volgens mij is het alleen op afstand goed, maar jongens\ heel erg bedankt voor de gebrachte rapporten !
Op 18 december 2005 10:24:29 schreef westcoast:
Heel zwak uit de ruis de Moody Blues?
inmiddels een kraakhelder signaal op 6373, wel met een enorm irritante sjilp die er af en toe tussendoor komt sjilpen...sjiiilp...sjiilp en cq cq in morse voor zover ik dat kan verstaan.
voor de geïnterresseerden heb ik 75MB aan wavjes van piratenstations tussen 62 en 6400khz.
ook dit keer 3 van westcoast.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
hhe , het wordt beter , laat hem nog wel even aanstaan
ik smeer em weer, kga weer eens iets doen.
westcoast, heb je msn? dan stuur ik wel 10MB wavje van vandaag over.
zie voor mijn adres mijn profiel.
Op 18 december 2005 10:48:11 schreef ledlover:
ik zal je er even bijzetten
Geen condities daarnet, klopt!
zat op 6375KHZ-AM
FF wat anders,
Viel mijn oog op deze zender (Redyfon RMT 100)
Lekker goedkoop!
Wie kan daar wat over vertellen?
Rob007.
Hoi Rob,
kijk eens bij ORN op de site, daar staat wat info.
Hier en hier
view
Op 18 december 2005 10:06:55 schreef ledlover:
6381 sterk signaal, nu closing down.
6290 nederlandse muziek
bedankt 6381kc was Ik, 6290kc was radio mazda
Op 18 december 2005 12:33:56 schreef rob007:
zat op 6375KHZ-AM
FF wat anders,
Lekker goedkoop!
Rob007.
Ik weet niet of frits er nog meer heeft, maar ik heb die ene. sorry maar is dit niks voor jou? Ik ben ook al aan het sparen... RFT - FUNKWERK KOPENICK- / KSA1504
Ligt het aan mij, of is het echt stil op alle eerder genoemde frequenties ?
@ufo
Underground nu op 6310 Khz S9 R4
@ORN
Ben je nou helemaal gek geworden!
20KW! HA HA HA niet normaal!
Dat meen je niet!!!
Wat is dat voor iets ORN?
Die Redyfon RMT 100
Rob007.
Nou als je vrij woont is 20kw echt leuk, je kunt ook iets minder doen he. Het hoeft iet meteen voluit.
De redifon is en noodzender gebruikt in de scheepvaart; voornamelijk op midden-kortegolf rond de 550kc en onder de 2500kc. Werkt op 24 volt, zit hs omvormer is, eindtrap met twee buisjes, stuurtrap voeding en modulatie gedeelte is verder solid state. alleen ik heb hem grotendeels al gesloopt; stom en zonde eigenlijk achteraf, maar ik kon iemand blij maken met een werkende Redifon. verder wel een leuk ding.
Ja das misschien wel slim,
Om het niet voluit te zetten, tis nogal niet Watt
24Volt! En waarschijnlijk veel Amps
Die voeding zit er natuurlijk niet bij.
Kan misschien wel iets leuks zijn.
Blijf nog maar aan de zelfbouw denk ik.
Rob007.
Nou valt wel mee met de amps. weet het niet zeker meer maar zeker geen 5amp. Ja zelfbouw blijft boeiend.
@ROB007: Een zelfbouw 24V voedinkje, wellicht?
@ESOTERIST: Dank voor jouw lineair loaded antenne links. Zijn weer bij mijn favourieten gevoegd.
@RIPKIP: Zit er nog een CO-meeting in het verschiet in het nieuwe jaar?
@ORN: Machtige foto's, John. Ben je inmiddels aan het verzamelen geslagen ofzo...?
Wat de Summermeeting aangaat ben ik er 95%zeker van dat ik jou daar ga tegenkomen.
@BETRIX: Wil het een beetje lukken met jouw buizenzender voor KG, Betrix? Leuk om je weer op deze topic te zien.
