik wel wat daar op volgt . . .
Rob007.
@ORN
Nee ik heb geen balun
En in het FRM schema staat he inderdaad af en toe een beetje onduidelijk.
De LICHTMIS
Ik ben daar twee keer geweest en als het mij lukt nu weer!
Lekker met mijn vingertjes overal aankomen ja ja ja ja ja
Kijken kijken en ook kopen!
OOW en nog bedankt @Henry!!!
voor de spoel geg.
Rob007.
@Henry
Even over die spoel?
Van af de 2J gang is 0 dan 8WDG naar C BD139
Dan weer van af de 2J gang 0 dan 13WDG is 50oHm
Tot aan de 0,1nF is in totaal 24WDG
Eens?
(Het werkt niet!) word loei heet!
Verfikte net mijn vinger BD139 HEET!!!
Kan hem gebruiken als sigaret aansteker is dat wat?:-)
Ik hoorde trouwens net gerommel op 6400
Rob007.
Mount BD139 on a heatsink.
-(*met isolatie plaatje*)-
En je weet hoe ik over die BD denk ... :)
