Op 12 januari 2006 18:05:39 schreef coaster_chris:
....resonante frequentie van je primaire veranderd. Voor het beste resultaat moet de frequenties van je primaire en secundaire resonant aan elkaar zijn. Maargoed dan moet je wel een pulsgenerator en scope hebben liggen om het te kunnen meten, anders is het maar hopen dat al je ingevulde waardes in java tc kloppen!Chris
Voor het afregelen van de prim. en sec. Fres. hoef je niet persé een pulsgenerator en een scoop te hebben.
Trouwens, het moet geen puls- maar een sinusgenerator zijn die ongeveer van 50KHZ (heel grote tesla) tot 300KHz (kleine tesla's) gaat.
Die heb je absoluut nodig. Ik ben bezig met een simpel sinusgeneratortje te bouwen met een paar torretjes. Dan hoef je ook geen dure sinusgenerator te kopen.
Als het klaar is zet ik het schema wel hier neer.
Als tweede apparaatje om de F resonantie te meten kun je ook zelf met een VU metertje en een germaniumdiode enz. een indicator maken om te zien waar de piek of dip zit.
Op mijn site, http://www.audiotesla.tk/ tweede bladzijde op de helft ongeveer, zie je die meetmethode.
Dat is natuurlijk ''koud'' afregelen. Zonder dat de tesla aan staat. Daarna kan je nog wat spelen met de aftakking op de primaire om de streams wat langer proberen te maken.
Op 16 januari 2006 16:22:52 schreef RC-A:
Hehe dóh! Beetje onduidelijk jah!
Ik bedoelde dus een sinusgenerator.. De stroom die het aparaat levert moet sinus- en niet blokvormig zijn, anders heb je er niet veel aan idd...
Trouwens wel erg interessant om het op die manier te doen ben erg benieuwd naar het resultaat.
Ik kan zelf waarschijnlijk wel gewoon gebruik maken van een osciloscoop voor de tuning want dat kan ik mooi allemaal op school doen.
Alleen weet ik dus niet of die op school een sinusgenerator hebben liggen, maar ik kan me vaag herineren dat onze natuurkunde docent vorig jaar beide eens op z'n bureau had staan!
Hoe zit dat trouwens met de resonante frequentie die af kan hangen van de ruimte waar de spoel in staat? Ik hoorde zo iets, maar snap niet hoe dat dan precies kan uitmaken en hoe groot de afwijking daar door kan zijn...
Edit: Je site had ik trouwens al wel eens een beetje bekeken, er staat echt erg veel nuttige info op!! Mooie site hoor!
Edit2: Trouwens nog ff een vraagje waar ik mee zit.
Ja ik weet het, 2 keer denken 1 keer zagen... maar ik heb in mijn enthousiasme de bovenkant van de secundaire iets te kort afgezaagd denk ik, verder geen drama ofzo valt nog best op te lossen, maar wel dom!
Hoe hoog moet het verschil dan zijn tussen de onderkant van je toroid en de bovenkant van je secundaire? En waarom dan die bepaalde afstand tussen beide?
Chris
[Bericht gewijzigd door coaster_chris op ]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
@Sparks
Jij bent goed!!
FF zien of ik die variac nog andersom kan gebruiken.
edit: variac heeft geen schuld is 8 amps met een doorverbonden zekering.
[Bericht gewijzigd door ZAQ op ]
Sparks
Het blijft zonde:P
Op marktplaats staan er ook genoeg van die dingen gemiddeld rond de 60 euro dus jammer dat ie opgerookt is.
er staat trouwens ook een 3 fasen variac op 3x25 amp hoogste bod 150 euro
mischien voor een liefhebber (ikzelf wil wel maar de vriendin laat dat niet toe)
Zow lekker aan 't bakken geweest ZAQ? Wel erg zonde is het inderdaad!!
Op 16 januari 2006 20:13:08 schreef Sparks:
Het blijft zonde:POp marktplaats staan er ook genoeg van die dingen gemiddeld rond de 60 euro dus jammer dat ie opgerookt is.
Heel toevallig was ik daar vanmiddag nog aan het kijken voor een variac. Ik kwam die 3 fasen toen ook nog tegen en zag tusen de biedingen al Jorrit staan.... hmmmm, CO is ook overl hè!
Nog wat anders. Ja, sorry ik blijf lastig... Heb nog veel te leren enzo!
Net een mail gekregen van een neonbedrijf wat eindelijk eens ergens heen gaat:
Wat ik voor je heb is een trafo 8000 volt 45 mA.
