Op 16 oktober 2005 21:37:28 schreef KT88:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25878/1/aoyueMarco69 had er niet zo'n geluk mee......
maar gelukkig wel garantie...
en ik hoef niet zo'n heteluchtblazer denk ik... gewoon de meest simpele. maar wat ik bij mijn gewone bouten altijd heb is dat het verwarmingselement losgaat of iets dergelijks, iig worden die niet meer wartm na een tijdje. en ik zoek nu iets waaraan ik niet elke 10 maanden 9,95 uitgeef voor vervanging...
(ook geen E4,95 elke 6 maanden natuurlijk...)
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik heb zo'n weller boutje van de gamma weet zo het vermogen niet ik meende 40 watt ofzo.
Maar dat ding werkt perfect staat ook wel eens een paar dagen ongebruikt aan als ik de stekker weer eens vergeet....
EN inmiddels al twee jaar oud.
weller is toch duur?
nouja, de gammam zit hier redelijk dichtbij, mischien toch eens kijken...
de aoyue 936 of iets gelijkaardigs zat ik aan te denken, maar als dan niks is dan mischien toch wat anders?
is het niks?
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Heb zelf ook een weller (25W) gehad maar heb toch maar een soldeerstation gekocht (die bout werkt nog steeds goed..)
Sorry jongens, ik ben er de laatste tijd ook niet meer zo mee bezig. Gewoon een beetje druk:)
Ik meld het natuurlijk wel als er iets leuks gebeurt:)
Op 17 oktober 2005 14:05:45 schreef Jan Bot:
Sorry jongens, ik ben er de laatste tijd ook niet meer zo mee bezig. Gewoon een beetje druk:)Ik meld het natuurlijk wel als er iets leuks gebeurt:)
doen!
want ik zit nu nog zonder soldeerbout, maar dat wil niet zeggen dat ik met niet meer intereseer in propellerklokken, en mooie plaatjes van zo'n ding (en de bouw ervan) is natuurlijk altijd leuk!
Ik ben er af en toe ook nog wel mee bezig maar het wil dus steeds niet lukken met het motortje. Ik zit nu er een beetje aan te denken om over te gaan op een led display zodat ik niet steeds met die motortjes bezig moet.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
al weer nieuwe klokken?...
ben benieuwd naar de klok van XiniX , die had de draaitrafo aardig voor elkaar....
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
ik heb nu moertjes met boutjes door die fan heen om de print op te zetten.
maarja, nog geen soldeerbout... en de rc5 decoder is niet te bouwen op breadbord (zitten geen draden al de diplays, en de tinresten op de pootjes maken het onmogelijk ze in het bord te prikken)
Ik lees hier al een tijdje mee in dit topic en heb gisterenavond dan besloten om zelf eens echt te beginnen met de roterende spanningsoverdracht, zodat het secundaire gedeelte nu normaalgezien klaar is:
Dit zijn [edit]5 * 30[/edit] wikkelingen 0.3mm koperdraad
Het groen wat je ziet is 2-componenten lijm, daar het oppervlak na het afzagen van de bladen nog inkepingen vertoonde.
Ik bedoelde 5 keer 30, iets te snel getypt.
En waarom, omdat de meesten met een succesvolle transfo toch iets van 100 primair - 150 secundair hebben, en jij een van de weinige bent die het met 25 en 35 wikkelingen of iets dergelijks doet.
Geen afbreuk aan jouw manier, maar ik besloot maar de "kudde" te volgen
Anyhow, als't uiteindelijk maar naar behoren werkt zal ik al tevreden zijn. Na den transfo ga ik dan het basisgedeelte maken om de motor en de primaire aan te sturen en dan zien wat er uit de secundaire kant komt.
En als dat ook bevredigend is, dan pas ga ik het propellorgedeelte bouwen
Oh zet je ze in serie:P
ik dacht al. Let wel op hoe je de wikkelingen legt, dus op de zelfde manier want ik kreeg er niks uit toen ik ze verkeerd in serie zette.
Het is 1 doorlopende spoel hoor, 5 lagen van elk 30 wikkelingen. Dus ze kunnen al niet verkeerd in serie.
Wel heb ik nog een ander vraagje: moet de primaire in de zelfde zin (met of tegenwijzers) als de secundaire? Of maakt dat hier niet zoveel uit aangezien de transfo toch aan +1000 rpm ronddraait?
Het beste is als je dat wel doet, dan vergroot je het rendement alleen maar. Als je dat niet doet dan is het rendement minder goed, maar werkt het wel. Ik zou het wel doen want een goed rendement is belangrijk.
