hoi,
ik was deze week aan het experimenteren voor een schakeling. ik probeerde met een delay flipflop een bistabile schakelaar te maken (flipflop als 2 deler). ik zou graag met drukknopjes werken. maar ik ben tot de constatatie gekomen dat mij dit niet lukt met een gewone drukknop. de uitgang van de FF gedraagt zich niet stabiel wanneer ik de knop indruk. (tis net of ik 1000keer per seconde druk) en ik kan de uitgand dus niet laten omklappen, de ene keer wel de andere keer niet.
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
misschien door een condensatortje te gebruiken? (om piekjes weg te nemen) of moet ik een schmith trigger gebruiken?
alvast bedankt
volgens mij zijn deze piekjes afkomstig van het denderen van de drukknop. Een mogelijke oplossing is dus een antidender schakelingetje.
zo een antidender schakeling hoe moet ik dat dan bouwen?
ik dacht dat dat met een combinatie was van poortjes, maar ik zou het eigenlijk zo klein mogelijk moeten houden :s
[verplaatst naar Digitaal]
Hmmm probeer hem eens duidelijker te definieren maybe
een flip flop zeker als het een CMOS IC betreft scheklt nogal kut en moet altijd op de ingangen gedefinieerd zijn. M.a.w. Je moet ervoor zorgen dat ze of hoog of laag zijn. Wat je meestal doet is je het signaal wat je niet wilt hebben als het ingeschakeld is via een weerstand aan de ingang en direct op de ingang zet je het signaal waarmee je wilt sturen. Want als jij je knopje los laat hangt de ingang zwevend. Dit vindt Cmos niet echt leuk. TTL logica kan er wel tegen, maar CMOS is zo storingsgevoelig dat je het zo zelfs om zeep kan helpen doordat hij te warm wordt omdat hij zo vaak schakelt. Dan nog een klein condenstortjes maybe. Maar ik zou niet moeilijk doen met schmidt triggers.
Groetjes
Sven
het gaat om een ic uit de ttl, een 74ls73 daar zitten gewone D flipflops in, de bedoeling is van ze gewoon bistabiel te gebruiken via een drukknopje.
1x drukken = uitgang hoog
nog 1x drukken = uitgang laag
nog 1x drukken uitgang terug hoog en zo verder.
Op ma 11-03-2002 12:46:34 schreef sille:
ik zal jullie allemaal uit de brand helpen ik heb me zelf ook suf gezocht naar dit probleem en de oplossing staat gewoon op internet zie hier:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm
groeten erik
Wat ik gedaan heb is een elcootje van 1uF en een 10k weerstand naar massa over de ingang gezet, ben je daar vanaf. Waarschijnlijk zal ie ook schakelen bij het aanraken van de draad (deed ie bij mij ook). Verder is een 7473 een JK flipflop. En wat jij nodig hebt is een T(oggle) flipflop. DAt kun je daar van maken, hang hiervoor alle ingangen (J,K,Clr,Set), aan VCC en vervolgens heb je een T-flipflop.
Succes
