Is iemand op dit forum ook bekend met de RCD goedgekeurde Tpm zenders?
Weet iemand ook hoe men de pll schakeling van deze zenders van boven de 100 MHz naar onder de 100 MHz krijgt?
Deze toestellen worden/werden veel gebruikt bij de lokale omroepen.
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
hallo,helaas is momenteel de mogelijkheid niet om een foto te uploaden,maar het type nr is de TPM 30.
Met een pll sturing die veel lijkt op de oude frm pll-oscillator.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 17 februari 2006 17:24:00 schreef rpi:
Geen ervaring mee, Maar houd er rekening mee dat als je een type goed gekeurd apparaat zelf aanpast, je typegoedkeuring meteen is vervallen.
Rene Zwart
Op 19 februari 2006 20:51:20 schreef Rene Zwart:
zat er niet een jumper om hem van 100 naar de 90 mhz te krijgen?
Ik zie zo niet een jumpertje op de print zitten,moet er misschien niet iets op de print worden doorverbonden?
Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@jovac
volgens mij zit er een rood dip switc blokje in en daar kan je de freq,. mee instellen. is een beetje lastig karwei
je moet de deel freq van de pll ingeven. Weet niet meer hoe dit precies ging. Anders ff tpm bellen en vragen naar paul van der horst.
Anoniem
die oudere tpm zenders die gebruikte gewoon de schakelingen die toen die tijd in het FRM blad stonden.
Heel grof eigenlijk maargoed.
Zoek eens op het PLL schema van de FRM. van alfred debels.
Er moest een draadbrugje gemaakt worden om hem onder of boven de 100mhz te krijgen.
MRF-Technoligy
je kan hier ook nog ff op kijken
http://home.deds.nl/~radio102/
Ik had het schema van die FRM pll ook al voor mij liggen,maar die van de TPM is toch anders van opzet,zeker hoe die draadbrug moet worden geplaatst.,MRF ik zal eens even kijken of ik die mensen bij TPM hierover ook kan benaderen.
MRF-Technoligy
anders maak ff een foto van de zender intern en een van de pll (zit vaak in een afgeschermd blikje)en even op co zetten.
ik zal kijken of ik er een foto van kan maken MRF.
En Henri,de deler die hier in gebruikt wordt is inderdaad de 4059
MRF-Technoligy
even hier op kijken en dan schema en daarna pll sturing aan klikken
Rene Zwart
als het goed is op de 4059
pen 15&18 aan de 5 volt is 90 mhz
en pen 10 aan de 5 volt is 100 mhz
er zit aan elke poot van 15&18 en 10 een 10k weerstand
zo schakel je hem om.
Rene Zwart
Moeten de weerstanden blijven zitten als je de spanning 5 volt omschakelt van poot 10 naar poot 15 en 18?
ben nog steeds bezig rene.....dr zit een dip switch op en dat moet nog even uitgevogeld worden welke die 5v schakelt
Rene Zwart