Trafo is middelpunt geaard, dus 2 * 4000. Maar zo zijn alle neon
transformatoren tegenwoordig.Het is een conventionele strooiveld trafo.
Waar ik tot nu toe dus aan kan komen is:
8Kv 45 mA nog niet over de prijs gehad... maar wel bijna om de hoek.
8 Kv 50 mA 50,-
10 Kv 40 mA 50,-
Wat zouden jullie er over zeggen? Scheelt die 5 mA ook gelijk echt flinke centimeters in de streamers? En wat is het voordeel en nadeel van die 10 Kv @ 40 mA ten opzichte van die 8 Kv @ 50 mA in gebruik?
Chris
markyboy
alive and sleeping
Op 16 januari 2006 20:03:21 schreef ZAQ:
Raad de plaat!Wat is dit?
Kleine hint, ik test de komende dagen geen tc's.*plaatje*
nou.. simpel... dat is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
Sparks
oftewel ook wel genoemd KUT....
wat betreft die neon transfo's
tjah meest gebruikte spanningen zijn 8Kv hier op co dacht ik ongeveer
motstacks en neon transfo's
8Kv is genoeg en dan zo hoog mogelijk in de mA zou ik kiezen.
10Kv moet je weer meer caps in serie voor je mmc
als je voor flessen kiest maakt het niks uit
in het geval van nst's dus kiezen voor het hoogst mogelijke vermogen
dus spanning keer stroom de hoogste uitkomst is niet persee het beste maar ik zou er wel voor gaan
Op 16 januari 2006 17:48:03 schreef coaster_chris:
[...]Hoe zit dat trouwens met de resonante frequentie die af kan hangen van de ruimte waar de spoel in staat? Ik hoorde zo iets, maar snap niet hoe dat dan precies kan uitmaken en hoe groot de afwijking daar door kan zijn...
Chris
Eerste vraag: Als je de F res. meet, dan liefst een eindje van een muur of kast vandaan. De F res zou dan een stukkie zakken te dicht bij de muur of kast. Maar een metertje lijkt mij bij een kleine tesla al voldoende. Het is gewoon de capaciteit (in pf) die wat toeneemt tussen de torroid en de muur, ook al is die muur of kast een isolatie voor laagspanning, dat is voor hoogspanning toch een geleider.
Vraag twee: Helemaal niet erg hoewel ik daar geen exact antwoord op weet. Ik dacht het voorkomen van vonkoverslag naar de sec. spoel. Ergens las ik dat de torroid enige afstand moet hebben t.o.v. de bovenste winding maar dat kan je altijd doen door de torroid op een metalen pijpje te monteren en de draad daarmee te verbinden.
Maar waarschijnlijk doet een kleine tesla het net zo goed zonder die afstand. Alleen de afstemming (Fres) verandert dan weer iets, dus altijd na een verandering weer afregelen.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Hoe hoog moet het verschil dan zijn tussen de onderkant van je toroid en de bovenkant van je secundaire? En waarom dan die bepaalde afstand tussen beide?Chris
Met e-tesla van Terry Fitz zou je dat kunnen laten uitrekenen. Het is wel wat gedoe. Met data uit dat progje kun je in mathcad een plot van het spannings veld rond de tesla laten zien.
Zoiets krijg je dan. De rode plekjes zijn plaatsen waar de veldsterkte boven de 3kv/mm komt. Dat zijn de plaatsen waar hoogst waarschijnlijk streamers zullen ontstaan.
Ze je de toroid tehoog zie je ook rood boven aan de secondaire.
In mijn plaatje zie je links een gewone toroid, en rechts dezelfde toroid iets hoger, met een kleinere eronder. De rode gebiedjes zijn rechts naar de bovenkant van de grote toroid gedrukt door het veld van de kleine toroid. Gevolg geen streamers naar beneden meer, dus niet meer richting primaire. Dat werkte in de praktijk net als de voorspelling van e-tesla.
In jouw geval, begin laag met de toroid. Krijg je last van strikes naar primaire kun je altijd nog wat hoger zetten. Net zover dat je net geen streamers van de secondaire topwinding krijgt.
Ziet er beroerd uit ZAQ ! Ik heb er ook nog entje liggen in die staat. Stonk behoorlijk moet ik zeggen
Jorrit pakje is aangekomen, onwijs bedankt !!!
Ff Pim terug pakken in de strijd om de NST's!
