Muziekinstallatie samenstellen die lang meegaat
Gegroet,
wij hebben met onze chiro een muziekinstallatie (PC, mengpaneel, versterker en luidsprekers) maar er is niet echt iemand die er veel van weet, en elke keer opnieuw worden die luidsprekers kapotgespeeld of is er weer iets anders aan dat niet werkt. Op den duur kost dat allemaal veel geld en daarmee dat ik hier eens kwam vragen, wat kunt ge er aan doen om ervoor te zorgen dat die boxen niet kapotgespeeld kunnen worden?? Of op wat moet ge letten bij zo'n materiaal dat dit niet gebeurd?
impedanties van de luidsprekers hoger dan die van de versterker of..?
ik zal een dezer dagen de specificaties van ons materiaal eens posten als ik eraan kan raken.
alvast bedankt voor de info
Tja wij hebben dat op de vereniging ook, en vooral omdat we er geen geld aan uit (kunnen) geven. en dus met tweede hands zooi aan rommelen.
maar ga eens naar een pro-audio zaak (muziek instumenten zaak) en laat je voor lichten. als je een versterker en set luidsprekers heb die bij elkaar passen, en lekker robuust zijn komt het wel goed
simpel. geen zotte dat apparatuur laten hantere.
als een rood ledje brand met de letters "clip" er naast is dat NIET goed en zet je het stiller en niet => da kan geen kwaad da klinkt wa vetter.
ook op het mengpaneel. als de Peak ledjes brande => niet goed.
gewoon rond de 0 db blijven.
en als het niet geod meer klinkt minderen.
nu mag je robuuste boksen hebben laat je de versterker vol open clippen speel je deze nog stuk.
ja maar dat is het nu, er kruipen sowieso altijd zotten achter die installatie, dus zouden we er eentje willen die opengegooid mag worden tot de maximum en daar tegen kan...
Het komt door die slechte muziek ;)
Op 7 januari 2006 21:22:38 schreef Poleiro:
Limiter kopen, of meer aan zelfdiscipline doen.
gewoon een goede vette limmiter kopen die monteren samen met de versterker in een 19" rack afregelen
rack dicht met slot!
en dan nog koelgaten in die rack en opzij laten staan.
mengtafel beveiligen das moeilijker. anders hun eigen tafel laten meebrengen.
Hier is inderdaad maar een remedie voor,
Idioten er achteruit houden.
probleem is dat de meeste gabber dj's, drum and base dj's, nog slectere muziek dj's allemaal de idioot uithangen want dat is toch hun appratuur niet.....
een limiter kan in dat geval al veel doen.
ik zou gewoon die idioten niet erachter laten maja...
Met een limiter pal voor de eindversterker kan er weinig gebeuren, de output van een mengtafel maakt dan niet meer uit.
Stel de limiter eenmalig in op een niveau dat nog acceptabel is, waarbij de eindtrap nog niet clipt en waarbij de speakers nog niet vervormen, dat in een kast met slot erop en klaar.
Nog een optie is om de limiter intern in de eindtrap aan te brengen, dan kunnen ze die er niet tussenuit halen.....
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
kheb zo ooit met iemand me geweest op een fuif
was een set van 8kw geloof ik
die kerel was constant zijn limiters aan het toedraaien omdat die dj maar gas bleef geven. uiteindeijk klonk da reteslecht en oversuurd maja da lag nu aan de dj zijn paneeltje hé.....
echt zo van die mensen die maar opengooien zonder nadenken brrrrr
daarna komen ze af....kunde gij da repareren?
clip led aan een timertje hangen
1x clip 30sec uit
2de x 1minuut uit
3de x 3 minuut uit
moet jij eens opletten hoe snel ze disipline leren.
je kan het ook aanpassen met een beetje hoogspanning pijn schijnt een goede leerschool te zijn.
The Headhunter heeft de Skinner Limiter uitgevonden! >:-)
Op 7 januari 2006 22:21:52 schreef The Headhunter:
Dat en die muziek is misschien wel stimulerend!
Een limiter kan geen kwaad. Goede ervaringen hier met de SPL-2 van Dateq, maar er zijn er meer.
Verder op te merken:
- Zorg dat je een niet te krappe installatie hebt staan voor de toepassing. Als het af en toe hard moet (en mag..!) moet dat ook probleemloos kunnen.
Let wel op mogelijke gehoorbeschadiging etc. etc.
- Het is praktisch onmogelijk iets onsloopbaar te maken, maar het is in theorie altijd mogelijk iets tegen slopers te ondernemen. Zolang dat niet gebeurd zou ik er geen moeite in steken.
Goede, professionele en goed functionerende apparatuur nodigd op een of andere manier minder uit tot slopen.
- Zorg voor een voldoende financiele voorziening voor onderhoud en vervanging, met realistische bedragen per jaar.
Ook een goede installatie heeft onderhoud nodig en een bepaalde levensduur.
- Dit is een hobby-electrionica forum, voor licht- en geluidstechniek zijn aparte fora waar vanalles en nogwat over dit onderwerp te vinden is. Kijk eens op new-line (ik noem een willekeurig recent topic) oid.
Het is niet zo een uitzonderlijke vraag. :)
1x clip 30sec uit
2de x 1minuut uit
3de x 3 minuut uit
http://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gif
1x clip 30sec uit
2de x 1minuut uit
3de x 3 minuut uit
het is ook goed om een heel iritand geluid in te schakelen. bijv zo'n pieptoon als je een microfoon voor een speaker houdt.
hoi
ik zat bij een speelpleinwerking en daar zijn al heel wat spullen kapotgespeeld.
onze oplossing is dat wij boxen gekocht hebben die meer aankunnen dan de versterker kan uitgeven.
sindsdien hebben wij geen stukken meer gehad.
ps het hoeft niet duur te zijn om goed te zijn
Tsja , luidsprekers die voldoende vermogen aankunnen om in een zaal of buiten te spelen zijn erg duur. Je kunt een zaal niet met een huiskamer vergelijken.
Draai een vijs je in je volumepot en een pennetje in je paneel zodat ie niet verder open kan. Simpel en afdoende.
Op 27 januari 2006 00:11:08 schreef grotedikken:
het ene cdtje is harder opgenomen dan de ander... Ook al hebt je een amp die zwaarder is dan de luidspreker kan die amp bij oversturing nog gaan clippen en gaat de luidspreker er nog aan
een limiter is en blijft de oplossing, heb ik gelerd de afgelopen weken
