Gisteren kwam ik dit kleine projectje tegen van Kainka:
http://www.b-kainka.de/bastel96.htm
Eenvoudiger kan eigenlijk niet als het schema zo bekijkt.
Ik heb het vanmorgen even in elkaar geprikt op breadboard en wat x-tallen geprobeert:
4MHz: Deutschen Welle 3995 kHz
6MHz: RTL 5990 kHz Sample
6,144MHz: Deutschen Welle 6.140 KHz
Een draadantenne heb ik gekoppeld via een 1nF condensator, en op dit moment is een telescoopantenne genoeg en geeft een draadantenne teveel rommel. Dit kan natuurlijk verbeterd worden met een pre-selector.
RTL klinkt goed, maar in het audiospectrum loopt maar tot 13kHz, net iets11kHz een stuk minder dan FM-kwaliteit.
Is dat niet de bandbreedte van het RAW baseband signaal? En zegt dus niet over de uiteindelijke audio bandbreedte?
Of begrijp ik je verkeerd
Nee je begrijpt me niet verkeerd
Geen screenshotje van het audiospectrum in Dream gemaakt.
Bij deze het spectrum van de sample:
Op 22 december 2005 18:15:24 schreef Henry S.:
Gisteren kwam ik dit kleine projectje tegen van Bainka:
http://www.b-kainka.de/bastel96.htmEenvoudiger kan eigenlijk niet als het schema zo bekijkt.
6,144MHz: Deutschen Welle 6.140 KHzEen draadantenne heb ik gekoppeld via een 1nF condensator, en op dit moment is een telescoopantenne genoeg en geeft een draadantenne teveel rommel. Dit kan natuurlijk verbeterd worden met een pre-selector.
RTL klinkt goed, maar in het audiospectrum loopt maar tot 13kHz, net iets minder dan FM-kwaliteit.
Ik heb ooit een vergelijkbaar dingetje gemaakt, dat werkte goed met mijn zelf uitgezonden signaal, maar niet met een echt, want er was teveel storing, en daarna heb ik niet meer gepobeerd.
Mijn eigen klonk in elk geval gelijk een cd. (k'was wel nogal breedband bezig)
Ik ben nu wat ziekjes, maar zal binnekort nog eens proberen (en eerst alle SMPS'en van het net afsluiten)
EIDT: is dat een van de eerste versies van dream???
Das ongeveer even goed (slecht) als TV-geluid maar dan in stereo! Maar er zijn verschillende DRM bandbreedtes?
Het signaal varieert van minuut tot minuut. Vanochtend had ik alleen RTL wat eerst alleen maar stotterde en toen plotseling klaarhelder en ononderbroken was. Op dit moment heb ik veel last van naburige zenders om nog wat te ontvangen, alleen DW 3995 is te ontvangen met veel haperingen.
Op 22 december 2005 18:32:53 schreef Rd12tf:
Ja, start dream eens met -t op (recente versie nodig), dan krijg je een zend scherm, daar zie je welke modes allemaal mogelijk zijn (hoogste is geloof ik 24KHz baseband bandbreedte, en dat klinkt subliem)
EDIT: Het laagste is 2.4KHz (voor audio, data kan nog veel lager), dat klinkt gelijk de middengolf.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Verschillende bandbreedtes, meerdere kanalen, data, als het maar binnen de 10kHz bandbreedte past.En die is zeer strikt zoals je ziet in het plaatje van Dream.
DW 3559 is 14,56 kbps en klinkt een stuk doffer.
Op 22 december 2005 18:36:17 schreef Bertrix:
[...]Ja, start dream eens met -t op (recente versie nodig), dan krijg je een zend scherm, daar zie je welke modes allemaal mogelijk zijn (hoogste is geloof ik 24KHz baseband bandbreedte, en dat klinkt subliem)
24kHz baseband is natuurlijk weelde!
Op 22 december 2005 18:38:11 schreef Henry S.:
Hoe ver zou het audio bereik dan doorlopen?
Zeker... Zo klonk het ook.
DRM is wel pech voor de grootmoeder die op haar oude buizenradio wat naar de middengolf wil luisteren... (omdat die radio geen fm kan)
Het magisch oog helemaal open en toch alleen ruis
Het DW audiospectrum is hier nu ~6kHz, ook is in Dream goed te zien hoe het ingangssignaal varieert, sterke fading en bij AM zou het niet om aan te horen zijn. Nu valt het zo nu en dan een paar ms weg. S/N is ~12dB
Arme grootmoeder
Ben_
Grappig zeg, met zo'n simpel "ontvangertje" toch al een bruikbaar signaal - dat is wel de power of digital
Het zal geheid beter werken met een ingangstrapje erbij... een bc548 inzetten als zowel versterker als mixer is wellicht wat veel gevraagd.
Dit is de simpelste DC ontvanger die ik ken.
Ik ga er morgen een ingangstrapje en pre-selector aan hangen.
VFO zou ook leuk zijn.
Nog helemaal geen kaas gegeten van dit soort dingen, maar het wordt wel aantrekkelijk om te maken bij zo'n klein schakelingetje
Maar ben nog wel ff zoet met andere dingen
Ben_
Tis wel een klein schakelingetje inderdaad, maar dat kan ook alleen omdat je je PC als uber-DSP gebruikt om er alsnog chocola van te maken natuurlijk.
ik vind de kwaliteit van de sample best wel redelijk, ook voor mij is dit nieuwe materie , daarom de volgende vraag wat heb je nodig om op een bestaande am zender in drm te kunnen zenden ?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
@Henry: Ken jij die dingen van SAT-schneider?
http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm
Ik heb onlangs de DRM mixer unit gekocht voor inbouw in mijn Kenwood TS850.
Heb jij ervaring met deze dingen?
Ben_
en een modulator die tot 12kHz recht moduleert.
Die modulator moet dan wel SSB zijn lijkt me, met AM krijg je niet het gewenste signaal in de ether - tenzij je het aan de andere kant eerst AM demoduleerd en daarna nog in de decodersoftware stopt... lijkt me niet gewenst voor het bandbreedte-verbruik zoiets.
Op 11 januari 2006 00:15:04 schreef Henry S.:
Een computer, DRM software en een modulator die tot 12kHz recht moduleert.Bertrix?
Ja, maar je moet wel SSB kunnen moduleren, nou ja, dat meot niet, maar tis wel een verspilling van bandbreedte.
