Is het mogelijk een cdrom speler los van een pc als cd-speler om te bouwen? zijn er ergens schema's hiet over?
jep, elektuur heeft daar eens een artikkel over gemaakt.
Even zoeken op www.elektuur.nl
edit > als ik het nog goed herinner kon deze ook mp3 cd's lezen.
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
jep, da kan.
ik meen dat het zo ging:
voeding op die voeding stekker, en bij audio out het signaal opvangen
edit: en met elektuur idd ook, maar is denk ik overkill
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Mini-moederbord eraan hangen:P.
Of zelf iets met µC's in elkaar flatsen .. veel plezier ermee;).
Op 16 januari 2006 20:41:12 schreef muddy:
jep, da kan.
jep, eetje zoeken met een next knopje. is wel zo makkelijk.
vaak red je de 5 volt met een 7805(+ctjes) (kun mooi achter op de behuizing schroeven) zodat je alleen 12volt aan hoeft te bieden
Uitgang van de koptelefoon moet toch voldoende zijn om op een stereo keten aan te sluiten? Of zie ik dat fout.
Audio zit ook op de achterkant, analoog en soms digitaal (SP-DIF).
Ik heb deze layout gevonden, is deze betrouwbaar om te bouwen?
http://users.telenet.be/marty
Prima, alleen max 1Ampere per 5V/12V...
[edit]Nogal raar gelijkgericht...
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
't ja misschien kan het nog eenvoudiger. Maar hoe he, ben ook maar een beginner. Het pcbke maken komt ook wat bij kijken zeker.
Op 16 januari 2006 22:43:56 schreef jossie14:
Dubbelzijdige gelijkrichting met CT, trafo moet wel geschikt zijn voor 3,33A als je 2x 1A wilt hebben...
Ja, kan wel.
Moet je wel voorgeschreven transformator hebben.
12-6-0-6-12V.
Weet niet of daar makkelijk aan te komen is en hoe duur.
@Jossie
Vreemde manier van gelijkrichten...
Het is een transfo met 4 sec spoelen.
Voordeel is dat je zo minder energie opstookt in de 7805, door hem aan 6Vx1,4 te hangen i.p.v 12Vx1,4.
En toch 1 transfo te gebruiken.
Kunt ook een oude AT PC voeding gebruiken.
Sorry Henry maar dat is verwarende taal voor mij. Ben leek op dat gebied. Raar maar waar een schema lezen/bouwen dat gaat, ontwerpen das iets anders.
Op 16 januari 2006 22:47:27 schreef Martin en carine:
Ik zou het op gaatjesprint proberen.
het kan eenvoudiger, 12V trafo 1,6A, en een 6V trafo 1,6A, beide spanningen gelijk richten en regelen met 7812 en 7805.
Of 1x 12V trafo 3,33A, gelijk richten, regelen met 78s12 en naregelen met 7805.
Nog beter is een oude AT voeding bij een pc-shop te halen voor een paar centen, is de goedkoopste oplossing.
AT voedingen die heb ik hier genoeg liggen. Ja best eens op gaatjes print proberen.
Hartelijk dank Henry
Hoe ziet dan het schema uit dat ik zou bouwen?
Weet niet precies wat je ermee wil?
Gewoon cd rom is bruikbaar.
Handiger is een OUD cd rom waar een stuk of 6 knopjes op zitten: vorige, volgende, pause, stop, play, enz.
Wil je van track 2 naar track 6, moet je wel een paar keer op volgende drukken.
Als je een nieuwere cd rom hebt, of je wilt meteen van track 2 naar track 6 springen, is dit mischien wel wat voor jouw:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&year=2004&month=-…
Elektuur april 2004
Komt wel een micro controller aan te pas.
Je moet weten dat ik jullie hulp stuk voor stuk weet te waarderen en daarvoor ook erg dankbaar ben. Maar Microcontrolers oei oei oei, heb hier nog eentje liggen namelijk de K8084 van Velleman. Niets dan problemen met dat ding. dus effe aan de kant geschoven.
Super dingen zijn het, die micro controllers.
Maar het heeft mij inderdaad ook aardig wat tijd gekost voor ik er wat zinnigs mee kon doen.
Van de zelfbouw programeer aparaten niet te praten....
JDM enz....auw
De K8048 bedoel je misschien?
Dan gaat het inderdaad niet lukken om een 40 pin pic te proggen.
Maar moet voor de rest nog wel aardig mee te werken zijn...?
Tsja, ik heb een programmer op usb, en die werkt probleemloos.
Op 16 januari 2006 23:04:42 schreef Martin en carine:
Met een AT voeding (met een netschakelaar die via 2 snoeren eruit loopt dus, anders is het ATX) heb je 12V en 5V op zo'n platte 4 polige stekker. Plug & play, verder geen komponenten nodig.
ATX kan ook, maar dan moet je die starten door een draadbrug op de moederboardplug, en sommige ATX'en willen een belasting op de 3,3V lijn zien.
Begrijp ik wel, maar hoe moet dan mijn principe schema er uit zien. Daarmee bedoel ik die diodes/gelijkrichters enz...
Inderdaad chipje bedoelde ik de K8048.
[Bericht gewijzigd door Martin en carine op ]
Bij nader inzien heb ik het denkelijk gevonden.
Iedereen van harte dank he.
Mvg,
Marty
Op 16 januari 2006 23:32:49 schreef Martin en carine:
Vervalt allemaal, maar je hebt het gevonden zie ik ;)
Heeft iemand zin om mij verder te helpen door een klein print layoutje te maken. De voeding wordt vervangen door een AT voeding.
Alvast dank. Schema op http://users.telenet.be/marty
