Ik heb een vraagje over het kristal wat op de XTAL1 en de XTAL2. Ik heb net de AT90S2313-10 binnegekregen. Maar hoeveel MHz kristal moet ik er op aansluiten? Het is dus een 10 MHz µC. Dus dan zou je er vanuit gaan dat je er dan ook een 10MHZ kristal op moet zetten. (of staan die 2 los van elkaar?) Ik heb gekeken in de datasheet maar daar staat het niet... (of heb ik een bril nodig??)
je kan in principe iedere kristal frequentie gebruiken tot maximaal 10 MHz
Je hebt dan idd een bril nodig, kijk nog maar eens beter ;)
Die AVR heeft ook een interne oscillator. Als je niks verandert aan zijn instellingen dan loopt die op 1MHz als ik het goed heb.
mooi zo, dan hang ik er een 10MHz aan. Waarden van de Condensatoren blijven hetzelfde neem ik aan? (allebij 33p)
* L.Mo gaat zo snel mogelijk naar de opticiën :)
Op 28 maart 2003 20:05:55 schreef L.Mo:
Ik heb een vermoeden over wat je bedoelt maar....., hetzelfde als wat?
Maakt het veel uit welke waarde je voor die condensatoren neemt? 22p of 33p ?
Op 28 maart 2003 21:57:10 schreef Bastiaan:
Sorry, ik ging uit van het voorbeeld in de elektuur
Op 28 maart 2003 23:05:28 schreef Koen Van Vlaenderen:
Neu, maakt niet veel uit. In de datasheet staat altijd aangegeven in welk bereik je ongeveer moet zitten qua pF waarde.