@IEDEREEN: 't Is gelukt!!! Vanmiddag ff tijd gehad om een schakelaar in m'n MG-buizenzender te bouwen en de eindtrap los te koppelen, zodat alleen de oscillator funktioneerde. Op de frequentie-spoel (40 wind. voor MG) een aftapping op 12 wind. naar deze schakelaar gemaakt en een prachtige, stabiele draaggolf VFO vanaf de 76 mtr. tot nog een eind lager dan de 41 mtr.! Hoe is het mogelijk, nietwaar? Onbegrijpelijk dat niet meer mensen deze methode hanteren. Weer een zender die zowel op MG, als in een breed spectrum op KG opereert.
Ben nu bezig met het low-passfilter, die bestaat uit een spoel met 80(!) windingen (voor MG) en 2 varco's. Er is inmiddels een 6-polige schakelaar ingebouwd om meerdere aftakkingen vanaf deze spoel te leiden naar de antenne-uitgang, zodat dit low-passfilter ook goed kan funktioneren op diverse (piraten-)frequenties in het KG-gebied.
Mijn vraag is nu: Hoeveel windingen zou deze spoel van het low-passfilter ongeveer nodig hebben voor 76 meter?
@Hans
Hoi Hans om hier antwoord op te geven moet je wat meer vertellen over wat is de antenne impedantie, en ook wat is de uitgangs impedantie van je zender of eindtrap???
voor 50 ohm in en uit kan ik je wel vertellen dat de c`s 816pf en de spoel 2,04uh moeten zijn.
Voor 3.9Mhz althans
GRTN MRF
Wie zat er afgelopen nacht trouwens op de 6300? Een en al rotzooi daar weet niet wie z'n spul niet goed had afgeregeld maar het was een 10 minuten aan rotzooi dat ik ontving en zeer sterk ook :S Af en toe stak er iets af tegen het ongelooflijke gepiep en gekraak dat op buck's Fizz leek. (regio dordrecht omstreeks half 4)
* Dominic gaat weer verder knutselen
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Ik was het in ieder geval niet!
@Hans
24Volt geen probleem!
Maar dan is het ook geen echte zelfbouw meer.
Ik heb zitten denken ga rommel verzamelen voor een sterkere modulator.
Weet niet of het een beetje wil lukken
misschien de zelfde modulator als WestCoast.
Maar even wat anders, is het inderdaad gelukt?
Zit je goed met de aftakking?
Ga eens wat vertellen?
Je had voor MG 40WDG om PVC 40MM?
En nu afgetapt op 12WDG?
En klopte het schema nu een beetje? Dat waar ik mee aan kwam?
Misschien moeten we het op het net zetten!
Rob007.
@hans, ja mooi he, nou op de HP staan er nog meer..
Misschien even draaddikte en doorsnede spoel opgeven kunnen we verder rekenen.
@Dominic, Tja wie zit er zo laat of vroeg dan ook te luisteren? Was zeken een piraat die aan het afregelen was, dacht dat niemand zat te luiteren en heb jij het weer gehoord.
@MRF, ben ik de hele week aan pet solderen geweest aan de ATU, kon hem niet echt lekker krijgen, leek dat er een varco niet lekker was! Allerlei systemen en spoelen geprobeerd, behalve die varco vervangen. Nu werkt deze lekker, alleen nu even met die andere spoelen proberen.
Toch gaf de varco geen sluiting, mat ook goed door nou ja..
Ja als je niet kan slapen moet je wat he en aangezien het 3 stappen zetten is van m'n bed naar m'n ontvanger :P
@Dominic
Heb je ook op de dag nog geluisterd?
@ORN
Ooow jij zit achter het spoelgeheim van @Hans!
Is trouwens niet nieuw natuurlijk @Hans!
Rob007.
Jammer dat ik vandaag geen tijd had :(
Maar! Er komt weer een schema aan en daarna is het tijd voor het stevigere werk. :D
En de site...
Op 18 december 2005 23:02:46 schreef Dominic:
Je bent niet de enige, ik druk hem 's avonds/nachts ook wel een aan.
