weardguy
Roelke: Galvo's kunnen eigenlijk heel veel bits hebben als je dat zou willen, ware het niet dat de printerpoort er maar 12 heeft.
Hoe meer bits, hoe meer 'standen' een galvo heeft.
Zoek eens iets op over spoelen o.i.d. dan snap je misschien hoe het werkt, want dit heb je inmiddels al vaker gevraagd.
roelke.nl
AVR powerd
ik snap het al
ik ga toch maar een dac maken met 2 mot-1 steppers
hier kan ik meer mee dan met het eerste idee dat ik had
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik ga die dac van dinges make, hoe heet die vent?
weet ik veel hoeveel bit's die heeft, in ieder geval genoeg;)
en ik maak gelijk die 6 bits erbij;)
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
roelke.nl
AVR powerd
muddy
kut eindhove heeft die ic's nie, nu effe wachte tot e-o die hep...
da wordt dus geen lasershow met oud en nieuw...
killerbeezz16
HF door me brain!
Oww bale!
Hoe staat het met de scanners hier?
Ik ben er even tussenuit geweest...
PS het bovenstaande schema (met de DAC en stappers, is dat levensvatbaar of gaat dat niet werken?)
Ik heb eerst geprobeerd een scanner te maken met een relaiskaart (kaartje dat aan je printerpoort hangt met 8 relaisjes, alleen dit werkt redelijk traag omdat ik geen goede software heb... iemand stukkie software daarvoor?)
Nog niet helemaal zoals het moet helaas..
Wie kan er voor mij een schema maken met een DAC (een simpele) en 2 stappenmotoren?
Groeten
Bas
roelke.nl
AVR powerd
Op 21 december 2005 18:05:04 schreef roelke.nl:
dac guido 1 :http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=DAC.gif
Edit : die was snel
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
edit: DACg card http://www.dnst.be/laser/dacwandler+ttl.jpg
www.eijlander.nl kan de DAC0831 niet meer krijgen maar nogwel de DAC0832.
Mischien een Email sturen naar hun omdat hij eigelijk niet in de lijst staat van componmenten.
ja natuurlijk ik woon daar dicht bij
dus dat praten gaat makelijker. (EDE @ Gelderland)
volgende week binnen :
Laser 10 MWtje rood van laserexpert (hoopelijk)
en 2 x DAC0832 ICtjes
muddy
killerbeezz16
HF door me brain!
killerbeezz16
HF door me brain!
Ik ben aan het rotzooien met de aansturing, ik heb in principe een scanner met 2 stappers (uit oude floppydrives)
2x uln2003 als sturing via de printerpoort, werkt wel aardig, alleen ik heb geen sturingsoftware voor de pc!
Bas
muddy
killerbeezz16
HF door me brain!
nou... ik zou het niet weten of die 2 gelijk zijn...
De uln2003 laat ik pulsen sturen door 1 van de 2 spoelen waardoor de as een stap naar beneden of naar boven doet.
Ik kan wel zeggen dat het met stappenmotoren heeeel moeilijk wordt om er iets fatsoenlijks uit te halen...
Hele minimale beamshow kan net, maar eigenlijk zijn ze al te langzaam (ik heb zelf via een sequencer op de pc de uln2003 aangestuurd, en deze sturen de stappers aan.)
Dus ik ga maar op zoek naar een stel MOT-1 stappers (dit zijn gewoon low budget galvos)
en via roelke heb ik een schema gevonden voor een uitgebreidde DAC.
Dus weet iemand waar ik de mot-1's vandaan kan halen?
Groet
Bas
muddy
online winkels...
btw fijn dat ze effe de ic nummers in da schema zette;)
ik heb al een lissajous scannertje, maar daar moeten nog snellere motoren op, want deze zijn eigenlijk te sterk en te sloom.
ik ga denkik een basic dac gebruiken, audioversterkers (die hebben zeker genoeg power om een motor/galvo aan te sture) en dan zie ik wel...
maare, waar vindt ik de typenummers van die ic's?
ik neem aan dat het 3 dac ic's zijn en dus 24 bits?
killerbeezz16
HF door me brain!
www.creativelaser.de heeft mot-1's voor een schappelijke prijs
Groet
Bas
PS roep effe als iemand nog zoeen ding wil!
(de verzendkosten zijn redelijk hoog, duz als meer mensen het tegelijkertijd kopen kost het dus minder!)
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
muddy
ik ga toch eens de datascheetjes van die andere dac ic's dorspitten om te kijke of daar schema's in staan...
heb btw 2 TL084 gevonde:D
