ik ben van plan om een laserscanner te maken zoiets nmaar dan met een aantal figuren
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/experimenten/img_6336v.jpg met een stappenmotor
en met de 2 hem verticaal te bewegen (rustig) via de computer
schema met potmeter heb ik gevonden.
Tot zover de ideeen
nu wou ik dit gaan doen met een L6203
en 2 floppydrive motoren
Maar ik heb 2 problemen :
1) ik zoek een MAKKELIJK schema
2) hoe ga ik hem aansturen via visual basic maar dan ?
Wie kan mij helpen ?
Alvast bedankt Roel
Leuk idee'tje.
Heb je al in de datasheet gekeken?
Ik zal zelf ffies kijken:P
Hoi,
voeg menno (persoon in kwestie) even toe. hij kan je verderhelpen. ik heb hem ook, en ik ben al net zo verslaafd aan lasers dat ik er ook een ga maken:)
gewoon doen:p
mooi wa is het adres van Menno?
verder zou jij mij ook willen verder hepen :P het wordt nog veel werk :S
hij heet weardguy hier, zoek ijn profiel, en het zal ook op zijn site staan.
Op 29 november 2005 15:42:26 schreef muddy:
toegevoegd en die van jou ?
ne overleg met weardguy ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik opzoek ga naar 2 unipolaire stappenmotoren
denk dat ik binnenkort naar een matrixprinter :D
Ehh hoi! ik wil ook graag zoiets in elkaar zetten en weet ook niet echt hoe te beginnen, kan iemand me beetje helpen?
groet
Bas
begin maar eens met zoeken hoe een stappenmotor werkt
daarna kun je gaan kijken wat je nodig hebt (behalve kennis :p)
2 stappenmotoren
een ULN 2003
en een beetje kennis over progameren in bijvoorbeeld visual basic
Eh om ff in te haken:
Ik ben met een computersturing bezig die werkt op conventionele software, (dus via ksi8 en een stukje software van discolitez.com (Patcontrol)
Je hoeft niet meteen in vb te gaan zitten, maar aangezien ik daar niks van af weet weet ik niet of dat makkelijker is om patronen te maken (ik denk het niet maar goed)
Eh: killerbeez16, zorg vooral dat je optocouplers in je schema zet om de printerpoort galvanisch te scheiden van je project.
Ik ben voorstander van losse torren, omdat die meer vermogen kunnen hebben, en makkelijker te koelen zijn.
Over de optocouplers: Als er een tor in de ULN2003 kapot gaat, dan kan een bit van je printerpoort ook het leven laten.
Als er daardoor meer faalt kan je dus snel de helft van je printerpoort gedag zeggen.
Ik ben met een schema bezig, maar de torren willen op het moment even niet wat ik wil.
ik ga mijn unipolaire opzoeken, drivers maken en laseren.
ik begin met mijn laserpointer (uit griekeland, denk een halve mW ofzo?)
en dan via marktplaats of ebay aan een grotere zien te komen, he menno?:p
Gr's
Op 29 november 2005 20:45:37 schreef muddy:
Gr's
was ik ook van plan 3.5 mw heb ik nu was van plan eens te zoeken naar een groene :P
Edit wat is jou msn adres ?
nou de ULN 2003 heb ik :P
Nu nog een paar stappenmotoren
Maargoed ik heb een probleem
Ik was van plan deze http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/802060
howto te gebruiken
maarja ik onder het kopje hoe sluit ik alles aan is een plaatje weg en laat het nou net zo zijn dat ik dat plaatje nodig heb :S
dus mijn vraag aan jullie hoe moet ik de parallele poort aan de uln 2003 koppelen
In de datasheet heb ik niets gevonden
voor een paar euro bouw je galvanische scheiding in.
Die dingen kun je volgens mij direct aansluiten (ingebouwde base weerstandjes)
Ik ben niet verantwoordelijk voor ev schade...
Tip van mij: doe het gewoon niet.
Optocouplers kosten geen fortuin, een nieuw IO kaartje (bij mij is de printerpoort een kaartje zeg maar) wat meer denk ik.
Maar roelke: je weet dat je met idee van got een ronddraaiende motor krijgt?
Dat moet je niet hebben, je moet een heen en weer schakelende hebben.
Optocouplertjes: Let op de stroom opname! (CNY17 is bijv 60mA.. moet je weer een extra tor nemen.. da's zo onhandig)
gewoon direct een hv tor ofzo?
ik zou beginnen met een 'analoge' scanner, dit valt nog te begrijpen, en daarna zou ik op paralel overschakelen.
ga ik ook doen:p
leuk lasertje gevonden:)
roelke: mijn msn staat in me profiel, klik gewoon op me naam.
Op 30 november 2005 14:03:00 schreef weardguy:
heeft dat met de aansturing te maken ?
jep.
je kan proberen om de stepper direct op je printerpoort te zetten, maar bestel dan meteen even een nieuwe pc:) (tip, hint)
gebruik een driver en een opto/tor, anders kom je nergens.
Op 30 november 2005 17:25:56 schreef muddy:
jep.
neej ik bedoel de software matige aansturening of heeft dit te maken met die uln 2003
Hallo!
Nu vraag ik me alleen af of stappenmotoren snel genoeg zijn om bijvoorbeeld een tunnel, of een wave te maken met een laser
En heeft iemand een volledig schema van IC+ stappenmotor?
Groet
Bas
(en hoe zit het met de conventionele software? ik ben niet zo goed in programeren, en hoe kan ik de laser dan aansturen?)
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
neej dan zal je al naar galvo's moeten icm met een dac
Dat is mogelijk.
Je moet echter een DAC hebben (Digital naar Analoog Converter)
Daar kan je dan verschillende weerstanden in opnemen, zodanig dat de spoel niet altijd even ver uitgestuurd word.
Het enige is wel dat je wat kennis nodig hebt van digitale electronica.
Er is een site van iemand die wel een schemaatje heeft, (niet helemaal compleet... maar ik verwacht enige inzet)
Een volledig schema is er niet, want iedereen wil wat anders.
Conventionele software daarmee bedoel ik om met discolitez achtige programmaatjes te klooien, en zodoende de benodigde patronen te creeren.
Let wel dat stappenmotors nogal sloom zijn, mijne kunnen niet veel sneller dan 100 hz (maar die van mij zijn dan ook wel aan de zware en lompe kant)
Ik heb trouwens een paar stappenmotors gevonden op marktplaats, is dit wat?
http://www.marktplaats.nl/index.php3?url=http%3A//koopjes.marktplaats.…
(kunnen we mischien wat meer inkopen, mischien goedkoper)
Ik heb wel wat gelezen over een DAC maar ik snap niet
helemaal hoe je die aan een stappenmotor kan hangen...
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=DAC.gif
(en kan ik ergens het printje eventueel kopen?)
Bas
Zien er wel goed uit.
Jammer dat die man er alleen niet bijzet wat de hoek is van die dingen per stap.
Daarnaast (ik kan het niet helemaal goed zien maar ben er vrij zeker van) zie ik een spoel weerstand van 6.2 ohm, das wel erg weinig.
Dat printje is dacht ik ooit bij een inkoop actie geweest dacht ik (maar die zal nu dus ook wel gesloten zijn)
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
