Met een IRF520 in de eindtrap kun je op 6MHz zo'n dikke 30W SSB maken.
In AM kun je het nog wel es in klasse C proberen (maar dan niet te ver uitsturen !)
dan krijg je er nog een flink kwak meer herrie uit.
Het gaat echter niet om veel vermogen he.
Omdat ik zat vermogen heb bouw ik aleen nog maar zendertjes
met klein tot heel kleine vermogens.
Met buizen is dat al haast niet te doen want je zit zo op 15 Watt.
Een aantal van mijn QRP (klein vermogen) bouwsels kun je hier http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/index.html vinden.
Leuke pagina Capt!
@UFO: MG VCO op http://www.freddospage.nl/
Tjdens het uittekenen van mijn brouwsel kom ik er achter dat ik de D en de S van de J310 verwisseld heb. :P Een voordeel van een fetje ;)
Leuke site!
jammer dat het zendertje voor 40 en 80 het niet goed deed?
Die spoeltjes leken me te groot.
Wat je bij die tranceiver al wat beter leken
http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/FKM-QRP-5-b.jpg
deze spoel diameter vind ik al beter.
Maar leuk hoor absoluut! Meer meer!
Wat is het volgende wat je gaat bouwen?
Rob007.
@Henry
Vertel eens even wat jij achter die IRF530 hebt hangen dan.
Ik heb nu de 2000pF in het midden veranderd in 1500pF.
Voor de rest heb ik nog de originele config.van de Corsair/Commando.
Dus 470nf als uitkoppeling en dan 560pF naar massa.
dan T50-2 met 7 windingen(helemaal ingedrukt),1500pF naar massa,T50-2 met 14 windingen en 470pF naar Massa.
Oh ik zou een keer.maar komt er wat traag bij
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
Op 28 november 2005 23:22:48 schreef Henry S.:
De VCO met audio input (heeft iemand dat getest..?) doet alles? En hoe veel watt stuurt ie dan weg ?
Hallo mensen!
Ik heb voor de liefhebber nog een FRM JS-2-PLL gebouwde print over!
Ooit eens een (kapotte) FM zender getracht te repareren.
Niet gelukt helaas.. daarom heb ik de pll unit nog over!
Wil wel ruilen tegen een MG zender ruilen (werkend graag!)
(stuur maar emailje)
Ow rob, ik heb die ic idd gevonden bij DIL
Nu nog in elkaar zetten, ist zinvol om de zender te proberen op een beadboard hem eerst te testen?
Groet
Bas
@UFO
Ik heb hem al gemaakt.
De PLL werkt perfect,maar je wilt niet weten wat voor sinus er uit komt.
Zit ook een gigantische FM op.
Het kan natuurlijk aan mijzelf liggen,maar ik kon niets fouts ontdekken.
Op 29 november 2005 13:26:45 schreef UFO:
Ik heb alleen de losse VCO gebruikt, de pll niet.
Dat er FM op zit is te verwachten door het gebrek aan een goed LPF.
Modulatie op deze manier is helemaal niet aan te raden.
Op 29 november 2005 08:38:24 schreef Transmitter:
@Henry
Ik heb de uitgang van Rd12tf gebruikt, ff kijken of ik die terug kan vinden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26139 ,7e post
Op 29 november 2005 13:27:56 schreef killerbeezz16:
Hallo mensen!
Schroot is altijd welkom, heb helaas geen MG voor je.
Groet
Bas
Wat voor IC was dat? Als het voor MG/KG is kan je het gerust op breadboard uittesten.
@Killerbeezz
Mooi!
Nou je kunt het hier boven al lezen^
Die @Henry piept altijd voor met zijn antwoord!
Volgende keer zet ik mijn PC aan voor ik
naar mijn werk ga en kom ik extra vroeg uit mijn bed!:)
Corsair/Commando/Grenade allemaal een pot nat!
En jullie die dit lezen zijn ook allemaal GEK!:)
Rob007.
Op 29 november 2005 15:49:25 schreef Transmitter:
@UFO
Misschien moet ik toch eerst even vertellen dat ik een beetje nieuw ben op dit gebied..
Klopt het dat..
De SAA1057 met wat electronica eromheen de PLL is?
De VCO dat deel erboven op het schema(http://www.freddospage.nl/tx/j310osc.jpg) is?
De VCO die FM golv veroorzaakt?
Er met een kleine aanpassing (http://www.freddospage.nl/tx/j310osc1.jpg) een audio signaal in gaat? (Wat gebeurt er zonder die aanpassing en dus zonder audio?)
(Edit) En is de FM erg storend voor de ontvanger?
