beveiliging probleem met Marantz versterker pm4000
de luispreker Protectie springt er af en toe zonder reden op
wat kan ik hier aan doen want wordt er zo langzamerhand gek van.
Aan de bose luidsprekers zal het niet liggen ook niet aan de audiokabels 2,5mm dik.
het gebeurd willekeurig ook zonder luidsprekers.
dus ik denk een probleem met de hardware maar waar moet ik zoeken.
Heb op internet al gekeken maar nergens documentatie over dit probleem.
Dus wie het weet mag het zeggen.
-losse solderingen.
-eventuele STK module kapot.
Staan meer van deze gevallen op het forum.
Deze Versteker heeft geen STK module.
slechte soldeerpunten heb ik al naar lopen zoeken maar ben er geen een tegen gekomen
hij doet het willekeurig dus met losse solderingen zou je met een tik tegen de versterker al een protectie kunne veroorzaken maar dit is niet het geval
Dan wordt het veel meten, de protectie reageert op gelijkspanning, ga na welk kanaal die spanning geeft en waarom, dit wordt zoeken op componenten nivo.
Heb je er meteen last van of pas na wat opwarmtijd?
het maakt niet uit of ik hem net aan zet of dat hij al een uur speelt soms kan hij op laag volume niveau een poos spelen maar zet je hem harder klapt de protectie er op maar het is ook wel eens andersom dat er op hoog volume niveau moet worden ge speelt en dan zet je hem zachter dan klapt de protectie er op en zo zet je hem 10 tot 20 keer uit en aan voor dat hij weer een poosje door gaat
wel vreemde situatie
zie je luidsprekeraansluitingen is na
heb dat eens meegemakat bij iemand en blijkt dat deze half in kortsluiting lagen. (soms wel soms ni)
Dat is niet het geval helaas hij doet het namelijk ook zonder luidsprekers
Dus het blijft vreemd
