niet doen!
De aarde van het net is iets anders dan de GND van je schakeling
de aarde van je net heb je niet nodig in je zwakstroom schakeling.
de aarde van het net mag alleen aan de metalen behuizing en de trafo en nergens anders aan.
je voeding heeft alleen een + en- als uitgang en geen aarde.
Ik stel je een betere vraag
waarvoor zou die aarde moeten dienen
en geef eens een link ik houd niet van zoeken.
Ik wil het er gewoon op hebben
. En het zit toch ook niet voor niets op de professionelere voedingen? Voor een beschrijving van de aardklem van de Conradvoeding verwijs ik naar mijn laatste post op de vorige pagina. Ik zal eens kijken of ik er een fatsoenlijk schema van kan maken.
das idd een beschrijving en geen schema.
ik heb het vermoeden dat dit een primair netfilter is en dat jij het schema misleest.
Met dingen doen die een ander ook doet ga je niet vooruit als je niet weet wat het doet.
Dat is een van de oorzaken van software fabrikanten gewoon delen copieren zonder te weten wat het exact doet.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Op 8 januari 2006 22:36:13 schreef WWWouter:
Ik wil het er gewoon op hebben.
Tjah, waarvoor is de vraag ...
Bij hoogspannings voedingen waarbij de massa aansluiting niet verder dan een 100V boven aarde mag komen heeft het zin.
Op die conrad dingen zit gewoon een extra bus op het frontpaneel die verbonden is met de aard draad, soms zitten er inderdaad een ctje van een paar nF tussen dat aard contact en de massa van de voeding.
-edit-
Die knallinger bak heeft dat ook trouwens :
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
jossie
Woei! *heeft etsbak*
[OT]
Op 8 januari 2006 22:45:33 schreef Sine:
iets over knallende dingen
Wat een mooie voeding:|!
* jossie is jaloers:P.
Wat kost zo'n ding?
Ik weet niet of ik dat wel wil weten...
[/OT]
Sine, hoe is dat opgelost bij die voeding van jou?
Een condensator van ...F tussen de - en de aardbus?
Geen idee, misschien wat HF ontstoring?
Ik heb het veel gezien, misschien doen die fabrikanten elkaar ook maar na...
In ieder geval nooit de PE doorverbinden met de nul van de uitgang!
Het is al erg genoeg dat dat bij mijn scoop *wel* zo is...
beertje_01
My Tube is bigger then yours
de mooiste oplossing lijkt mij toch de simpelste
-of schaalverdeling op de knop
-of kortsluiten en regelen het kan niet juister. al eens nagedacht dat je met hoe meer elektronica je hebt ho meer je in de praktijk toleranties gaat krijgen etc....
gewoon direct gemeten zoveel A bij kortsluiting kan niet juister.
en algemeen geld hoe simpeler de schakeling hoe robuuster en hoe minder rap ze stuk gaat. en dat heb ik toch al een paar keer ondervonden ze
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
[off topic]
Daarom heb ik aan mijn TEK's maar gelijk een ander netsnoer, zonder RA, gezet.
[on topic]
Afbeelding ergens op het web zetten, of het upload archief gebruiken.
Dan de url van het plaatje tussen de commado's
[ img ]..url....[ /img ] (zonder de extra spaties)
Zie ook de FAQ.
Upload archief
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/overview.do
daar kan je hem heen sturen wel ff registreren maar kost niets.
Op 8 januari 2006 23:14:21 schreef WWWouter:
Bij deze twee ctjes
Eentje van de plus naar aarde en eentje van de min naar aarde.
Bij een andere voeding ( heinzinger 600V ding ) zit er 1 ctje tussen aarde en massa
OK, en welke waardes hebben deze condensators?
Schema Conrad voeding:
De waardes zijn allebei 10KPF, het sterretje houd in dat de condensators buiten de print zitten. (dus gewoon tussen de klemmen gesoldeerd zijn?)
[Bericht gewijzigd door WWWouter op ]
Op 8 januari 2006 23:16:41 schreef KT88:
2.2 nF maximaal, 630 volt minimaal, en X2 rating.
beertje_01
Op 9 januari 2006 00:21:34 schreef Henry S.:
Dit is de uitgang hoor
Dat dacht ik ook, is volgens mij hetzelfde als bij de Knallinger van Sine. Nu moet ik alleen nog de exacte waardes weten van de C'tjes. Er is gezegd: maximaal 2nF, minimaal 630V (AC???). Maar moet dat nog specifiek berekent worden voor mijn voeding, wat is X2 rating en hoe werkt dat schakelingetje dan?
Als je de print van de labvoeding hebt gebruikt zit er al 0,1µF over de uitgang.
Zie de tekst bij het schema.
De 2 C's over de uitgang naar de randaarde is niet nodig.
