Hallo ik heb een oude laptop en dacht dat ik met de com/lpt poort wel een robot kon maken.
nu wou ik dus de laptop in de behuizing van de robot maken.
nu moet ik eerst leren hoe ik de poorten moet aansturen in VB6.
een paar begin vragen.
1. hoe kan ik de lpt poort hoog of laag maken in VB6
2. hoe kan ik de com poort hoog of laag maken in VB6
wat zijn de pinouts van de 2 poorten
ik weet dat dit een redelijk lang topic gaat worden
BVD
Kevin
LPT port pin signals and register bits
<= in   DB25    Cent    Name of         Reg
=> out  pin     pin     Signal          Bit     Function Notes
=>       1       1      -Strobe         C0-     Set Low pulse >0.5 us to send
=>       2       2      Data 0          D0      LS bit
=>       3       3      Data 1          D1      ...
=>       4       4      Data 2          D2      ...
=>       5       5      Data 3          D3      ...
=>       6       6      Data 4          D4      ...
=>       7       7      Data 5          D5      ...
=>       8       8      Data 6          D6      ...
=>       9       9      Data 7          D7      MS bit
<=      10      10      -Ack            S6+ IRQ Low Pulse ~ 5 uS, after accept
<=      11      11      +Busy           S7-     High for Busy/Offline/Error
<=      12      12      +PaperEnd       S5+     High for out of paper
<=      13      13      +SelectIn       S4+     High for printer selected
=>      14      14      -AutoFd         C1-     Set Low to autofeed one line
<=      15      32      -Error          S3+     Low for Error/Offline/PaperEnd
=>      16      31      -Init           C2+     Set Low pulse > 50uS to init
=>      17      36      -Select         C3-     Set Low to select printer
==      18-25   19-30,  Ground
               33,17,16
Serial port male D-SUB connectors as seen from outside the PC.
   1                         13         1         5
  _____________________________        _____________
   14                       25           6       9
 Name                Output/Input       25 pin  9 pin
 Transmit Data            O               2      3
 Receive Data             I               3      2
 Request To Send          O               4      7
 Clear To Send            I               5      8
 Data Terminal Ready      O              20      4
 Data Set Ready           I               6      6
 Ring Indicator           I              22      9
 Data Carrier Detect      I               8      1
 Signal ground            -               7      5
 Power line ground        -               1      -
Kijk is naar het artikel visual basic en de printerpoort op de site
<-------------- (wijst naar het linkermenu en dan artikelen:P)
Hoe kan ik signalen draadloos maken.
Bijv. op afstand een relais inschakelen DMV een (radio golf)??
bedankt alvast
gewoon een zend-ontvangerset nemen, een signaal naar de zender sturen, ij de ontvanger een tor inschakelen, klaar.
is een bestuurbare speelgoed wagen hier goed voor rijkt zo'n 80 meter hooguit.
maar deze heeft alleen links rechts naar boven en beneden kan ik er signalen bij maken door middel van wat aanpassingen
misschien een radio grafisch 4 kanaals bestuurbare auto voor 10 euro bij de action kopen, dan slopen, het ontvangstprintplaatje in je robot en het zendertje aan de lpt poort, en dan door middel van relaisjes de schakelaartjes van de zenderprintplaat sturen?
EDIT: iets te laat maar je kan de uitgangen natuurlijk multiplexen (zeg je dat zo?)
dan maak je van de h-brug op de ontvangers-printplaat 4 aparte signalen en dan met een uc (ofzow ik weet niet of daar andere ic's voor zijn.) bijvoorbeeld dit doen:
naar voren en naar links = kanaal 1
naar voren en naar rechts = kanaal 2
naar achteren en naar links = kanaal 3
naar achteren en naar rechts = kanaal 4
alleen rechts = kanaal 5
alleen naar links = kanaal 6
alleen naar voren = kanaal 7
alleen naar achteren = kanaal 8
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
ik heb er al 1 maar kan ik er dan gewoon 1 bij nemen voor 8 kanalen of is het beter om een zend ontvang MODULE te nemen
Op 26 oktober 2005 19:19:48 schreef Kevinoud:
zie mijn bovenstaande post
Gebruik 2 µControllers, een RF FM-transmitter en receiver of transievers en enkele FETs om H-brugjes te maken(mss te vervangen door PWM output van de µC indien je servos wilt gebruiken)
Stuur via een VB progje de µC aan en stuur de data dan serieel door via de RF transmitter... (je kan aan de µC nog een bordje of oude RC-zender koppelen indien je wenst)
Aan de receiver lees je die data weer uit en stuur je de commando's naar je digitale poorten ( -> H-brugjes of DAC-weerstandennetwerk) of naar de PWM output om servo's of zoals met de motorregeling een BUZ11 ,om de motorsnelheid, te regelen...
