hallo allemaal
ik had een vraagje ik probeer voor mijn laptop een kleine verster te maken zodat ik er films op kan kijken het geluid wat uit de laptop komt is niet zo hard dus daar de versterker. Ik heb nu de 10W versterker van deze site in elkaar gezet. Ik krijg alleen een brom in mij luidspreken. ik weet dat dit komt omdat er een DC-component in mij signaal zit maar zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik die eruit moet halen
groetjes ruud
Op 18 november 2005 16:09:21 schreef habazabaza:
ik weet dat dit komt omdat er een DC-component in mij signaal zit...
Klopt niets van. Brom is wisselspanning.
Die brom komt omdat je de boel niet goed hebt geaard.
Heb je een sterpunt gebruikt? Of alles doorgelust?
Fototje?
ik heb de schakeling precies zo gemaakt als op de tekening staat. en als ik er een radio op aansluit dan komt er muziek uit en een laag eentonig geluid dat veel harder klinkt dan de muziek. ik dacht dat ik dat kon verhelpen door een condensator in serie te zetten met de luidspreker. ik heb alle aarde punten bij elkaar genomen. dus ze komen allemaal samen op een punt
groetjes ruud
Je fout zit in de layout, niet in het schema.
Kan je schema maken van hoe je de aardes hebt verbonden? en fototje?
Lees dit maar eens door, hij had precies hetzelfde:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/27258
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
ik heb een tekening gemaakt maar ik krijg die niet in dit bericht geplaatst ik heb zeg maar langs de zijkant van mij print een spoor lopen waarop alle kanten van componenten die naar de min moeten op aangesloten worden
groetjes ruud
maar waarom kan dat iets uitmaken. Als je alles gewoon doorlust dan hangt alles toch ook aan de ground. of klopt het niet wat ik zeg
groetjes ruud
Ja alles hangt dan ook aan ground, maar als je voeding heel veel stroom trekt bijvoorbeeld of als er rommel op zit, en die gaat langs de signaal gnd. Dan komt deze storing ook op je signaal gnd en wordt erg versterkt: brom.
Ook afgeschermde kabels gebruiken voor de input.
ok dus wat ik moet doen dat is dat allen sporen naar 1 punt gaan en dan zal die brom verdwijnen. ofniet?
ja ik wou even zeker weten of ik het nu goed had omdat het me raar lijkt dat dan de brom is maar ik ga het proberen
groetjes ruud
ik heb nu alle punt die naar de ground moeten naar 1 punt geleid dit punt ligt naast C1. Ook heb ik wat gemeten met een osciloscoop en daaruit kreeg ik de volgende waarde.
ingang: 10mV top-top
uitgang: 700mV top-top
pin 2 TDA2003: 8mV top-top
pin 4 TDA2003: 700mV top-top
aan de min kan van C5 ( erachter dus): 700mV top-top
als ik op de oscilloscoop met de DC stand meet dan lijkt er een DC component op de wisselspanning te zitten van ongeveer 0.5V
kunnen jullie mss hier iets mee om de fout te helpen vinden
groetjes ruud
alvas bedankt!
Lees bovengenoemde topic maar eerst door, ga niet nog een keer allemaal vertellen.
En die 0,5V DC breekt je speakers af. Condensator aan input van je versterker zetten.
700mV toptop brom? heb je netjes gedaan
Die moet <10mV worden.
iig GEEN speakers eraan hangen, tenzij je ze kapot wilt.
Als je nou een fototje post kunnen we miss zo zeggen wat fout is.
Hier staat hoe dat moet:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2303
