Beste CO'rs,
Ik heb al een eindje een autootje,maar die audio erin steek zo tegen,dat ik een ander ID heb, ik heb hier een speaker setje van logitech op overschot staan (kost rond de 40€'s) en heb dit es in de auto gezet (op netspanning welliswaar) en daar kwam er goed geluid uit (en zeker voor die prijs) ik zou deze gaan aansluiten op men mp3 speler.
de desbetreffende boxen met ingebouwde versterker (logitech x-530 5.1:
Nu over de spanning, er zit een transfo in die ze omzet naar 13.88V AC, daarachter staat een diodebrug met een condensator, over die C meet ik 17.5V onbelast, 15.5V belast.
Orginele achterkant van de print,
Componenten:
Zoals je ziet, staat + en - aangeduid, ik dacht om de baantjes af te snijden die van de afvlak condensator kwamen, en daar 12V DC (12-14V) van de autobatterij, aan te sluiten.
De hamvraag:
Maar ik vroeg mij af, moet er daar nog iets tussen (tussen de autobatterij en die punten die ik vermeld in de tekening, op de gele lijn doorbreek ik de baantjes?
voila, dat was het,hopelijk maak ik jullie iets wijzer als het me lukt, en weten jullie het te zeggen alsk fout bezig ben
Zo te zien zou dat kunnen.
Laat de dikke elco zitten, en zet een ontstoorspoel tussen plus accu en plus schakeling (even halen bij een caraudiozaak).
Maak de diodebrug los, en de trafo uiteraard ook.
zoiets dus, alvast bedankt voor uw antwoord, ik ga het morgen zodadelijk uitproberen! (smoorspoel,specifiek type?)
Autoradio ontstoorspoel, meestal hebben ze dat kant en klaar in een zakje hangen.
5 of 10 ampere type is goed.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
moet inderdaad kunnen. Printbanen niet onderbreken, als je de dioden los soldeerd kun je daar meteen je 12v draden vast solderen. Ontstoorspoel mischien ook
Op 24 november 2005 22:21:57 schreef KT88:
thanks! morgen plooi ik alles in elkaar, btw, ik ga die versterker (zit in de woofer) eruithalen en met een mooi afwerkingsplaatje in de plaats van de autoradio stoppen.
Achter dat afwerkingsplaatje komt ook nog een LCD schermpje van een hdd mp3 spelertje (opgekocht,omdat hij niet meer op batterij meer wilt werken
, dus maar op de spanning van de auto, kan ik met weerstand van bepaald vermogen trouwens maken dat het spelertje maar bepaald aantal mA krijgt en 5V? met formulle: (12-5V)/250ma (gokje) of moet dit op een andere manier?)
Op 24 november 2005 22:28:01 schreef Henry S.:
5.1 in de auto
Komt net gepast uit, ik heb vooraan 3 plaatsen voor luidsprekertjes, en achteraan 2!
De woofer komt achter de chaufeurzetel!
goedkope oplossing,niet
Op 24 november 2005 22:34:51 schreef DeNB3rt:kan ik met weerstand van bepaald vermogen trouwens maken dat het spelertje maar bepaald aantal mA krijgt en 5V? met formulle: (12-5V)/250ma (gokje) of moet dit op een andere manier?)
Ik zou een 5 V regelaartje pakken, 7805 ofzo, gesteld dat die MP3 speler inderdaad 5V nodig heeft.
Het hele spul kan dan bij elkaar in het versterkerkastje komen, inclusief de smoorspoel.
Hier staat een schakeling voor die 7805 voeding.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
chipje
Weerstandje gaat niet goed. Accu spanning wisseld van 12,5v met motor uit tot 14,4 met draaiende motor. Kijk wel even of die mp3 speler inderdaad op 5v werkt
In dat spelertje zit een 1550 mAh, maar de lader is een 5V DC - 2A, en ik weet dat het spelertje werkte zonder de batterij maar met de lader erop, dus, enkel het schakelingetje maken met die 2200u, want 2A heeft die speler echt niet nodig, volgens de specs kan ie met 1550mAh batt 16h spelen=96mAh, right?
thanks!
chipje
lader spanning zegt niet over accu spanning. Maar als je de 5v op de lader ingang aansluit en niet op de contactjes van de accu(die er niet meer in zit) moet het wel goed gaan.
Op 24 november 2005 23:39:10 schreef chipje:
nee,in de lader zit transformator+gelijkrichter, want ingang is 230V AC, uitgang 5V DC
chipje
Bij deze is dit (mini) projectje geslaagd, gisteren een uurtje rondgereden, en zowel in stilstand/rijden werken de luidsprekers perfect! Ik heb dus die diodebrug eruitgehaald, spoeltje ertussen+ zekering en klaar
Op 24 november 2005 21:39:12 schreef DeNB3rt:
Beste CO'rs,De hamvraag:
ja, EEN ZEKERING! je kan nooit genoeg zekeringen in je auto stoppen...
Op 27 november 2005 12:21:20 schreef ledlover:
haha, ik zou net reageren dat er nog een zekeringetje tussen moest.
Gelukkig dat dat meteen al gedaan is. Veel plezier met je 5.1 in je auto.
