Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
ik heb hier een MBI MG1010 PSTN CONTROL liggen,
kortom een telefoon hybride alleen heb ik geen idee
hoe deze aangesloten moet worden, de bij passende mengtafel is er, alleen weet iemand een schema, of een telefoon nummer van MBI? of heeft er iemand toevallig ook zoon module liggen
er staan wel wat vage letters bij enkele aansluitingen
misschien zegt het jullie wat.
- TTB
- PTB
- EXT
- C/F
- O/P
- H
- R
- TEL
- A
- B
A & B zullen tel aansluitingen weten maar de rest.
Rene Zwart
foto's zijn te vinden op
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
OK, heb de foto's bekeken en wil wel een gooi doen naar de betekenis, maar kan geen garanties afgeven.
Het is een Engels produkt wat betreft de taal en volgens mij kom je dan bij het volgende uit.
Front, rode knop
Ext Select = Extension select, wat waarschijnlijk zoveel wil zeggen als, hiermee kun je een (interne) lijn (Extensie) kiezen.
Oranje knop
Talk Back = Hiermee wordt waarschijnlijk de mogelijkheid bedoeld om terug te praten met de persoon aan één van de lijnen.
Witte knop
Call = Iemand bellen/oproepen/roepen
Blauwe knop
Tel Call = Inkomende gesprek opnemen met deze knop.
Achterzijde:
H kan zijn Hold functie
R kan zijn Redial functie
Ext. kan aansluiting voor een extensie (toestel) zijn
Overige gegevens kan ik je vooralsnog niet bij helpen, de informatie is met alleen de foto's te beperkt, omdat ik het apparaat ook niet ken.
Wellicht kun je verduidelijking krijgen door het posten danwel online plaatsen van het schema.
(Uberhaupt heb ik daar wel belangstelling voor)
Zodra ik meer weet, of ik mocht nadere informatie vinden dan zal ik het voor je posten.
SWSje
Rene Zwart
als ik een schema zou hebben dan wat het totaal niet moeilijk, maar heb alleen dit.
probeer nu handleidingen en schema's te vinden
Rene Zwart
Sweet Winter Smile
Wellicht een idee het apparaat zodanig open te schroeven dat je ook de binnenkant en de print (onderzijde en componenten zijde) kunt fotograferen.
Aan de hand van type nummers en de indeling van de print moet er toch wel te herleiden zijn wat het is.
SWSje
Rene Zwart
Rene Zwart
free_electron
Silicon Member
PSTN is het zelfde als POTS
Pots = plain old telephine system
PSTN = plain standard telephone network
twee namen voor 1 ding
Rene Zwart
Rene Zwart
anyway, ben hem aan het de-monteren
hier kan je de gedemonteerde fotos vinden,
ps ben er nu mee bezig dus nog niet alles staat er op
http://www.resu.nl/prive/mbi/demontage/
nog ff iets over de knopjes op de voorkant.
Call = indicatie lampje dat er gebeld wordt.
Talk Back = moment contact, is bekende functie om als DJ terug naar beller te praten.
Ext Select, zal evt een externe aansluiting op hybride kunnen wezen of ext audio input.
Tel Call = moment contact onbekende functie.
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
Sweet Winter Smile
POTS (= Plain Old Telephony System) is hetzelfde als PSTN (= Public Switched Telephone Network).
Heb je foto's bekeken.
Ik wil je graag verder helpen zodra ik de foto's nader bekeken heb.
Ik heb het vermoeden dat je te doen hebt met een inbouwde telefoon waarmee je op kunt nemen in de studio, ingebouwd in het mengpaneel dus, en dat je er binnenkomende gesprekken mee af kunt handelen.
Dit wil zoveel zeggen als dat het niet werkt op ISDN, maar wel op een analoge lijn, of een analoge poort op een ISDN centrale.
Wat betreft die ext aansluiting, deze zou voor zowel een extensie (toestel) kunnen zijn, of voor een externe audio input/output, om er zeker van te zijn dat je geen schade aanricht had ik als ik jou was eerst geprobeerd om uit te vinden of het inderdaad voor audio is, is dit het dan heb je in ieder geval niet schade geleden door bijvoorbeeld de hoge belspanning.
Is dit het niet, dan kun je altijd nog voorzichtig de telefoonlijn proberen.
Overigens heb ik het idee dat de Ext. bus op de achterzijde niet voor een telefoonlijn kan zijn, en wel om de simpele reden dat als dit zo zou zijn, dan zou je de telefoonlijn kortsluiten telkens als je de 6,3mm jackplug in het contact steekt en als je hem er uit trekt ook.
Denk dat de meeste telefoonlijntjes hier op den duur niet veel vrolijker van worden.
Dit moet dus haast wel een audio lijntje zijn.
Misschien een idee om even een componentenlijstje samen te stellen, aan de hand van zo'n lijstje kun je vaak ook nog dingen herleiden.
Ben in ieder geval bezig dingen ook voor je uit te zoeken.
SWSje
Rene Zwart
denk niet dat duco zijn schemaatjes vrijgeeft
ff een update, ben bezig de printen aan het uittekenen en proberen een schema er bij te maken.
die zal ik asap plaatsen op de site.
Sweet Winter Smile
Ik ben benieuwd in hoeverre je gevorderd bent met het Hybrid Module projectje.
Heb de foto's nog eens bekeken en zo op het eerste gezicht lijkt de schakeling niet zo bijzonder ingewikkeld.
Als je de resultaten post ben ik zeker geinteresseerd om een soortgelijk iets te bouwen voor bij mijn mengpaneel.
SWSje
