Hoi,
Ik wil deze schakeling gaan maken en daar komt de TL 431 in voor. Weet iemand waar deze te koop is en waar je kan betalen zonder credit card. Bij de lokale boer hadden ze het niet.
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Texas Instruments maakt deze niet meer, neem anders maar de TL1431
datasheet : http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumb…
http://shop.idd-electronics.nl/ 0.42EUR voor de 3-poot.
Op 15 februari 2006 20:46:14 schreef jossie:
Ik heb er nog een aantal in SOIC8>:).
[edit]€0,40/stuk; Ik heb er iets minder dan 40 stuks;).
Jossie, ik heb je er al vaker op gewezen: commerciële activiteiten doe je maar per mail, niet op het forum.
Dat geldt btw. ook voor je signature, een link naar je site vind ik best, allerlei drukke aanbiedingen niet.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Uit een willekeurige datasheet:[copy]The output voltage may be set to any
value between VREF (approximately 2.5 volts) and 36 volts[/copy]
Dus als ik je goed begrijp, zit je buiten de specificaties. Of ik begrijp je verkeerd... Welke spanning bied je aan als 'voeding'?
Op 1 maart 2006 16:09:11 schreef Marco69:
value between VREF (approximately 2.5 volts) and 36 volts[/copy]Dus als ik je goed begrijp, zit je buiten de specificaties. Of ik begrijp je verkeerd... Welke spanning bied je aan als 'voeding'?
12 V. en het is ook zo als ik die 2 weerstanden verklein dan is de spanning over de zener ook 0.1 V lager
12V heeft aangepaste weerstanden nodig - het ding 'schakelt' nu bij 4.6V (niet nagerekend). Je zult dus eerst een nieuwe 'schakel' waarde moeten bedenken (ofwel: waarboven beschouw je de accu als 'vol'?) en daar je weerstanden op moeten berekenen. Tevens zal je voorschakelweerstand voor de LED wat groter moeten als je op 12V stookt.
Ja dat van die led heb ik
maar ik heb de schakeling volgens de datasheet gewoon reference via een werstand naar + is geleiden of naar - en dan moet ie blokkeren
en als ik daar 12 V op zet dan staat er op de reference lang geen 12V 3 of 4 V terwijl ik daar 12V verwacht...
Op 15 februari 2006 21:05:19 schreef KT88:
Zijn prijs is erg goed, dat kan de TS misschien wel op prijs stellen (ok nu niet meer, daar hij er al een heeft)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 1 maart 2006 23:17:46 schreef Bertrix:
1. Is het nu werkelijk nodig om iets dat zich 2 weken geleden al heeft opgelost, weer op te rakelen?
2. Laten we dit van Jossie toe, dan zal Pietje, Klaasje, Bertrix en KT88 ook zijn spulletjes willen slijten in de topics en hebben we binnen de kortste tijd geen CO meer, maar een marktplaats.
3. Ook al is de prijs erg goed, het gaat dus om het principe als in 2 hierboven uiteengezet.
4. Ook al is de prijs goed, dat kan ook via mail.
5. Waar bemoei je je weer mee?
6. De vraag in je signature is al meermalen beantwoord.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand van jouw intelligentieniveau dat heeft kunnen missen.
Die reference is bedoeld om 2.5V te voeren (dan is het spul in evenwicht). Zal intern wel geclamped worden gok ik (zonder de datasheet gezien te hebben).
Maar eh... Ik ben zo zachtjes aan redelijk kwijt wat je aan het maken bent.. Waarom zou je zo'n instelbare zener als schakelaar willen misbruiken? Is een tor daar niet veel beter geschikt voor??
Dat schakelingetje zoals je aanhaalt werkt wel, alleen, voor 12V zul je moeten bepalen wat je schakelpunt is en daar je weerstanden op berekenen.
uiteindelijk is het om een liposaver te maken lipo is 11.1 V Maar met die spanningsdeler R1 = 12k, R2 = 4.7k kwam ik steeds op 1.6 V uit. Uiteindelijk kan ik net zo lang met weerstanden spelen totdat het bij 9 V schakelt, of dat bedoeling is.......
[Bericht gewijzigd door Mat. op ]
Toch klinken die weerstanden wel redelijk voor iets rond de 9V.
Zou van het weekend eens kunnen kijken of het echt werkt, maar kan bijna niet anders...
Bij mij 'schakelt'-ie netjes bij 9V met de berekende weerstanden. LED blijft daaronder wel flauw oplichten, zal de stroom wel zijn die het ding nodig heeft om te functioneren.
Op 5 maart 2006 09:43:23 schreef Marco69:
hm en de spanning is over R2 is ook precies 2.5?
ik zal ff kijken
Maar die spanning zal toch wel kloppen dan?
