weet er iemand het verschil tussen comparator en opamp?
kan je een comporator gebruiken als opamp?
Precies andersom. Met behulp van een opamp kun je een comparator maken.
Met twee weerstanden maak je een spanningsdeler. De 'gedeelde' spanning is de drempelspanning waar je de vergelijking mee wilt uitvoeren.
Op de andere ingang zet je het signaal dat je wilt vergelijken. Als het signaal boven de drempelspanning uitkomt klapt de uitgang naar de ene voedingsspanning, als het signaal eronder komt klapt de uitgang naar de andere voedingsspanning.
Een opamp fungeert altijd als 'building block' voor velerlei toepassingen. Bijv. het versterken van een signaal, integreren van een signaal, vergelijken van een signaal (comparator dus), het bufferen van een signaal etc.
Je moet maar eens met google iets van "opamp + basisschakeling" zoeken.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 20 maart 2003 21:39:37 schreef lepnic:
Nee dus, zoals al aangegeven. Andersom wel, maar het resultaat zal veel langzamer zijn dan een 'echte' comparator.
en met de opamp als comparator kan het ook zijn dat de uitgang begint te oscilleren
als je een opamp als schmitt trigger gebruikt, heb je dit niet
(heb er al ervaring mee met men eindwerk)
je kan ook een comparator met hysteresis gaan gebruiken
dan heb je die oscillerende werking niet
