Ik heb weer een probleem en weet niet meteen raad....
Ik zou erg graag mijn portable MD op de autoradio hebben. Ik heb reeds wat gepoogd met een FM-modulator maar dat was niet echt de beste oplossing: er zat ruis op en het verzwakte de radioontvangst van de overige zenders (slechte modulator vermoed ik).
Het probleem is dat ik een Opel combo van 2003 heb (gelijk aan de corsa) met de standaard radio. Deze zelf vervangen door een beter model met line-in is geen optie gezien ik dan mijn stuurbediening en mogelijk ook Nokia-carkit verlies. Maar een line in is er niet op de radio. Voorlopig heb ik er een versterkertje insteken met line-in aangezien ik een nieuwe modulator verwacht eerstdaags en niet weer alles in men dashboard wil schroevn om het er na een week weer uit te breken.
Wel geweldig met het versterkertje! goede klank en al wat je wil. de versterker heeft ook een hoge ingang om aangestuurd te worden met de uitgang van de versterkertrap van de radio. Helaas kan die ingang niet gelijk gebruikt worden met de line-ingang anders had ik het wel halvelings zo gedaan.
Iemand idee? soort mengtrap maken? ik weet het niet direct
Via casette-adaptor naar mini-jack... ik weet echter niet hoe het kwaliteit hiervan is.
Ik ben bang dat het ding alleen een CD-speler heeft.
In dat geval is een FM-zendertje eigenlijk de enige echte mogelijkheid. (of je moet die radio open maken...)
Kan je m niet aan het carkit-ding vastmaken? Kan je alleen niet meer bellen als je muziek luistert... (evt. een mengversterkertje toepassen...)
Enkel CD inderdaad
Een fm-zender viel best mee van kwaliteit, maar een fm modulator die het signaal op de antennekabel zet zou toch beter moeten zijn qua kwaliteit, niet?
Hetgeen ik heb gehad was in alle geval rommel. Ik verwacht alle momenten een nieuwe (ander merk en model)
Je kunt het draadloos doen met een FM zendertje natuurlijk, al mag dat niet.
Die dingetjes voor de ipod (itrip) worden ook in nederland wel verkocht, zij het meestal onder de toonbank.
maar een fm-modulator mag toch? dat zet gewoon signaal op de antenekabel en zend geen signalen in de lucht.
Enkel weet ik niet of het logisch is maar: de kwaliteit lijkt minder te zijn dan een zender... kan iemand dat verklaren?
zolang er geen antenne aanzit mag het, maar de iTrips zijn dacht ik draadloos.
Kwaliteit minder? Vind je het gek? Het prijsverschil is minimaal 1:10
