Ik ben van plan om de 10A voeding te maken van Circuits Online
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
Nu had ik de volgende vraag en probleem:
Kan ik de 78XX vervangen door een LM317T
met ervoor en erna een extra Condensator van 100nF ?
En mijn probleem is:
Ik heb een Transformator (220Volt AC/36Volt AC 500VA) over gekocht via Internet.
Maar uit het stopcontact komt tegenwoordig 230Volt AC.
Dus mijn uitgangsspanning van de Trafo gaat ook omhoog.
Die heb ik onbelast gemeten. En was 42Volt AC.
En als ik deze nu gelijkricht met een Brugcel(15B4B41) en een buffer condensator van 6800uF 63Volt (moet 20000uF zijn, maar heb ik besteld en zijn nog niet binnengekomen) meet ik onbelast: 58V DC.
Ik had gehoopt dat het ongeveer 40Volt zou zijn.
Want de LM317T mag een maximale ingangsspanning van 40Volt hebben.
http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/pdfdatasheet.php?Datash…
Wat kan ik doen om er voor te zorgen dat de schakeling van de 10A voeding wel werkt op deze spanning? Of om de spanning van de trafo omlaag te krijgen?
timmie
het makkelijkste is om je trafo af te wikkelen zodat je een lagere secundaire spanning krijgt. maar mssn kun je met behulp van een dimmer de spanning op de primaire omlaag krijgen hoewel ik dit dus niet zeker weet.
Roland van Leusden
Echt niet,het is veel makkelijker om een LM317HV te gebruiken, die mag namelijk tot 60V op z'n ingang hebben.
LM783 kan ook nog, mag meen ik tot 80 V (kan even geen datasheet vinden, is die obsolete geworden? Free?)
Bedankt voor de informatie zover.
Nu wilde ik er ook een koeling in maken.
Doormidden van een computer ventilator van 24VDC.
Daar wil ik een kleine aparte voeding voor maken die ik ook de trafo aansluiten. Met een 7824 maar dan zit ik met hetzelfde probleem Zijn daar ook andere variante van?
Datasheet goed lezen: een LM317 mag een maximaal verschil van 40V tussen in en uitgang hebben.
Maar eh... Ook als je 36V gelijk richt kom je boven de 40V uit hoor (en die 78xx kan daar dus niet tegen). Dat concept van hier was toch al niet kortsluitvast, dus ach, of er nou een IC meer of minder ter ziele gaat bij een volle sluiting maakt dan ook niet meer uit.
Welke uitgangsspanning wil je eigenlijk hebben?
lampjes
Ik meen me te herrineren dat er een pnp transistor over R1/R2 moest komen om hem kortsluit vast te maken. Of is deze schakeling dat ook? T1 blaas je dan toch op.
lampjes
Op 14 februari 2006 08:10:26 schreef Henry S.:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23142/
Dat bedoelde ik ja. Als je dat schema ff aanpast in de schakelingen sectie dan hoeven er niet steeds weer topics over gemaakt te worden
Op 13 februari 2006 22:31:20 schreef Dj-Bassie:
Ik ben van plan om de 10A voeding te maken van Circuits Onlinehttp://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
met ervoor en erna een extra Condensator van 100nF ?EnWat kan ik doen om er voor te zorgen dat de schakeling van de 10A voeding wel werkt op deze spanning? Of om de spanning van de trafo omlaag te krijgen?
Waarom een 317 ?
Wil je er een regelbare voeding mee maken ? dat is in deze opzet geen goed idee ...
a. Je hebt geen stroombegrenzing.
b. Je transistor gaat veel te veel vermogen verstoken, je komt minimaal met meerdere torren aan het werken op een flink koelprofiel.
A zoiets :
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 14 februari 2006 08:21:38 schreef lampjes:
Dat bedoelde ik ja. Als je dat schema ff aanpast in de schakelingen sectie dan hoeven er niet steeds weer topics over gemaakt te worden [afbeelding]
Is een goed idee, hoef ik niet steeds te zoeken naar m'n eigen post
@Sine: Dit wordt een stevig kacheltje.
Op 14 februari 2006 10:12:30 schreef Sine:
[...]Waarom een 317 ?
b. Je transistor gaat veel te veel vermogen verstoken, je komt minimaal met meerdere torren aan het werken op een flink koelprofiel.A zoiets :
Ik wil inderdaad een regelbare voeding maken van 10Ampere
Maar wat voor schakeling zou ik dan moeten maken
Om een regelbare voeding te maken van 10 A
Mijn elektronica kennis is nog niet zoheel groot.
