Hallo allemaal,
Mijn hobby is buizenversterkers, buizenradio's etc als er maar buizen inzitten. Regelmatig ontwerp en bouw ik iets waar ik qua functionaliteit heel blij van word maar de behuizingen die ik maak zijn nogal amateuristisch.
Ik ben op zoek naar iemand die goed is in het maken van professioneel ogende behuizingen en die het leuk vindt om op die manier iets bij te verdienen.
Wie weet iemand of lijkt dit wat om zelf te doen?
Groetjes,
electro_fan
timmie
behuizingen hoeven niet moeilijk te zijn willen ze er netjs uit zien met wat hoekstaaltjes, printplaat, een likje verf of galvaniseringsspray in combinatie met primor gaat het heel goed.
-edit-
kant en klare behuizingen aanpassen??
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Bedankt voor deze tip maar zo leuk als ik ontwerpen en bouwen vind, zo ongeduldig ben ik op het gebied van behuizingen.
Ik ben dus echt naar een enthousiasteling op zoek die dezelfde kick krijgt van mooie behuizingen maken als ik krijg van ontwerpen en bouwen.
Groetjes,
electro_fan
timmie
Op 18 februari 2006 23:49:00 schreef electro_fan:
Bedankt voor deze tip maar zo leuk als ik ontwerpen en bouwen vind, zo ongeduldig ben ik op het gebied van behuizingen.Ik ben dus echt naar een enthousiasteling op zoek die dezelfde kick krijgt van mooie behuizingen maken als ik krijg van ontwerpen en bouwen.
Groetjes,
electro_fan
enthousiastellingen moeten er zijn. maar daarbij moet je niet alleen creatief maar ook innovatief zijn. een behuizing moet je zo makkelijk mogelijk houden door het simplisme heeft het een bepaalde allure en ziet het er over het algemeen ook heel netjes uit. dus als je een beetje handig bent met een potnageltang heb je binnen een kwartier tot half uur een behuizing
Ik ben goed bekend met dit dilemma.
Ik ga er tegenwoordig vanuit dat een goede kast, of dan in elk geval de boven-montageplaat, deel uitmaakt van het geheel. Op die manier gaat het maken van een kast dus ook deel uitmaken van het bouwen van een versterker (ja echt, dat zit dus tussen je oren! ).
Bovenplaat van geborsteld aluminium, onderkast een frame van een mooie houtsoort bijvoorbeeld.
Waar ik dan wel weer eindeloos geduld in probeer te steken is het mooi bedraden, voorzover het althans geen hobbydoos is die even snel in elkaar moet, zoals mijn 6BX7 versterker, die eigenlijk slechts als experiment voor DDIY2005 in elkaar was gesmeten, maar nu nog steeds dienst doet als hobbykamerversterkertje
Agro (Wil Blaauw) verkoopt houten frames voor onder de montageplaat van verschillende houtsoorten, maar de kosten daarvan liggen gemiddeld wel op een 50 euro........
19 inch kasten is niks voor buizen, daar heb ik al veel mee geklooid maar het wordt nooit mooi.
timmie
Op 18 februari 2006 23:56:56 schreef KT88:
Ik ben goed bekend met dit dilemma.Ik ga er tegenwoordig vanuit dat een goede kast, of dan in elk geval de boven-montageplaat, deel uitmaakt van het geheel. Op die manier gaat het maken van een kast dus ook deel uitmaken van het bouwen van een versterker (ja echt, dat zit dus tussen je oren! ).
het probleem van houten frame is dat wat voor hout je ook hebt het is duur en printplaat heb je meestal wel liggen en in mijn geval ook altijd wel galvatec en popnagels als je dan zorgt dat je bovenplaat er altijd af kan dat heb je nerges een probleem(dus ook niet bij reparatie)
<Dubbelpost verwijderd>
Het probleem bij buizenversterkers is natuurlijk wel de stevigheid van het geheel.
Waar je een zendertje, knipperlicht of zelfs een versterkertje nog wel met een behuizing van printplaat in elkaar kan zetten, daar gaat dat bij zelfs de kleinste, simpelste buizenversterker zeker niet lukken, de transformatoren zijn gewoon te zwaar.
timmie
Op 19 februari 2006 00:05:55 schreef KT88:
<Het probleem bij buizenversterkers is natuurlijk wel de stevigheid van het geheel.de transformatoren zijn gewoon te zwaar.
daarom dus ook de hoekstaaltjes die zorgen voor de stevigheid van het geheel als je een stevig frame hebt is het al opgelost natuurlijk
des al niet te min moet ik je gelijk geven dat het heel stevig moet zijn
er zijn vrij goedkope mooi gelakte draagbare geldkassen. ik weet niet of je weet welke ik bedoel maar ik vind er zo niet meteen een foto van. Ze zijn volledig gelakt, afgerond en hebben bovenaan een verzonken handvat.
dit lijken mij leuek behuizingen.
Hoi,
Ik weet niet precies wat je bedoelt met die geldkassen en houd me zeer aanbevolen voor een link.
Groetjes,
electro_fan
Bedankt voor alle tips en die mooie geldkistjes, ga ik over nadenken. Na wat gegoogle op "Agro (Wil Blaauw" kwam ik ook op www.ae-europe.nl/aanbieding_behuizingen.htm en wat daar staat spreekt me wel aan. In ieder geval heb ik nu standaard alumniniumplaat waar ik mee uit de voeten kan.