edit: goede RF-zendertjes zijn te krijgen van RF-solutions je kan ze krijgen bij Atys Electronics (voormalig Verel) in Mechelen (wel enkel op bestelling +- 1,5 week)
[Bericht gewijzigd door Lord Digital op ]
programmeren kan ik nog niet, uc's programmeren ben ik mee bezig maar ben ik nu ook al zat.
Ben een paar dagen met een pic programmer bezig geweest maar nog steeds geen teken van leven
ik wil Visual Basic wel leren DMV veel voorbeelden van jullie en anderen en bibliotheek boeken.
nou de vraag kan ik een signaal van een pc (in robot) naar mijn laptop sturen dat ik de printerpoort van de Robot pc gebruik als uitgan en er een ontvanger op zet hoe moet deze op de pc(robot) komen (usb of compoort)
ik merk dat het verdraait lastig is om draadloze signalen via een pc naar een andere pc te sturen en als 8 kanalen te gebruiken.
is er dan een zender en een ontvanger die gewoon 8 kanalen aan of uit kan zetten dan verbouw ik de afstandbedining wel of is dit zelf makelijk te maken bestaat zoiets voor een prijs onder de 20 euro met een minimaal berijk van 50 Meter
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
hebben ze 4 kanaals bij de action voor 10 euro???
cool.
hoe ver wil je rijken met de zender?
ik denk dat 100 Meter wel voldoet voor een bestuurbaar wagentje
ckerz.
waar ga je hem voor begruiken?
De bedoeling is om met mijn printerpoort van mijn pc aan de zender 8 kanalen
onvanger in het robot autootje en dan 8 dingen aan of uitzetten
maar ik snap niet dat het zo moeilijk is om 8 signalen draadloos te maken en hoog of laag maken dat krijg ik er niet in. weet jij mischien een module die dat doet of een redelijk te bouwen schakeling.
Op 29 oktober 2005 13:57:08 schreef Kevinoud:
Met een 4 kanaals zender kun je 15 mogelijkheden maken.
je kunt er dan een pic aanhangen om de signalen te decoderen.
dat is nu het probleem ik kan niet programmeren en wil geen dingen aanschaffen van 200 euro voor een prototype robotje
ik heb wel een pic maar die programmer werkt maar niet
Ja, dan kun je ook 2 afstandbedieningen kopen, let wel op dat je niet dezelfde golflengte pakt.
Als je je programmer werkend krijgt kan ik eventueel wel
wat programmeren.
ja maar moet natuurlijk ook weer rond de 100 Meter halen en dat lukt niet met een afstandbediening (of een hele dure)
Op 26 oktober 2005 20:55:31 schreef Kevinoud:
en wat kan je dan wel?... misschien kan je dan beter gaan vissen ofzo?
Op 30 oktober 2005 10:44:15 schreef Arjan Swets:
dat slaat nergens op ik wil het gewoon leren en ik weet dat dat nog veel is.
100 meter is best veel.
warvoor ga je de robot gebruiken?
bij de c.. hebben ze 8 kanaals, maar de prijs en de reikwijdte??? (ne pas asqer moi)
conrad is me effe te duur
is er mischien een zelfbouw zender onvanger hoeft niet perse 100 Meter.
ik ben al een paar uur flink aan het zoeken en lezen geweest maar kan nergens wat vinden over zelfbouw
op deze site is jammergenoeg ook geen zender
het lijkt me erg makkelijk
zender verstuurt signaal en onvanger ontvangt dit en maakt er een klein stroompje van om de basis van een tor open te sturen jammer dat het niet zo smpel is
liefst 8 kanaals
BVD
Kevin
