Ik wil met mijn pic graag 12V/enkele amps schakelen mbv. een mosfet. De zoekmachine heeft mij geleerd dat heel veel mensen dat hier willen maar dat zo ongeveer iedereen een eigen mening heeft over welke mosfet te gebruiken. Wat ik ervan begrijp is dat er logic level mosfets bestaan en dat het idee is dat deze aan te sturen zijn met de 5 volt stuurspanning van de pic. Bovendien is het meerendeel van de experimenten niet zorgeloos.
Nou heb ik een experimenteerbordje gekocht en daar zitten IRF520 mosfets op. Die doen het dus.
Nu heb ik een heleboel vragen, maar het komt neer op: Wie praat me even door de datasheet? Hiervan kan ik leren zodat ik kan beoordelen of suggesties/andere mosfets die ik gevonden heb kan gebruiken voor mijn toepassingen.
Geschikt voor de pic?
In de datasheet (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf520.pdf) vind ik Vgs - Gate Treshold Voltage van 2.0, dus die kan ik gebruiken omdat op de pin van mijn pic 5 volt staat als hij hoog is. Toch?
Geschikt voor mijn te schakelen vermogen?
Hmm, da's moeilijker. Is dit de Absolute Drain Current, dus bij een spanning van 20 volt op de gate 9.2 A. Die spanning kom ik natuurlijk niet aan, want mijn pic levert 5 volt. Wat nu? De wet van ohm? Wat zegt die Rds dan? 0,24 bij 10V en 5.5A. Dat impliceert een niet-lineair verband. Dus bij 12 volt pak'm beet 4A? De producent van het bordje geeft 1.5A als limiet op. Hoe nu?
Een ander dingetje is dat ik op het forum veel klachten zie over mosfets die niet geheel open gaan of dicht willen. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je dat merkt als je kleine vermogens schakelt, bijv. een led, en dat dat voorspelbaar is omdat er in de sheet zoiets staat als een gate to source leakage en dat hierdoor mogelijk een stroom loopt tusssen source en drain?
En betekent het niet geheel open gaan van de gate dat de mosfet stroom gaat staan dissiperen? Hoe voorkom je dat, door bijv. een lagere maximum van Vgs te kiezen? Staat hier op 4V. Maximaal 4 volt op de gate? Dat lijkt weinig.
Op mijn bordje zie ik trouwens dat de drain behalve met het te schakelen object ook met een diode naar V+ verbonden is. Vermoedelijk alleen nodig bij motoren?
Het is een heel verhaal geworden maar al lezend/zoekend ben ik erachter gekomen dat niet allene ik maar erg weinig mensen hier deze materie goed beheersen en veel mensen met dezelfde problemen zitten. Daarom bijvoorbaat al dank aan hen die de moeite nemen om dit epistel te lezen en erop te reageren.
klein is fijn
Op 17 januari 2006 22:53:43 schreef Yuroon:
In de datasheet vind ik Vgs - Gate Treshold Voltage van 2.0, dus die kan ik gebruiken omdat op de pin van mijn pic 5 volt staat als hij hoog is. Toch?
Nee.
Er staat Vgs Gate Threshold Voltage. Dat is de drempelspanning die tussen de gate en de source moet staan om het ding volledig open te sturen.
Volgens de sheet ligt die drempel tussen de 2 en 4V, dus bij 5V weet je zeker dat je hem voor de volle 100% openstuurt.
De maximum Vgs staat in het begin bij absolute maximun ratings, die is 20V.
Je moet eerst weten welke stroom je wilt schakelen, dan reken je uit met de Rds uit hoeveel vermogen er wordt verstookt bij die stroom, en naar dat vermogen pas je al dan niet de goede koeling toe. De maximum stroom staat gewoon op het voorblad, die is 9,2A als er 10V op de gate staat.
Kijk ook eens naar Figuur 1 t/m 9, daaruit kan je wel enkele stromen en temperaturen aflezen die gelden voor Vgs= 5V.
De gate van een MOSFET heeft een kleine capaciteit, bij deze is dat 150pF als je er spanning opzet, en 360pF als je er spanning afhaald.
