Hmm ik vraag me af of het nog wat gaat worden met mijn drsstc. Er viel een versterker van de kast boven op de secondaire
Ik kon hem gelukkig nog wel opvangen maar de secondaire is wel beschadigd. Moet er weer een goeie 50 windingen afhalen ofzo...
edit:
Ik ben bang dat het weinig meer word met deze secondaire.
Er is nog een groot aantal windingen daaronder beschadigd. Ik ga nog wel proberen ze opnieuw te lakken maar ik ben bang dat het niets meer word.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
AI AI AI das pas zonde...
Potver en ik had dikke drsstc vonken verwacht volgende zaterdag
Ik heb vandaag de 2 meter plus gehaald
Alleen mijn motstack doet nu gek zo nu en dan belletjes gevuld met grijze rook
Nah jah jammer dan er zijn meer MOT's
Heb wel wat foto's kunnen maken aan het begin van de middag dit is helaas maar anderhalve meter vonk.
Maar geeft alvast een idee.
Schade 1 sensorlamp 5 16amp stoppen en de motstack is twijfelachtig..
Foto's doe ik straks even wil nu eerst even wat eten en een biertje
Ik heb de secondaire denk ik toch nog wel weer weten te repareren. Er zijn wel wat windingen af maarjah. De rest van de drsstc is zo goed als af nog een paar dingen en hij is klaar. Morgen heb ik hem hopelijk af. Loop beetje achter op de planning door de beschadigde secondaire.
Sparks
Hmmzz het upload archief is dood nog even geduld dus
Het upload archief leeft weer
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Sparks
owjah de tl buizen op de achtergrond waren echt uit zelfs de stekkers uitgetrokken maar die dingen gloeien mooi op terwijl ze een best end weg hangen.
@Sparks
Edit: rara nu zijn de foto's wel op normale grote???????
@Jorrit
Dat is balen zeg!
[Bericht gewijzigd door ZAQ op ]
Sparks
De sparks
zien er goed uit (en dan bedoel ik die vonken en niet de persoon sparks voordat er misverstanden ontstaan
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Wow sparks, over de 2 meter. Te gek hoor. Ga je nog meer testen voor volgende week ? Je gebruikt nu de statische gap ?
Damn Jorrit. Ik hoop dat je het aan de gang krijgt.
Nog mazzel dat het alleen de bovenste windingen zijn en niet ergens midden in, nu is het tenminste te fixen... Succes.
Sparks
@ Fry
Heb je mailtje gehad
Ja over de twee meter geweest.
Alleen dat moet met grote opening in de static gap en dan kom ik niet meer aan behoorlijke bps.
De spanning uit de stac is dan niet stabiel of de netspanning dondert te ver in elkaar.
Met een iets kleinere opening haal ik makkelijk anderhalve meter zoals op de foto's en hij vonkt dan ook pittig door met van die dikke vonken
Ik zit nu te denken om de motstack gelijk te richten maar dat komt later wel een keer zoveel diodes ga ik voor die tijd toch niet meer krijgen en in elkaar solderen.
Heb hem nog niet echt getest met de rotary omdat ik geen fase shifter meer heb.
EN het is me te veel gedoe om hem zo mechanisch op tijd te zetten.
Maar de tc heeft wel potentieel om veel verder te komen
Zit vooral te dubben over een andere power suply
Heb ook al in de drie fase richting zitten denken
Nahja komt tijd komt raad
Straks eerst het slagveld in mijn schuurtje eens opruimen
Dan de tc uitladen.
En dan van de week eens met de vttc klooien hoop dat ie wat beter wordt
Anders bewaar ik hem voor volgend jaar (is me te veel gesleep met dat ding voor de huidige resultaten die eruit komen)
ENNE VOLGEND JAAR MOET ER OOK WAT TE ZIEN ZIJN!!!!!
ArjanEmm
Ik heb mijn oude mmc uit elkaar gehaald.
Het is wel duidelijk welke condensator het probleem was
Nou dacht ik ze allemaal tegaan testen door ze tot 5kv opteladen. De slechte caps moeten dan toch aangeven dat ze zich niet zo lekker voelen zou je denken.