:P
Die NST van 8 Kv bij 45 mA heeft helaas een iets lage stroomsterkte, maar ik mag hem gratis komen ophalen dus dan heb ik er niet zo'n problemen mee!
Ik was echt al flink aan het balen, want al die bedrijven moesten er zo rond de 50 euro voor vangen, als ze überhaupt nog oude hadden liggen! Dus dit komt super uit!
En m'n trafo is zelfs nog een unieke ook:
Je kunt hem vanaf donderdag ophalen bij ons magazijn. Ik zal hem morgen in
de loop van de dag voor je klaar zetten. Het betreft een model trafo, die
nooit in productie is gekomen. Maar dat maakt voor jou niets uit. Trafo is 2
jaar oud.Succes ermee in ieder geval.
M'n dag is weer helemaal goed!
Chris
wow! bijna iedereen heeft nu een NST behalve ik
ik moet het nog steeds met een voltage mulitiplier doen. ik heb nu genoeg MOTs om een MOTstack te maken maar heeft iemand een schema om 4 MOTs aan te sluiten? ik zag op de teslathon vorig jaar dat een aantal personen het wel gelukt was. hoe doen jullie dat?:P
@ Soldeerbout
Misschien heb je nog wat aan deze sites:
http://hot-streamer.com/greg/frames.htm
(ff naar onder scrollen in het menu, bij Power Supplies ->Microwave Oven Transformers)
http://www.altair.org/tesla.html
( http://www.altair.org/projects/MOTstack.gif )
( http://www.altair.org/projects/MOTstack2.gif )
Heel veel meer kan ik je nog even niet helpen, heb me nog niet al te veel verdiept in de MOT stacks. Zal ik binnenkort maar eens mee gaan beginnen. Heb er nu eentje thuis liggen, maar zal binnenkort wel ff langs de dump gaan of ze nog wat magnetrons hebben liggen...
Hieronder trouwens nog even een paar foto's van hoe de boel er op het moment bij staat.... Sorry voor de matige kwaliteit, maar ik had even geen goede cam bij de hand dus het is net allemaal met de telefoon gemaakt in een donkere kamer.
Ik ben er nog niet bepaald tevreden mee. Maar helaas is het bij veel punten niet echt meer goed te herstellen, maar dat is weer iets voor bij een volgende coil!
[Edit:] De foto's hebben er niet zo'n zin in vanavond. Ze staan gehost op de server van een vriend, wie op het moment in het ziekenhuis ligt. Dus vandaaar dat er even geen aandacht uitgaat naar de hosting...
Chris
@soldeerbout
Een motstack maken is niet zo moeilijk
, maar ik heb veel problemen met het begrenzen ervan. Enige vragen kan ik denk ik wel beantwoorden, want ik heb ze hier ongeveer allemaal al gesteld (:P), maar ik hoop voor jou dat het wel lukt en de stoppen er niet constant uitvliegen en je de kerstverlichting in huis sloopt...
Hmm.. kerst is al geweest, lucky bastard.
En aan MSN toevoegen mag altijd natuurlijk, als je dat handiger lijkt
@sparks
Ik ben het niet helemaal met je eens dat een lagere spanning (en hogere stroomsterkte) minder caps vereist. Het klopt wel, maar hogere stroomsterkte betekent lagere impedantie, en dan weer een hogere capaciteit
[Bericht gewijzigd door dj_tjerk op ]
Sparks
Ganzz
Goedendag, ik vind het erg mooit wat jullie hier maken, en ik kan aan een berg koperdraad komen.
Maar nu.
Waar kan ik het beste mee gaan beginnen?
ik heb al 2 delen door genomen, maar eigenlijk zoek een een tuturioal van wat ik nodig het en hoe het in zijn werk gaat en het idee erachter is
Wie weer er een leuke tuturiol, eerst met een flyback oid en later als ik het te pakken heb, meer.
ik hoor net van iemand dat je per 10KV een stream haald van een cm, en dat 50KV dus 5cm is? dat is toch niet zo?
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
Sparks
Ik heb zeker niet altijd gelijk.
Ik heb het wat elektronica betreft vaker fout als goed.
Maar stiekum aan begin ik het 1 en ander te leren.
Ben dan ook pas sinds mijn register datum met elektronica bezig. was geloof ik ergens in april vorig jaar.
Ik heb altijd het idee dat als iets je echt intreseert je het ook kunt bevatten.
Maar dat gaat gepaard met een hoop fouten en een hoop lezen op i-net over het hoe en waarom van schakelingen etc.
