Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik heb hierzo al een tijdje een pioneer surround set staan met het volgende probleem.
Als het apparaat aangezet word, springt het ledje op de dvd speler op groen voor een paar seconden en springt vervolgens weer in standby.
De voeding van het geheel zit in de (actieve) subwoofer waar ook de eindtrappen inzitten.
Ik heb even uitgevogeld dat de dvdspeler unit bij het indrukken van de power button een signaaltje naar de voeding stuurt, hierzo springt een relais die de uiteindelijke voedingstrafo inschakeld welke zorgt voor de voedingsspanningen voor de eindtrappen en voor de 27V~ welke ook in de dvd speler te meten is.
Maar voor de rest omdat het allemaal zo compact en priegelig op elkaar gestouwd zit in dat dvd spelertje wil ik eerst weten waar de mogelijke fout zit.
In de sub of in de dvd speler, en of iemand misschien al een oplossing en of tip heeft??
Groeten Pieter
Piet elektro
Ja dat heb ik al gedaan, dan schakelt het relais de voedingstrafo in de sub in, fannetje in de sub gaat draaien maar voor de rest gebeurt er niet zoveel...
Eigenlijk hetzelfde als met de dvd speler aangesloten, alleen dat hij dan na een aantal seconden weer uitspringt..
Ergo conclusio:
Fout in de DVD.
Of in het ergste geval, stroomsterkte richting subcircuit zit al op het randje en de DVD is de druppel
Piet elektro
Hmm ik zal zodra ik weer tijd heb de eindtrappen eens loskoppelen van de voeding en dan eens kijken of hij wel aanwil
Piet elektro
Probleem gevonden.
In de dvd speler zit een trafotje waar vanaf de subwoofer 27 volt ~ op de primaire kant komt te staan.
Na wat aan de secundaire kant gemeten te hebben waar overigens niets meer uitkwam, heb ik met de ohm meter de primaire kant eens gemeten.
Jullie raden het al geen weerstand meer dus die is overleden.
Mijn vraag is zijn dit soort trafotjes nog een beetje te koop.
Ik heb even met google gezocht en kwam dit tegen :
https://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=PNRATT7068
Maar of dat allemaal te vertrouwen is weet ik niet, mocht iemand een bedrijf in NL weten die deze dingen mogelijk kan leveren hoor ik dat graag.
Het type van de trafo is ATT7068 van Pioneer.
Ben benieuwd
Ik heb een antwoord dat je liever niet wil horen.
De trafo is leverbaar door www.elektro-onderdelen.nl maar kost *slik* slechts €70,39
Piet elektro
70 euro voor zo een klein trafo'tje :s:s
Eigenlijk belachelijk.
naja in ieder geval erg bedankt voor je link, en ik zal het met de klant bespreken!
Groeten Pieter
De grote vraag is of je weet welke spanning(en) je secundair nodig bent. Misschien is er een 230 trafo met netsnoer er in te frutselen. Relais er tussen en door de 27V~ in laten schakelen.
Piet elektro
Er zit een printje direct op de sec wikkelingen aangesloten.
Een paar gelijkrichters en elco's, ik zou van de maximale spanning van die elco's een beetje na kunnen gaan welke spanningen ik nodig heb.
Maar dat zal dan toch een trafo moeten zijn die een stuk of 5 wikkelingen aan de sec kant moet hebben...
Dus dat zou dan een hele zoektocht worden.
Plus dat ik uit veiligheidsoverwegingen geen 230 naar het dvd spelertje zelf toe wil brengen..