Daarom zocht ik een niet al te moeilijke schakeling.
Oef ... Met die trafo wordt dat moeilijk ...
Als je ergens 5V aan 10 A nodig hebt, dan ben je ruim 400W (!) in warmte aan het omzetten ...
tot 24V is zonder voor regelaar te doen, daarboven zul je iets slimmers moeten bedenken. Bijvoorbeeld een trafo met meerdere aftakkingen die bij een hogere uitgangs spanning bijgeschakeld worden.
En dan nog heb je minimaal 3 a 4 stevige torren nodig om het vermogen te verstoken..
Over simpel heb je het dan niet meer, een kortsluit beveiliging is een MOET, de eerste keer dat je de meetpennen bij jouw schema tegen elkaar tikt kun je de power torren vaarwel zeggen.
Daarnaast is een instelbare stroom erg handig ( accutje laden, schakeling testen ed )
Een goede voeding met die specs is NIET simpel te bouwen.
Met 36V van de trafo sta je bij kleine spanningen wel erg veel te verstoken.
Verder prima voedinkjes die 723's en de 2N3772 valt onder "flinke tor" inderdaad
Ook bij die regelaar zit je op het randje ... 40V maximum
Vergeet dat, ik miste ZD1
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Prima kachel
Ik heb 'm uitgevoerd met 6x 2N3055
Idd Pen 11 mag meer hebben.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Ik vraag me af : je hebt hier meerdere power torren parallel , maar kun je er geen van uitschakelen en alleen gebruiken naargelang je ze nodig hebt ?
Voor1 amp dus 1 tor die 1 amp geeft , voor 2 amp 2 enz
En iedere tor zo instellen dat ze maximum 1 amp kan geven
Mon
De ontwerper is duidelijk maf...
can be seen the regulator only draws about 5 mA and should run cold.
Wrong ... er loopt 5mA meer de regelaar in dan dat er uit komt, de regelaar zelf perst er bijna 900mA door, aan 12V blijft ie dan echt niet meer koud.
Dit ding is alleen maar op papier gebouwd als je het mij vraagt, de HFE's van die tipjes zijn ook wat te rooskleurig als je het mij vraagt.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 14 februari 2006 22:57:58 schreef Henry S.:
Prima kachelIk heb 'm uitgevoerd met 6x 2N3055
lolz de oude trouwe mishandel tor.....
zal wel blijven werken.
die 723 is die nog goed te verkrijgen ik meen mij te herinneren dat die spec iets beter zijn als de lm317?
ik heb hier nog 2 maal 9600µF beker elco's liggen van 75v.... zijn nog goed.
heb ook nog trafo van 2*12v 400VA
en een paar power torren dat vind ik hier ook nog wel tussen de rommel
(doeme ik begin toch nen berg te krijgen ja.....)
miss dat ik deze toch eens ga bouwen. toevallig nog printontwerpje van....
zie net dat ik nog een 35A 600v brug heb liggen en een paar vette koelplaten....
Dat laatste zul je nodig hebben ja
De 732 is ondanks zijn leeftijd superieur aan de 317
wacht ff, 2x12V dan kun je met een relais er een wikkeling bij schakelen op het moment dat je meer dan 12V aan de uitgang wilt hebben, 1 opampje does the trick.
Op 14 februari 2006 23:10:12 schreef Sine:
Da's weer een torren killer zonder stroom begrenzing.
Waarom zou je torren naar stroom schakelen ?
Een stroom begrenzer kun je maken met een tor plus basis weerstand in de collector leiding , twee torren na elkaar dus . Je hoeft dat slechts bij een paar te doen als je niet aldoor 10 amp nodig hebt .
Het is maar en ideetje . Een tor als stroom begrenzer werkt heel goed , ik heb dat gedaan met een accu lader die 10 amps gaf en ik maar 0,9 A mocht laden
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Tegenwoordig gebruikt men voor dergerlijke vermogens toch geschakelde voedingen (eventueel in combinatie met de standaard naregeling).
Een geschakelde voeding zo instellen dat ie voor de regulator 4V meer geeft dan de gewenste uitgangsspanning, en dan netjes afregelen is een mooie mengvorm en te doen voor een amateur, denk ik.
