roelke.nl
AVR powerd
leuk roelke
je elektra is onderweg
JONGENS
hier zit een blije gek achter de pc
ik mag jullie vertellen dat me scanners er zijn
en ze zijn beter dan ik dacht xD
jammergenoeg is de accu van me kamera op
dus fotos komen strax
Nou laat maar zien ben hartstikke benieuwt!!
Komen vast heel veel fotootjes en filmpjes!!
Grtzzz Dj Antoine
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
3 mm!!!:o mijn spiegeltjes zijn maar 1 mm dik man!
ik be nog steeds met de theorie fase bezig:
>ik zoek nog een simpel en betrouwbaar dac schema< en ik kan zo snel niet aan een dac0832 komen... ik ga nog even de datasheets van de dac0800 0801 en 0808 nakijken of daar leuke schemaatjes in staan.
edit: die dingen zijn idd vet klein, cool
Bestelnummer Omschrijving Type Uitvoering Voorraad ILT AE Prijs Aantal Prijs Aantal Prijs Aantal Prijs
01.00.832.50 8bit DAC uP-compat 0,2% DAC0832LNC DIP-20 4 NB 1 3.98 5 3.78 25 3.48 50 3.18
Display in Utrecht heeft er momenteel 4 liggen.
filmpie 14mb
http://members.home.nl/marco.driessens/PIC_0012.AVI
fotos zijn een beetje veel bewogen xD
maar toch....
Met hoeveel KPPS gescant? (En ik doel dan op de fotos), maar vertel van het filmpje ook maar
[Bericht gewijzigd door Laserist op ]
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 28 december 2005 07:51:32 schreef hilbren:
[...]moet allemaal lukken tot nu toe...[...]daar heb ik ooit ook eens naar gezocht:
http://en.wikipedia.org/wiki/Potential_difference
wat je eigenlijk doet is: je voegd het diffrentiaal van het signaal toe aan het signaal, bij elke stap die je maakt met je signaal wordt er een extra puls toegevoegd. daardoor lijkt het voor de rest van de schakeling alsof het galvano wat aangestuurd wordt gewichtloos is (de galvano lijkt namelijk oneindig hard te acceleren)[...]tda is de enige die geen gestabileseerde spanning nodig heeft, de besturings elektronica heeft dit wel nodig, wat je in de praktijk doet is het volgende:
je pakt een trafo 15/18Volt -> gelijkrichter -> elko's (dan heb je +- 20 Volt) vervolgens gebruik je een 7815 en een 7915 om er een + en -15 van te maken [...]
ik kom tot dezelfde conclusie...
nog een vraagje... zijn het allemaal gewone weerstanden die ELM-CHAN gebruikt? ik bedoel 5% tolerantie?
en condendensators?
Op 6 januari 2006 21:51:47 schreef roelke.nl:
wie weet waar ik dunne -> onder de 1mm frontsurface kan kopen ?
Volgens mij werken die spiegeltjes uit een oude spiegelreflexcamera goed. Zie zijn super dun en klein!!
Kreeg gisteren de (jaarlijkse ?) papieren mailing van Medialas in de bus.
Ze hebben naast de bekende high-end galvanometers wat nieuws, of in ieder geval had ik het nog niet gezien: TeraScan galvanometers + drivers voor E 555,- per set, specs tot 45 kpps @ 5o of tot 22 kpps @ 40o
Ook staat er wat nette uitleg in wat de ilda-snelheid inhoud en tevens hoe men de door hen geleverde drivers correct afregelt op de gewenste snelheid.
Ik kan mij zo voorstellen dat ML de druk van concurrentie harder voelt als vroeger, deze folder gaat alleen over galvanometers, is tweetalig en niet meer in kleur.
Dit is al eerder deze maand aan de orde gekomen op CO.
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/24363/17/terascan
Een kennis is Duitsland heeft 'm al gekocht, maar is er niet zo tevreden over. Volgens mij is het Chinees spul ofzo...
hilbren
zonder rook geen elektronica
de apparatuur:
de opstelling:
wit licht:
wel appart de kamer was gewoon verlicht (de camera vindt van niet
de rode laser komt trouwens van de inkoopactie, 60mw argon + 100mw rood maakt op zich best aardig "wit licht"
[Bericht gewijzigd door hilbren op ]
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Op 6 januari 2006 21:29:35 schreef Electrogek:
filmpie 14mb
maar toch....
Zeker goed geslaagt he elektrogek
filmpje ziet het goed uit.
lijkt wel of je stiekem blouw gebruikt
hoe snel trillen de galvo's eigelijk? want als je zoon snelle beeld krijgt hmmmm
de plaatjes/en film zijn allemaal met 15kpps gescant
dat laser power in popelscen en de rest met mamba (ik heb niet echt een rustige hand xD)
en ik heb een elektra probleem xD
mijn groene laser kan door de driverprintplaat(is een groen leadlight pointer module) niet meekomen met de blankingsnelheden
door de langzame startup van de driverprint ziet alles er HEEEEL donker uit of is t bij 20 kpps (alleen bij gratings) als niet meer zichtbaar xD
nou dacht ik dus de transistor tussen diode en driverprint te doen maar probleem is dus dat de + op de print doorgevoerd is en de gnd niet xD
dus kan ik de gnd van me dac ook niet aan de tor aansluiten
want dan zou ik 3 volt direct door me diode pompen xD
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
Dit is t probleem dat ik krijg wanneer ik me driverprint voor de tor en de diode er achter wil zetten
De stroom gaat van + direct door de diode naar de - en de driver word overgeslagen : /
De groene lijn is de weg die de stroom denk ik zou kiezen
Iemand een oplossing ?
Op 7 januari 2006 18:41:14 schreef Lazeres:
Dit is al eerder deze maand aan de orde gekomen op CO.http://www.circuitsonline.nl/forum/view/24363/17/terascan
Niet tevreden omdat?
Misschien een beetje offtopic, maar waarom zet jij overal XD achter? Vraag me dat al tijden af..........
