Hej,
ik wil graag de uitgang van een flipflopje aansluiten zoals op dit plaatje:
Ik neem aan dat dit een correcte schematische schakeling is en dat een waarde van 10kOhm voor R2 voldoende zou moeten zijn om er zeker van te zijn dat er geen stroom loopt in het rechter circuit als de uitgang van de flipflop laag is ( ? )
Graag zou ik wat advies willen mbt waarden van R2 en de transistor in de volgende gevallen:
- U1 levert een spanning van 5 Volt. Ik denk dat een bc547b transistor hier wel voldoet? Echter zou ik nog de waarde van r2 graag weten.
- U1 levert een gelijk spanning van gemiddeld 230 Volt.(Gelijkgericht netstroom). Ik zou niet weten wat voor transistor ik hier zou moeten gebruiken, laat staan de waarde van r2..
- U1 is 230V wisselstroom. Ik voorzie hier een schakeling met 2 transistors, parallel en in tegengestelde richting geschakeld, voorzien van een diode die ervoor zorgt dat de stroom niet in de verkeerde richting door de transistors gaat. (De basis'en uiteraard wel met elkaar verbonden). Is dit realistisch? of zeg je meteen, ga maar met lego spelen want dit lukt je nooit
. In het geval het wel realistisch is, neem ik aan dat een transistor gelijk aan geval 2 zijn werk wel zal doen?
Alvast in het voren bedankt!
R2=10k voldoet bijna altijd.
R1 is overbodig.
Optie3: Ga maar met Lego spelen, oftewel geen optie.
Je soort transistor is afhankelijk van de belasting: je externe apparaat. Hoeveel (m)A en hoeveel spanning moet deze hebben.
Mjah, ik dacht effe van afstand alles te kunnen besturen
, dus een demux aan bijv 8 flipflopjes maken en dan met een microcontroller, die aangesloten is op de pc, die aangestuurd wordt door een javaprogramma die kan communiceren met een javaprogramma op mijn mobiele telefoon, apparaten aan en uit zetten. Bijna alles is al gelukt, maar ik kan alleen een ledje aansturen nu.. Ik moet nu dus alleen nog dit echte "inschakel-werk"
.. Het aantal (m)A verschilt per apparaat, bijv. koffiezet apparaat, lamp, computer, enz..
Kijk eens naar iets rond een MOC3020 (of mooier, een MOC3041) + triac of een compleet solid state relais.
Heb je enig idee van veilig werken met de netspanning, galvanische scheiding etc ?
Zoniet, dan lijkt Lego mij een betere en veiligere optie.
[edit]
Voor relatief lage gelijkspanning zou ik een klein torretje of als de stroom wat groter wordt een wat dikkere FET (BUZ 10 oid) nemen. Voor 230VDC zou ik het niet zo snel weten, als de stroom fors is is een cascodeschakeling mogelijk een idee.
Maar eigenlijk is eerst schakelen met een triac of dergelijks en dan pas gelijkrichten handiger dan imo.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hmmz, das voor mij nog effe wat arabisch eigelijk
ik zal eerst wel eens zoeken naar een oplossing met een relais, misschien dat dat makkelijker is :$ de apparaten zelf zet ik alleen aan/uit, dus ik hoef op zich zelf niet meer met 230V te kloten