Ik heb tot nu toe steeds gewoon met hout gewerkt dwz 6mm multiplex voor bovenkant en bodem en vurenhout 67mm hoog 12mm dik. Vervolgens gaten boren etc. en dan het geheel verven met sneldrogende acrylverf die ook gebruikt wordt voor het verven van schilderijlijsten. Vervolgens voorboren met 1.5 mm boortje en met (veel) schroeven inelkaar zetten. Het zaakje wordt echt oerstevig. Ter ventilatie aan 1 zijkant grote gaten boren (22mm gaten die je ook voor een noval buis boort) en een stuk geperforeerd metaal ertegenaanschroeven.
Hierbij een plaatje van mijn meest recente bouwsel. Ik houd me aanbevolen voor alle commentaar ter verbetering
<img>http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=el84_amp_electr…>
Vriendelijke groet,
electro_fan
link van een mede hobby-ist die ook zelf zijn behuizingen maakt.
Heeft ook regelmatig houten ombouwen te koop staan.
Hallo Electro-fan
Ik ben vers op dit forum, dus eerst maar even mezelf voorstellen.
Ik ben John en hobby al vele jaren met electronica, metaal, en hout....dus een beetje van alles wat. Ik heb een MTS electronica opleiding, maar heb in 2003 ook een opleiding houtbewerking gedaan. Op mijn eigen site http://home.planet.nl/~johneekels/ is hier het e.e.a. over te zien. Regelmatig krijg ik mailtjes van hobbyisten die op zoek zijn naar een houten behuizing, of een luidspreker kast, enz. In mijn vrije tijd wil ik deze mensen graag helpen, en bouw dan met regelmaat een mooi ontwerp voor deze mensen. Dus mochten er op dit forum mensen geinteresseerd zijn in zo iets, dan hoor ik het graag.
Gr John
Ik heb ook een behuizing van Wil Blaauw, zorg wel voor gereedschap om gaten in aluminium of koper te maken, als je gewoon met boortjes werkt worden de gaten niet mooi rond (dat heb ik tenminste ervaren).
Kijk maar eens op http://www.willybilly.tk
Welkom op CO John.
Dit zijn echt mooie behuizingen die je zelf maakt.
De boxen en de audio meubels mogen er ook zijn.
Thanks Hugo!
Ik probeer er meestal iets leuks van te maken ja.
Maar een mooie behuizing maak je niet in een kwartiertje zoals ik hierboven net las:)Het ligt natuurlijk ook aan de eisen die je er zelf aan stelt. Maar het is toch iets waar je over het algemeen jaren tegen aan moet kijken...
Momenteel ben ik met de Phono Dude van Triode Dick bezig. Een leuke Phono trap opgebouwd met buizen, daar ben ik nu een leuke behuizing voor aan het bouwen. De hard wired versterker is reeds test klaar en speelt erg mooi! Zeker een aanrader om eens te bouwen.
Gr John
Hoi John,
Ben ook zwaar onder de indruk van je kunstwerken.
Ik ga eens even alles op me laten inwerken. Ik sta weer te kijken van de snelle en goede respons / tips op dit forum.
Bedankt en vriendelijke groet,
electro_fan
Ziet er goed uit John.
Wij bouwen ook veel i.o.v. kunstenaars, maar dan uit metaal. Ook geluidsapparatuur wordt bij ons van kasten voorzien.
Behalve snijden kun je ook heel erg mooi graveren met de laser. Het resultaat in bv RVS en hout is dan mooi zwart graveerwerk.
http://www.grimmaudio.com/ad1grimm.htm
Het gaat hier wel om apparaten uit de iets duurdere categorien waar de kast wat mag kosten.
Hallo GJ,
Ik ga nu voor het eerst in de kast van de Phono Dude een combinatie van hout/HPL/en geanodiseerd Aluminium gebruiken. De alumnium platen met text zijn reeds in bestelling in Duitsland. Deze verwacht ik over ca. 2 weken in huis. Inderdaad niet echt goedkoop, maar wel erg mooi! It's all about combination's:) Ook heb ik een partij alu knoppen CNC laten maken icm alu voetjes in zwart en blank alu. Heb er nog wat over.
Ik houd jullie op de hoogte...
Op 19 februari 2006 12:03:42 schreef Woodpecker:...Inderdaad niet echt goedkoop, maar wel erg mooi!...
Laseren kost nou eenmaal geld (tijd en veel gas) zeker voor aluminium (tast het optiek aan, gelukkig zijn we officieel laserparts dealer, dat drukt de kosten iets).
Zeefdruk is ook niet echt goedkoop, zeker niet bij enkele stuks.
Maar een mooi resultaat is heel veel waard.
Hier is het altijd een leuke afwisseling omdat de industriele producten alleen maar lomp sterk moeten zijn, de mooiigheid teld daar een stuk minder.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Tja, het zit 'm meestal in de stukprijs. Het is kostbaar om één plaatje te laten maken...logisch ook. Zo is het ook met houten behuizingen, ik moet vaak voor één kast alles op de machine apart instellen. Daardoor wordt het tijdrovend, maar ook weer uniek natuurlijk. En het is toch leuker om een uniek meubeltje in huis te hebben tov een 13 in een dozijn meubeltje:)En goed werk heeft tijd nodig.
Gr John
Turbokeu
Een héél mooie kast is hier te vinden (volgens mij toch):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Manfred-6c33-Amp/Manfred-6…
Ik wou dat ik ook zoiets kon maken...
CD