Stel je zet een diode voor de gate, dan kan de MOSFET nog prima open worden gestuurt, maar de diode zorgt ervoor dat de spanning niet meer weg kan, de Gate blijft opgeladen en de MOSFET blijft open. Ook als je snel gaat schakelen met zo'n ding moet je er rekening meer houden dat het even duurt voordat de gate leeg is.
Als je de gate niet volledig openstuurt gaat ie inderdaad als een gek staan dissiperen. Maar MOSFET's zijn daar ook niet voor gemaakt, die moet je helemaal opensturen of helemaal dichtsturen, dan doen ze het perfect.
Nodig bij alles wat een tegen EMK kan maken, dus vooral spoelen (waaronder ook motorspoelen, relais, electromagneten, enz).
't Was inderdaad knap wat leeswerk.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Ik ben ook zeer geintereseerd hoe die dingen werken.
@ klein is fijn:
Ik snap dit even niet.
Als er 10V op de gate staat, maar even daarvoor zeg je
Dus die 9,2A moet je ook kunnen schakelen met 5V op de gate?(zonder dat ie uitbrand)
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Op 17 januari 2006 23:40:08 schreef klein is fijn:
[...]Nee.
Vgs(th) Is de spanning waarbij de fet NET in geleiding komt. Als Vgs=Vd loopt er dan minimaal 250 uA. Het hele lineaire gebied komt daarna nog.
Bekijk ook eens de grafieken onderin. Bij 5 V is hij alles behalve volledig open. Bij Vgs=5V en Vds=50v laat ie maar 1,5 A door.
[...]Je moet eerst weten welke stroom je wilt schakelen, dan reken je uit met de Rds uit hoeveel vermogen er wordt verstookt bij die stroom, en naar dat vermogen pas je al dan niet de goede koeling toe. De maximum stroom staat gewoon op het voorblad, die is 9,2A als er 10V op de gate staat.
Is die maximum stroom van 9,2 A dus een absoluut getal? Wat je zegt is dat het leveren van het vermogen dus feitelijk begrensd wordt door de mogelijkheid het ding te koelen.
[...]De gate van een MOSFET heeft een kleine capaciteit, bij deze is dat 150pF als je er spanning opzet, en 360pF als je er spanning afhaald.
Dan zou de gate dus ook geholpen kunnen worden met het ontladen, daar is vast iets op bedacht, net zoals je pull down weerstanden bij een microcontroller gebruikt?
Overigens heb ik met de antwoorden alweer een hele stap vooruit gemaakt.
Op 18 januari 2006 00:19:23 schreef Yuroon:
[...]Is die maximum stroom van 9,2 A dus een absoluut getal? Wat je zegt is dat het leveren van het vermogen dus feitelijk begrensd wordt door de mogelijkheid het ding te koelen.
En afhankelijk van de spanning op de drain. De Vtt van een signaal bijvoorbeeld in een zendertrap.
chipje
Snap er nu nog minder van.
Vgs=Vds bedoel je zeker..
En dat is tussen 2V en 4V.
Bij 5V is ie toch vol open?
Als ik naar het grafiek kijk(als wij naar hetzelfde grafiek kijken) kan er bij 5V Vgs bij 25graden een stroom lopen van ca. 22A
Aangezien de max stroom 9,2A is haal je die 22A niet, maar is ie toch vol open.
En als je de Vgs verder opjaagd heeft dat verder geen efect, behalve dat ie na 20V kapot gaat.
Snap ik dat zo goed, of mis ik ergens iets?
klein is fijn
Op 18 januari 2006 00:24:04 schreef chipje:
We missen allemaal iets, in iedere grafiek staat in een hoekje dat ze gelden bij switching @ 20µs pulswidth. En als je gaat switchen met zo'n ding dan kan ie veel meer aan.
ArjanEmm
Fig 3 zit ik tekijken.
100=1
101=10
Het is logaritmische schaal verdeling.
Bij 7 a 8 V kan er 10A doorheen. Als Vds=50v...
chipje
