Hoi,
Ik ben bezig met de 4000 serie namelijk 4017.
Nu zou ik een volgorde schakeling willen maken.
Mijn vraag is; mag ik bijvoorbeeld Q1 aan Q3 verbinden of moet hiertussen eerst een OR poort en dam naar mijn transistor => uitgangen op spanning zetten (5v)
M.v.g. En gelukkig 2006
MAH
k snap je niet helemaal maargoed. je wilt dus 2 uitgangen met elkaar verbinden. daar hoort een ofpoort tussen.
Morgen in elkaar solderen.
Ik heb 18 diodes van de recup genomen en dit werkt op proefprint
Hopelijk zend dam mijn GSM me een bericht als er iemand aan de deur sta.
Wel dom van me dat ik er niet eerder aan dacht.
Gelukkig 2006
MAH
ik hoop dat het blijft werken voor je.
bij een digitale schakeling is het zo dat wanneer de spanning boven de 3.5V komt is hij 'hoog'
onder de 1.5V is hij 'laag'
(okee, er zijn wel uitzonderingen) toen ik een keer een redelijk uitgebreide digitale schakeling had gemaakt en wat ging meten liep de spanning toch wel terug. aan het einde zaten we nog maar net boven de minimale waardes. en met een paar diodes erbij hadden we er dus onder gezeten.
succes.
Hoi,
Het probleem dat MAH beschrijft heb ik juist voor.
Ik dacht een opamp als drempelschakelaar te gebruiken maar dit wilt niet werken.
Dus hoe moet ik van een 1.8 v puls een min 3.5 puls maken?
Ik denk dat ik de oplossing heb