De bovenstaande cap opgeladen tot 5,6 kV en niets. Geen overslag of niks. Ook niet na een paar keer kortsluiten. In dat gat bovenin zie je de folie zitten. De condensator meet nog steeds 143,8nF een beetje laag maar binnen de specificatie.
Bij hoogfrequent 2-3kv ac in de tesla spoel slaat hij dus wel de heletijd door. Goed tezien aan de isolatie die aan het koken is geweest.
Taaie dingetjes hoor
Samen met een collega student hebben we ook een Tesla spoel gemaakt voor de opendag bij THR.
Aangezien jullie vast wel geintreseerd zijn in het resultaat:
Tesla @ opendag
Tesla 1e test
Diverse Foto's
specs:
voeding MOT ~2KW 2500V
MMC 20nF 30Kv in serie met 2MOT's (40H)
sec. spoel 1064 windingen 0,8mm^2
We gebruikte (helaas) maar <1000W aangezien een 4A zekering er uit vloog bij 210V en veel verder zijn we niet gegaan met een 5Ampertje er in.
Sparks
@ fry
wat doe je met de overige caps van die mmc?
Ik heb nog 25 nf nodig voor mijn kleine sg tc
@ leo
Ziet er netjes uit Nu nog eens een 16 ampere stop eruit blazen.
Kijken wat die mooie coil maximaal kan opbrengen
Ik heb net de schuur opgeruimt.
straks even de bus uitladen alles bijelkaar stapelen in een hoekje voor volgende zaterdag
En dan zal ik straks eens zien wat ik nog aan de vttc kan doen.
Heb een mooie kleine topload wederom rvs lasbochten 38 bij 130 is de toroid geworden.
De nieuwe sec is de helft korter dus een wat hogere frequentie
primaire blijft hetzelfde maar met een veel kleinere capiciteit.
Hoop dat ik hem van de week nog een beetje naar wens kan afmaken dan gaat ie mee en anders heeft ie pech
Zo en hier weer een lading foto's van de drsstc vorderingen
Hier eerst weer een paar foto's van de bodem plaat met alle electronica erop.
En hier dan een foto van de bijna voltooide drsstc. Er moet alleen nog gaas omheen voor extra afscherming.
Sparks
Zier er weer als vanouds uit Jorrit weer helemaal toppie.
Nu vonken met dat ding !!!
Ik heb net even de vttc aangehad.
vette rf burn op m'n wijsvinger dwars door het handvat van de schroevendraaier
Maar wat er ook gebeurt zelfs met deze andere secundaire blijft de lengte van de streamers gelijk.
En de mot rookt in notime
Dus denk niet dat het wat wordt nog.
Na de teslathon ben ik in het bezit van twee 1200 watt mot's eens kijken of dat gaat helpen
ArjanEmm
Op 20 november 2005 17:07:13 schreef Sparks:
@ fry
De kerstboom versieren ofzo?
Nou nee, in eentje zit al meer dan genoeg slinger
Even afgerold om te zien of er nog schade binnen in was. De cap is na al mijn misbruik intern nergens doorgeslagen. Het flinterdunne dielectrum vertoond ook nog nergens verkleuring door corona. Waarschijnlijk hij buitenlangs naar weerstand van een cap verder op in de serie overgeslagen.
De rest ga ik gebruiken om nog twee serie ketens toe te voegen aan de grote tesla (van 6 naar 8, dus naar 85nF)
Jamme dat de vttc niet meekomt, ik had graag dat ding gezien met die monsterbuis. Gelukkig hebben ZAQ en SIne nog leuke .
Leuke foto reportage Leo
Mooi ding gworden zeg ! Hoe werkt hij precies? Richt je de mot gelijk met een verdubbelaar (Met die elco's?) ofzo en dan resonant laden met de twee MOT's als charging inductor? Ik zie nergens de gelijkrichter. Maar de vonkbrug klinkt zo strak met zo'n hoge bps...
Boven de 200 V neemt de magnetisierings stroom van een MOT heel snel toe. Van iets van 500mA op 200V naar 2-3A bij 230V, Niet zo vreemd dat de 4A zekering er boven de 200V meteen uitgaat. Tijd voor een 10A stop
Ben je al aan het testen Jorrit ? Die tesla zit lekker vol met ingewanden, daar heb je vast goed overnagedacht, strak hoor !
