Ik heb mijn LCD nu op de microcontroller aangesloten met 4-data lijnen. Het LCD doet het in principe prima als ik er maar te snel nieuwe tekst op wil zetten:
Opnieuw:
Tel = Tel + 1
Print At 1,1, " "
Print At 1,1, Dec Tel
DelayMS 1200
Goto Opnieuw
End
Dit gaat prima, met een delay van 1200 ms. Wanneer ik delay kleiner maak gaat het mis en krijg ik in plaats van cijfers ongewilde karakters op me beeldscherm. Is hier een oplossing voor??
Ik gebruik trouwens een 40x2 van Wintek, HD44780 Compatible. Datasheet: http://www.lcdinfo.ru/pdf/lcd/lcm/Wintek/char/WM-C4002P-1YLYb.pdf
De microcontroller is nog steeds een PIC 16F877A met een kristal op 16Mhz.
Hmmm heel vaag, ik gebruik meestal gewoon 48us wachtijd, je moet wel zorgen dat er tussen de twee print commando's genoeg tijd zit.
Welke taal is dit trouwens? C? ik programmeer zelf in asm namelijk, dus ik heb geen idee hoe je print commando is opgebouwd.
Naar mijn idee moet dit in de basic routines voor die LCD ondervangen worden - maar ken ze niet, dus... Als je in de datasheet kijkt, kun je de delay zien als je geen busy bit leest. Verder is die delay afhankelijk van wat je met dat display doet. Denk dat je hiervoor toch bij de basic-boer moet zijn.
Als je een kristal gebruikt heb je dan wel in de editor de goede waarde gezet.
@Switching Power: Ik gebruik een kristal van 16Mhz en dit heb ik idd ook aangegeven in de code.
@De anderen: Ik programmeer inderdaad in PicBasic. Met het programma Proton Plus.
Op welke lijn van het LCD kan ik de busybit lezen, misschien kan ik hierop controleren en gaat het dan wel goed.
grtz Flying
De busybit kan je uitlezen door op de r/w pin een 1 te zetten, dit ondersteunt Picbasic niet. PicBasic regelt als het goed is zelf de pause tijden als het gaat om de communiati met het lcd. Is de spanning voor het lcd wel stabiel (100nF erover), zijn de aanstluitingen niet te lang.
@ Switching Power: Ik dacht dat ik me bedrading wel voor elkaar had, maar op jou aanraden heb ik toch nog even alles langsgelopen. Op het moment dat ik de potmeter (van het contrast) aanraakte deed mijn lcd het opeens goed!! Andere potmeter aangesloten en alles werkt prima!!
Wederom bedankt iedereen, ik zoek alleen nog een antwoord op de vraag hoe dit kan. Hoe kan de potmeter van het contrast deze invloed hebben op de weergave van me lcd. Ik zou verwachten dat een gammele potmeter alleen voor een slecht contrast zou zorgen.
Dat is dan mooi dat hij het nu doet.
Wel raar van die potmeter.
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