Hallo iedereen.
Mijn excuses omdat ik hier even kom storen.
Voor een vriend van mij ben ik al een tijdje op zoek naar iets soorgelijk van wat jullie hier aan het bouwen zijn.
Het is een een ronde glazen bol met daarin een soort
propellor-klok maar alleen draait de "slinger" horizontaal.
Ik weet de juiste naam niet, noch waar het te koop is.
En google geeft alleen wat links van deze site, of deze topic.
Evenals uurwerkjes in een schoep van een bootje of in een schroef van een vliegtuigje ingewerkt.
Wie weet de naam van wat ik bedoel en waar het te koop is?
Alvast bedankt.
Dat staat hier op pagina 6 van deze topic, daar draaien de leds in een cilindervorm, in plaats van in een vlak.
En iemand van op CO heeft ooit de magic ball gebouwd, die kon volledige afbeeldingen weergeven, ik zoek de link wel even op.
Hier is ie:
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/magic.htm
(En dan vooral de 32 led versie ipv. de 8 led's)
Dat idee kun je aanpassen naar de leds in een halve cirkel zetten, en dan kan je een volledige bol maken.
En dan mijn eigen werk ff showen:
De primaire op zijn "buis"
En nog een keer
Het zijn een 120 wikkelingen zodat ik sec/pri aan 150/120 := 1.25 zit, hetzelfde als 30/25 of 125/100
En dan even een foto van hoe het eruit moet gaat zien, alleen nog 2 kogellagers in de fan ipv. de originele glijlagers, de behuizing wegzagen en de primaire vastzetten.
Trouwens ook een nette nauwe luchtspleet, dus hopelijk werkt hij ook wat lekker.
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Op 27 oktober 2005 18:48:18 schreef Pieterjan Vyncke:
Dat staat hier op pagina 6 van deze topic, daar draaien de leds in een cilindervorm, in plaats van in een vlak.En iemand van op CO heeft ooit de magic ball gebouwd, die kon volledige afbeeldingen weergeven, ik zoek de link wel even op.
Hier is ie:
(En dan vooral de 32 led versie ipv. de 8 led's)Dat idee kun je aanpassen naar de leds in een halve cirkel zetten, en dan kan je een volledige bol maken.
Inderdaad op deze link was ik ook al gekomen, maar ik wou gewoon weten of die dingen ook in de handel te verkrijgen zijn.
(bedankt voor het zoeken van de link)
Die vriend van me heeft ooit eens ergens zo'n ding gezien
in een café op de toog waar reclame en andere boodschappen op kwamen.
En nu wil ie zelf ook zo'n ding.
Hier is ie:
[[url=http://img320.imageshack.us/img320/7148/dscn14341bw.th.jpg]afbeelding][/URL]
En nog een keer
[[url=http://img320.imageshack.us/img320/5452/dscn14355it.th.jpg]afbeelding][/URL]Het zijn een 120 wikkelingen zodat ik sec/pri aan 150/120 := 1.25 zit, hetzelfde als 30/25 of 125/100
[[url=http://img387.imageshack.us/img387/3964/dscn14369zv.th.jpg]afbeelding][/URL]
zeker netjes!!!
stop er een blok golf in:) meld ff als het gebeurd, en ook hoeveel je eruit kan halen!!
Arjan Swets
Hier is ie:
En nog een keer
ziet er netjes uit, ben wel benieuwd wat je uit die trafo krijgt... ook omdat ik nogal problemen heb gehad, omdat in de rotor te weinig ijzer had...
Er zit wel ijzer in, maar enkel een ring rondom de magneet, ik kon dus niet het plastic eraf halen, want de as zit daarin vast. Ondertussen is het motor/transfo gedeelte ongeveer klaar, en deze week ergens ga ik hem ook wel uittesten
En hier dan maar even een fototje ervan:
(Dubbelpost :-S dan toch maar even nuttig gebruiken)
Thomas,
mooie klok ehb jij gemaakt zeg, met temp:D ik wil zelf ook graag de temperatuur op mijn klok maar ik kan geen pic s progameren:( kun je mischien de file die je in de pic moet laden en het schema online zetten?[edit] het schema is mischien ook wel handig[/edit] dan kan ik ook zo n mooi klok maken.
ik heb het beetje druk komende tijd, maar hoe test ik mijn draaitransfo? dat kan wel tussendoor denk ik (hóóp ik:))
Ik dacht via de motorregeling vanop deze site.
Zo ging ik het alvast ook een eerste keer proberen, heb alleen de fet nog niet.
