zweetvoetje
Free the whales!
Ik heb hier een cassetterecordertje ter reparatie. Hij wist de cassettes niet meer helemaal goed. Het signaal op de wiskop bedraagt 28V eff. bij ong. 60kHz. Zijn dit normale waarden?
Als dit zo is ga ik een nieuw wiskopje bestellen, want deze is nogal erg afgesleten dankzij een constructiefout (bij gewoon afspelen zit de wiskop ook tegen de tape aan, wat volgens mij meestal niet gebeurd. Het zergt voor veel meer slijtage denk ik).\
De windingen in de wiskop zijn niet onderbroken.
Op 17 september 2005 17:46:15 schreef zweetvoetje:
Klinkt wel ongeveer OK.
De wiskop ligt altijd aan tegen de band, ook bij weergave.
Slechts bij snelspoelen is dit niet zo.
Is het een mono- of een stereoapparaatje?
Is de kopstand goed, dwz. geen losse bevestigingschroefjes?
Probeer hem eens goed schoon te maken.
Neemt hij verder wel goed op? Gecontroleerd met een lege cassette? Anders kan het nog de bias door de opnamekop zijn die een probleem geeft.
Zonde ook om een nieuwe te bestellen, die dingen gaan eigenlijk zelden of nooit stuk en je kunt dus altijd wel ergens eentje uit een sloper halen denk ik.
zweetvoetje
Free the whales!
Het is een stereo apparaatje.
Hij neemt wel helemaal goed op, alleen is het grootste deel van de vorige keer ook hoorbaar.
En ik heb hier vast nog wel één of andere oude wiskop liggen, maar dan zal ik lang moeten zoeken...
Als ik m eruit kan halen zal ik ff een foto posten van hoe misvormd ie is.
Vreemd dat ie versleten is, meestal zijn die dingen van keihard ferriet. Maar uitzonderingen bevestigen de regel...
zweetvoetje
Free the whales!
Bij nader inzien ziet hij er toch nog goed uit. Hij voelde nogal afgesleten, maar het blijkt dat een stukje ferriet (o.i.d.) niet even hoog ligt als de tape, maar in een inhammetje zit. Daardoor voelt het nogal onregelmatig aan, maar zal het waarschijnlijk toch wel goed zijn.
Ik neem aan dat dit normaal is, en het dus niet erg is als de tape niet in direct contact is met de kern van de spoel, maar dat er nog 1 of 2mm lucht tussen zit.
Het oppervlak van de wiskop waar de band langs loopt, dient volledig vlak te zijn. Als er dus een verzonken rechthoekje in zit, zijn de polen van de wisspoel-kern naar binnen gedrukt / gezakt.
Het loopvlak van de wiskop moet dus net zo vlak zijn als de opname-/weergavekop.
Raar, normaal gesproken komt de band toch wel tegen de luchtspleet van de beide uiteinden van de kopkern aan.
Het huis is doorgaans van zwart plastic, dus als daar een band langsloopt is dat binnen no time afgesleten tot aan de oppervlakte van de kern.
Dat de kern dieper ligt kan als oorzaak hebben dat er een stukje is afgebroken, of dat de kern los in het huis zit.
Beide mogelijkheden heb ik nog nooit gezien bij een wiskop, maar het zou kunnen.
Post 'ns een fotootje, ik vind dit wel een interessant geval.
edit: eminem was net even eerder
'k Heb een ingevallen kern al een keer bij zowel een wis- als een lees-/schrijfkop gezien.
In beide gevallen de kop vervangen om een betrouwbaar resultaat te krijgen.
Op 17 september 2005 18:21:57 schreef KT88:
Correctie: emenem.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Foto komt er aan. Met de scanner genomen, dus de resolutie is lekker hoog.
[img=640*480]http://img283.imageshack.us/img283/9652/wiskop1fb.jpg[/img]
grote versie
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Da's inderdaad de reden dat hij niet meer goed wist.
Vreemd, zou de warmteontwikkeling in zo'n kerntje zo hoog kunnen worden door de wisstroom dat die kern smelt door het plastic heen en naar binnen zakt?
Op 17 september 2005 18:46:03 schreef KT88:
Da's inderdaad de reden dat hij niet meer goed wist.Vreemd, zou de warmteontwikkeling in zo'n kerntje zo hoog kunnen worden door de wisstroom dat die kern smelt door het plastic heen en naar binnen zakt?
't Kerntje wordt met een-of-andere wazige harsachtige stof in de plastic behuizing ingegoten. Waarschijnlijk is het door ouderdom dat de hars week wordt en dat de kern daardoor weg kan zakken.
Ps.: het wiskopje dat ik destijds heb moeten vervangen, leek wel heel sterk op deze. Misschien van een brakke fabrikant?
Lijkt op bakkeliet.
Gebarsten?
Wel raar dat er precies 1 spoor weg is-> pure slijtage, dan heeft dat ook al wat draaiuren achter de rug...
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Op 17 september 2005 19:31:49 schreef MNM(tm):
't Kerntje wordt met een-of-andere wazige harsachtige stof in de plastic behuizing ingegoten. Waarschijnlijk is het door ouderdom dat de hars week wordt en dat de kern daardoor weg kan zakken.Ps.: het wiskopje dat ik destijds heb moeten vervangen, leek wel heel sterk op deze. Misschien van een brakke fabrikant?
Ik heb idd wel eens een Philips kopje gehad waar de hars uitdroop...
Op 17 september 2005 19:38:24 schreef bleuke:
Lijkt op bakkeliet.
Gebarsten?
Dit hoort zo. Bij een cassette liggen de beide sporen (L en R) boven elkaar. Oorzaak de beperkte breedte van de tape en de sporing.
Je keert de cassette om als je de volledige speelduur wilt benutten.
De wiskop wist tegelijkertijd het L en R-spoor, is ook maar één spoeltje.
Dit in tegenstelling tot een taperecorder. Hier liggen de stereosporen (L en R) tussen elkaar in, voor tweezijdig gebruik. Bij montage taperecorders kan je de sporen onafhankelijk wissen.
Een taperecorder kan je ook als viersporen monorecorder gebruiken een cassetterecorder niet. Uitzonderingen daargelaten.
zweetvoetje
Free the whales!
ik denk dat er een stukje uit is gevallen.
Ik heb er een nieuwe wiskop ingezet, en hij werkt weer perfekt.
Bedankt allemaal
:P