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 18 november 2005 14:07:29 schreef Evilest Aedolon:
Zeg fry weet je nog die opmerking over de bruggelijkrichter?Men neme een bruggelijkrichter en een elco, ok?
Elco = leeg laadt op tot topspanning vd ingang (als je even diodeforwardspanning verwaarloosd)
Als die elco niet ontladen wordt en de netspanning nu naar -Vamp gaat en er staat op de elco nog steeds +Vamp dan is het verschil tussen die 2 spanning 2x Vamp, en dat staat over die diode.
@Fry,
Ik ben inderdaad al aan het testen. Het wil nog niet helemaal maar ik hoop hem alsnog goed te hebben werken voor zaterdag.
En zoals het spreekwoord gaat: You can't make an omelette without breaking eggs
De eerste 2 gesneuvelde igbt's. Gelukkig heb ik er nog een goeie 198 reserve
ArjanEmm
Er zijn toch altijd twee dioden die sperren in een bruggelijkrichter ? Dus die 2Vamp staat over twee dioden die ieder gewoon Vamp overzich hebben. Nou weet ik eigenlijk niet hoe de maximale spanning van een bruggelijrichter gedefinieerd is. Maar een 70V wisselspanning zou je net kunnen gelijkrichten met een brug van 100V dioden.
Evilest Aedolon
Op 21 november 2005 21:24:15 schreef fry:
Ja maar die spanning is ondefinieerbaar, 2 dioden in serie moet je eigenlijk grote R over plaatsen om het gelijkmatig te verdelen.
Op 20 november 2005 15:59:31 schreef Leo:
Dan had ik zaterdag dus toch moeten gaan
ArjanEmm
Dat klopt idd EA. Maar zo verschillend zijn diodes van het zelfde type niet. Met wat over specificering werkt het. Hier maar een extreem voorbeeld om ontopic te blijven.
http://www.playahearth.com/sydtesla/coachteslalbum/index1.html
Even de diode crate bekijken.
Een 100kva voeding 3*12kV in ster, drie fasen dubbelzijdig gelijkgericht met bosjes van 5 1n4007 parallel en dan 50 in serie. Parallel kan toch ook niet ?
Het kan zeker mooier, weerstand erover en het liefst nog een Ctje.
Op 21 november 2005 20:49:59 schreef Jorrit:
@Fry,Ik ben inderdaad al aan het testen. Het wil nog niet helemaal maar ik hoop hem alsnog goed te hebben werken voor zaterdag.
dat heb ik met hoogspannings diodes voor mijn tesla
gister is er een ontploft en een helft bijna in mijn oog gekomen:P
Sparks
@ Fry leuke kerstboom zit nog best veel folie in zo'n cap
Leuke foto's trouwens van die grote tc ik had hem al eens eerder gezien maar was de link kwijt.
Ik neem aan dat het je inspiratie bron voor je volgende tc is?
Op 21 november 2005 20:31:39 schreef fry:
[...]Leuke foto reportage Leo
Mooi ding geworden zeg ! Hoe werkt hij precies? Richt je de mot gelijk met een verdubbelaar (Met die elco's?) ofzo en dan resonant laden met de twee MOT's als charging inductor? Ik zie nergens de gelijkrichter. Maar de vonkbrug klinkt zo strak met zo'n hoge bps...
Thnx. Hij wordt idd. 4x gelijkgericht en daarna afgevlakt. In de doos met de zwarte elco's zitten aan de boven een aantal pvc buisjes vol met diodes(1n5808, 1kv 3A)) incl een weerstand en condensator. De MOT's gebruikten we idd als charging inductor.
Dat een MOT snel toeneemt neemt bij de 200V is wel mooi, dat zou misschien ook verklaren waarom dat die travo (waarschijnlijk rond de 2KW) een 5A zekering heel hield. Wij gingen niet veel verder dan 200V.
De school wilt hem graag overnemen dus we zoeken nu nog een winkel/leverancier die een MOT van rond de 2kva /2500 of 2000V heeft. Aangezien we die zelf willen houden.
