diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Een tijd terug is onze tv kapot gegaan, hij bleef in standby staan en reageerde helemaal nergens meer op.
We hebben hem naar een reparateur gebracht en die kwam tot de conclusie dat er iets met de tuner 100Hz module mis was, er zouden een paar verbindingen onherstelbaar beschadigd zijn
De module moest vervangen worden en dat zou 250 euro kosten.
Nu wil ik zelf eens kijken maar ik heb alleen geen idee hoe die tuner eruit ziet.
Alle tips over deze tv zijn welkom.
Dat is een metalen blikje, je steekt de antenne kabel erin...
Maar 250euro? ze zijn wel duur, maar zo duur(30euro ofzo)
Hoe weet je dat het in de tuner zit???
EDIT: ik moet beter leren lezen
diode
Bedankt bertrix, ik had ook even in het herstel topic van evarist gekeken en daar stond het ook, ik moet dus ook beter leren lezen
Heb je enig idee waar ik zo'n tuner zou kunnen kopen?
Met tuner gegevens misschien bij: http://www.elektro-onderdelen.nl/
diode
Sorry, het is niet de tuner maar de 100hz module!
Mijn ouders zijn bij die monteur geweest dus er was even een mis communicatie tussen mij en mijn ouders, gebeurt wel vaker trouwens
Zoef de Haas.
Men heeft het over een 100 hz module en een tuner module, wat gebeurt er, werkt het toestel wel maar is er alleen maar sneeuw, dan is de memory module defekt. Dit komt vaker voor en de oorzaak is een leeg gelopen metalen elco boven aan de rand waardoor onder de chip het baantje van de 30 volt is onderbroken. Het is een recht opstaand printplaatje met ongeveer 25 dunne pootjes, is mogelijk wel te repareren maar niet aan te bevelen voor iemand zonder ervaring.
Groetjes Hans.
diode
De tv blijft in standby en reageert helemaal nergens op!
En het betreft volgens de monteur de 100Hz module.
Heb je enig idee wat dit kan veroorzaken?
[Bericht gewijzigd door diode op ]
diode
Dat antwoord van zoef gaat over een tv die nog sneeuw geeft, die van ons reageert nergens op en blijft stug in standby staan.
Of begrijp ik dat verkeerd?
Zoef de Haas.
Dit is gewoon een kwestie van uitwisselen van het jungle module. Als er ergens een IC defekt is geraakt, dan loopt gelijk de processor vast en reageert het apparaat nergens meer op omdat ook de hor. oscillator niet meer gestart wordt. Dit is wat er is geconstateerd en dat klopt dan.
Groetjes Hans.
diode
Op 1 januari 2006 15:56:32 schreef diode:
Je klacht word veroorzaakt door de 100Hz module welke een ROM bevat.Deze zit meestal in een voetje waardoor er overgangsweerstand ontstaat en de ROM niet goed werkt.
Oplossing:verwijder het voetje en soldeer de ROM rechtstreeks op het paneel.Dit is een SMD IC dus ben voorzichtig met solderen!!!
Van elke 10 JVC toestellen die in binnen krijg van dat type zijn er ongeveer 8 met die klacht.
William
diode
diode
Hoe kan ik de 100hz module herkennen? Is dit een vrij groot metalen kastje welk doormiddel van klikbevesteging op de print is gemonteerd?
diode
Ik heb de eprom direct op de print gesoldeerd en de tv start nu weer op, ik zal hem binnenkort op de kabel aansluiten om te kijken of hij weer werkt zoals het hoort.
Bedankt voor de hulp mensen!
Op 2 januari 2006 13:06:23 schreef william1967:
[...]Je klacht word veroorzaakt door de 100Hz module welke een ROM bevat.Deze zit meestal in een voetje waardoor er overgangsweerstand ontstaat en de ROM niet goed werkt.
Van elke 10 JVC toestellen die in binnen krijg van dat type zijn er ongeveer 8 met die klacht.William
je bent niet de enigste
jvc Jammer Van de Centen
jammer genoeg klopt dit ook nog.
Jammer van de centen?..dat idee krijg ik van de philips toestellen met een beeldbuis:+
JVC is zo slecht nog niet(persoonlijke mening)
William
Heb dit ook almeerdere malen meegemaakt bij jvc meestal ishetopnieuw solderen van de hoeken voldoende.
diode
Heeft iemand ook meer info (schema) van deze TV
Ik heb een probleem met het voedings IC (dat grote blok) IC941 (ziet er uit als een trafo maar is een DC-DC convertor in vermomming) het 2 Amp zekeringingetje knalt er uit, dus..
Waar haal ik dit IC vandaan
Type is een PM0630SA met nog SL6 en MMM aanduiding maar dat zal wel een special zijn....
WWWWWHHHHHELPPPPPPP.....
Van de week ook het standby probleem probleem gehad met mijn 28X37SUE. Het smd IC was reeds direct op de print gesoldeerd in de 100Hz box. Ik heb bij eeprom 24LC32a (in het voetje naast de 100Hz module)de contacten opnieuw gesoldeerd met goed resultaat. Tevens de hotspots op de printplaat even aangetipt met een beetje harskern soldeer.
TV draait weer als een zonnetje. Eigenlijk jammer want ik stond net op het punt een Philips LCD TV aan te schaffen.
grt Willem
Oud topic, maar met een nieuw probleemgeval.
Heb net mijn zus aan de lijn, problemen met een JVC van dit type en wat denk je? Dezelfde probleemstelling.
Nu heb ik wel ervaring met het repareren van TV´s, maar niet van het merk JVC (maar Philips). Wie kan mij ongeveer vertellen waar de beruchte chip zit?
Groeten,
Mischa
diode
Ik weet helaas niet meer waar de chip te vinden is, is ook al weer meer dan 2 jaar geleden. Ik kan je wel melden dat onze tv het na de reparatie het tot op heden zonder problemen heeft gedaan!
De ROM vind je in het grote opstaande modul,aan de tunerzijde van dit moduul zit een IC een een voetje,dat IC moet het zijn
@ plantje
Op 23 december 2006 11:29:25 schreef plantje:
Controleer voor je verder gaat even of de 100Hz module niet defect is geraakt door een te hoge spanning uit IC941,dit herken je eenvoudig door C195 te bekijken,als deze wat omhoog gekomen is kun je beter een ander toestel kopen,de 100Hz module is vrij prijzig...