Maar goed ik ben dus ook maar een beginner.
Wat betreft het aantal kv per cm vonk.
10mm is 10Kv
en dat gaat wel aardig goed tot een zeker punt.
Bijv. Fry 2.75 was het geloof ik op de teslathon?
en ik 2.45 of zo
dat zou respectievelijk 2.75 Mv en 2.45 Mv zijn.
Maar dat is dus niet waar de werkelijke waarde zal iets van tussen de 500.000 en 800.000 volt zijn.
Hoe dat precies in elkaar steekt kan Fry je beter uitleggen als ik.
Die heeft daar geloof ik al eens iets over verteld met het aantal bps en de groei van een streamer of zo.
Voor mij iets van ik heb de klok wel horen slaan maar geen flauwe notie waar de klepel uithangt. dus ik waag me niet aan die uitleg
Anoniem
Op 17 januari 2006 18:48:38 schreef coaster_chris:
Ff Pim terug pakken in de strijd om de NST's!:P
Haha! Jij helemaal blij
Maar maar maar, die van mij is 10 mA sterker!
Jammer! (Moet tog weer even iets terugroepen in "de strijd om de NST's")
Anyway, arme arme ZAQ...
Toch zonde, maar kan je zo'n ding dan gewoon andersom gebruiken? Naja, anyway, veel succes ermee!
@soldeerbout
edit: wegens ge-aarbei (aldus chris
) ff een dubbelpost weggehaald, kijk maar bij chris post!
* Anoniem is een AARDBEI
@Ganzz
Die spanningen die je daar noemt zijn de doorslagspanningen (ongeveer). De meest gebruikte waarden zijn inderdaad 9-10mm per 10 KV. Maar als hierna een vonk/vlamboog/streamer eenmaal staat kan je deze (afhankelijk van het vermogen wat er achter zit) vele malen verder uitrekken. Dit is ook het effect wat je ziet bij een jacobsladder. Anyway, als je de spanning van je streamer wil bepalen aan de hand van lengte is dat hierdoor dus niet erg betrouwbaar. Dan werkt een over-sized high voltage probe met een ouwe analoge multimeter misschien beter. (@mensen-die-meer-weten-dan-ik: correct me if i'm wrong!
:P)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 18 januari 2006 17:58:31 schreef Lil Pimmetje:
[...]Haha! Jij helemaal blij
Ik dacht dat die van jou 50 mA was? Njaaah, ik wist iig dat die reactie zou gaan komen!
Ik heb wel is iets op het internet gezien, bedoel je dit?
[afbeelding]En deez kan ook, lijkt me ook iets beter voor je MOTs, maar je moet er ook iets meer MOTs voor hebben.
Heey aardbei!! Wel blijven opletten hè, ik heb die tekeningetjes net een paar post terug ook al geplaatst!
Chris
bedankt allemaal voor je uitleg:)! stoppen jullie de MOTs ook in olie ofzoiets? en wat voor olie moet je dan nemen? frituurolie of slaolie of zonnebloem olie of toch maar ...
Onder olie dompelen is wel slim jah.
Ik gebruik gewoon motor olie voor mijn mot-stack wat goed werkt. Heeft op 6000 watt gedraaid op de teslathon en warmde alleen een beetje op dus.
Je kunt trouwens gewoon de primaire's parralel zetten en dan de secondaire's in serie. Van de buitenste 2 mots haal je dan de secondaire van de kern af voor extra isolatie.
Je moet er wel even op letten dat je de fase van de mots goed hebt. Dit kun je het makkelijkst testen door rond de 6 a 12 volt wisselpanning op de primaire te zetten en dan te meten of je secondair ongeveer 3 a 400 volt hebt (bij 12 volt). Als je dat te hoog vind om veilig te meten zet er dan 6 volt op. Je moet dan rond de 200 volt meten als het goed is. Meet je minder dan zit waarschijnlijk de fase van 1 of meerdere van je mots fout.
Als het goed is heb ik binnenkort weer wat meer tijd dus dan ga ik ook weer verder met mijn tesla's. Op dit moment een beetje tijdtekort helaas
Zonnebloem olie heeft volgens mij wel de neiging om nogal te gaan stinken en beschimmelen. Tenminste dit is wat ik er van gehoord heb als je het lange tijd in je mot-stack hebt zitten. Lijkt me niet echt ideaal dus. Groeien er na een paar maand paddestoelen uit je mot-stack ofzo.