Op 29 november 2005 17:38:39 schreef UFO:
Klopt het dat..
klopt
klopt
Nee, dat kan alleen gebeuren door HF-instraling via de voeding of lucht. En in dit geval door de PLL omdat een goed filter mist tussen PLL uitgang en VCO.
Ja, er komt zo audiosignaal in maar op de verkeerde manier: De modulatie verandert zo de voedingsspanning, de frequentie verandert met de voedingspanning dus heb je AM+FM.
Zonder modulatie is het een gewone colpitts oscillator.
Ja, omdat je ontvanger gemaakt is om AM te ontvangen.
Ik heb de modulator nu ook klaar en hij klinkt behoorlijk goed op mijn ontvanger.
Ik heb hem nu gemaakt met een 2N3055 maar dat is een onmogelijk ding natuurlijk.
Ik moet het printje even herzien,want er zit nog een foutje in.
De nieuwe PCB wordt met een TIP3055.
Maar nu zou in even meten met de geleende scoop van mijn werk wat de modulatiediepte is,maar als ik hem op uitgang prik,stort het signaal inelkaar.
Wat is de goede methode om het signaal op de uitgang te meten???
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/commando=mod.jpg
Download dit maar.
Je hebt SWR-meters, die voorzien zijn van een modulatie-meter. Sommigen gebruiken een "spiegel" op de ontvanger als ijkpunt voor hun modulatie. Wanneer het daar net niet overstuurd klinkt, is de modulatie precies goed, al heb ik over het laatste mijn twijfels...
Ik ken iemand die zelf een één of andere meter uit de dump heeft aangesloten en daar zijn modulatie op afpiekt, maar als je daar meer van af wil weten, zou ik hem moeten vragen hoe hij dit precies aangesloten heeft. Het is in ieder geval hetzelfde idee, als een modulatie-meter in een SWR.
Bij een "normale" SWR gaat de meter ook ietwat mee tijdens het moduleren. Wanneer je zou weten hoeveel de meter mee mag gaan tijdens het moduleren, dan zou je dat als referentie kunnen gebruiken met het insturen... Jammer, dat ikzelf niet zo'n SWR heb, anders nam ik die binnenkort mee...
Mijn SWR heeft geen aparte modulatie-indicatie, maar gelukkig wel een bereik van 1.5 tot 30 MHz.
Het ziet er overigens weer gelikt (kwijl, kwijl) uit, Bert!
@Hugo
Hartelijk dank Hugo!!
Ik heb zoals in de PDF staat een koppellusje genomen.
Gewoon 2 windingen door het laatste ringkerntje.
De scoop staat op 5V/div..kun je nagaan wat voor spanning dat afgeeft.
Ik zet de modulatie nu net tegen de nullijn aan en dan weer iets terug(ik schat nu z'n 90% modulatie).
Op mijn spectrum-analyzer zie ik de 1e harmische op -45db zitten,dat kan mischien nog iets beter.
@Hans
Ik ga de modulatie print morgen nog even aanpassen,dan kan ik hem donderdag op mijn werk nog even op folie printen.
Dan maak ik er gelijk nog wel even 1 voor jou,dat is het werk ook niet.
Dan heb je hem compleet,maar ik geef geen garanties op het ontwerp,want ik pruts ook maar wat aan.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/Modulatie.jpg
Pfoei! Dat zou te gek zijn, Bert!
Met 90% modulatie zit je volgens mij hartstikke goed. Ik ken diverse stations, die niet boven de 80% modulatie-diepte uitkomen.
Het lukt je aardig he?
Zal ik mijn ontvanger alvast aan zetten?
Op welke frequentie zal ik hem zetten?
Gaat goed!
Rob007.
Dat zijn waarschijnlijk buizenbakken.
Ik meende dat het met modulatietrafo's of schermroostermodulatie lastiger is om te moduleren.
Nog wat anders,ik heb een vreemd verschijnsel in mijn zendertje.
De uitkoppel condensator is een luidspreker geworden..haha
Ik schakelde mijn ontvanger uit,maar hoorde nog steeds geluid.
Ik kon horen dat het van de print af kwam.
Toen heb ik een schroevendraaier in mijn oor gedrukt en het onderdeeltje opgezocht.
Zal er wel een betere in moeten zetten.
Is het zinvol om b.v. 4 of 5 c's van 100nF parallel te zetten i.p.v. 470nF
Op 29 november 2005 20:01:06 schreef Henry S.:
Is het moeilijk om een passend filter te maken? En is er een andere mogelijkheid om het geluid hiermee te moduleren, zoals dat hoort?
Of is de Commando 2005 (http://www.geocities.com/thecorsairtx1/Home.html) een betere keus?
Op 29 november 2005 23:36:12 schreef Transmitter:
:D Vreemd effect!
Ik heb geen ervaring met dit schema maar vind 470nF rijkelijk veel.
