heren, klein probleempje
ik wil een dtmf ic op een PCF8574 aansluiten... maar ik moet de pio pinnen laag drijven maar ik krijg positive pulsen uit het dtmf gebakje.
hoe krijg ik dit nu op een mooie manier voor elkaar om deze ic's aan elkaar te leggen? mosfetjes, inverters, of pull-up/down weerstanden?
groeten martijn
Idd (mos)fetjes, transistors of inverters.
je koppeld de 2 ic's toch gewoon aan mekaar en leest de pcf8574 via i2c uit. Dan complementeer de waarde in de accu toch gewoon....
Gr,
Rik
hey rik, dat kan helaas niet om iets uit te kunnen lezen moet je de pin eest hoog maken...
stukje uit de datasheet:
"7.3 Quasi-bidirectional I/Os
A quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output
without the use of a control signal for data direction
(see Fig.15). At power-on the I/Os are HIGH. In this mode
only a current source to VDD is active. An additional strong
pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded
outputs. These devices turn on when an output is written
HIGH, and are switched off by the negative edge of SCL.
The I/Os should be HIGH before being used as inputs."
gr martijn
Welk dtmf gebakje heb je? want er zijn ook DTMF gebakjes met I2C interface, de PCD3312, heb je geneens poortje nodig...
Daarin staat toch ook gewoon dat hij als 'hoog' opstart dus staat hij al goed! Volgens mij moet het gewoon meteen werken en hoef je niets te initialiseren.
Gr,
Rik.
@ henry - zou ik hiervoor de HEF 4049B kunnen gebruiken met evt een weerstand er tussen?
volgens mij kan deze voldoende sinken.
gr martijn
voor dtmf heb ik gekozen voor het de 8870... deze was nog voor handen.
maar als deze er is op i2c zou dit echt handig zijn :-)
Dit is toch allemaal puur digitaal?
Geen weerstand nodig, of je moet gaan level shiften.
En wat sinken betreft, die ingangen van de PCF zijn ook niet bepaald laagohmig.
Wat zijn je spanningen?
de 8870 geeft 5 uitgangen, die keurig 5 volt zijn. Maar ik hoef er maar 4 aan te sluiten. de 5e is soort interupt.
maar goed 5 volt dus. maar een 8870 kan de pcf8574 goed laag trekken in zijn "low" conditie?
datasheet 8870 dtmf decoder:
http://www.farnell.com/datasheets/2813.pdf
gr martijn
Je moet nog inverten ;) Niet nodig.
Ik zie verder geen problemen.
Lukt niet met mijn voorstel... Dat is alleen een zender en geen ontvanger. Maar even de PCF datasheet erbijgepakt. Bij power-up heb je een stroompje van de plus van ongeveer 100 uA. Die kan je niet afschakelen. De outputs van je 8870 zijn sterk genoeg om dit signaal kompleet te overschrijven. Dus gewoon P0 aan StD knopen, P1 aan D1, etc. Als je een interupt wilt hebben, dan gewoon de /INT output doorverbinden. Zolang je niet schrijft naar de PCF, staat alles altijd netjes in de input mode.
mooi mooi mooi... ik had al visioenen over flipperende bitjes :-)
maar hoe bereken je nu of dit goed gaat? dan hoef ik de volgende keer niet het forum vol te spammen :-)
gr martijn
Je hoeft niet veel te berekenen as such. Als je de datasheets naast elkaar legt, en dan gaat vergelijken. Dan zie je dat de PCF8574 zolang je niet schrijft een uitgangstoom levert van 100 uA. Die moet dus de driver van de 8870 kunnen leveren. Deze staat gegeven in:
IOL Output Low (Sink) Current@VOUT < 0.4V min1.0 typ2.5 mA in het datasheet. Dus als er minder dan 1 mA loopt is de uitgangsspanning zeker minder dan 0.4V (en dat hebben we, we hebben maar 100 uA), en de om de ingangsspanning aan de PCF een logische 0 te doen zijn, moet de spanning lager zijn dan 0.3 Vdd. De minimale spanning waarop de PCF werkt is 2.5V, dus 0.3 VDD is 0.8 V, en daar ligt die 0.4 V ruimschoots onder.
Nog een note voor de applicatie: ik zou die StD poort wel gebruiken, en die testen of-je een toon hebt of niet. En dan je interupt op de achterflank laten lopen, zodat je zeker weet dat je de goede toon ingelezen hebt.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
zo gisteren bordje gemaakt en componenten besteld vandaag testen.
op het plaatje zie dus ook nog niet het kristal, en de ic's
en voor de mensen die goed opletten er zit idd een 2x 10 pin header op maar dat ik voor de rest van de bus.
en voor de echt geinteresseerden ik maak een telefoon firewall, je kan dus ongewenste gesprekken er uit vissen en die horen dan een eigen ingesproken text. leuk avr proj lijkt mij zo :-)
http://img53.imageshack.us/img53/5896/dtmf1vj.jpg
