Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Wat is links dat groot grijs "ding"?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 5 maart 2006 16:40:38 schreef Stynus:
ziet eruit als beamer...
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Dat is een beamer
Net te laat
Ganzz
dat is een beamer met teveel draaiuren, het lcd is vergeeld,maar prima om tv te kijken. Heeft alleen nog geen vaste verblijfplaats en ik geen lege witte muur
free_electron
Silicon Member
voor die gasten die een spectrum analyser aant maken zijn : pak ene tuner blikje met i2c en pak ene i2/c a/d convertor. plaak daarachter de ftdi 245 en download de i2c dll van ftdi.
tis zo geklonken
vrijdag was het opkuisdag int labo. de 'oogst' was goed
4 lambda 5018 voedingen ( 0.18 v 0.4.5 ampere met led displays en electronische bedieneing , heeft ene numeriek toetsenbord. supercoole dingetjes. maar aangezien ze niet stuurbaar zijn vanuit pc gingen ze weg ) een tek 2268 scoop ( 100 mhz met aparta a en b tijdbasis , delay op timease en digitale multimeter ( ene 7 segment gas display van 8 digit ) , 2 'versleurable' computers ( zeg maar ene mini atx kast met handvat vanboven maar wel met ingebouwde lcd monitor , keyboard. je klapt het open en kan werken. ideaal voor mijn cnc mill mee te sturen )
een nest lcd panelen van 17 inch ( naakte maar werken wel 1280x1024 met dvi ingang)
en de klap op de vuurpijl een HP8116 signaal generator die defect was (er is gene service meer voor van HP wegens al 5 jaar uit productie , deze is in 1999 gemaakt , dus de laatste in zijn reeks). schema opgesnord op internet , 10 minuten proben met de scoop en 1 vervangen defecte zenerdiode later ( lag kort en zit in de uitgangstrap als protectie , waarschijnlijk heeft er eens iemand 40 volt of zo in die uitgang gejaagd ) werkt ie als een trein. 0 tot 50 MHz digitaal aanstuurbaar Vppout =20 volt in 50 ohm zonder problem.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
free_electron
Silicon Member
Op 5 maart 2006 17:34:09 schreef Henry S.:
Dus nietIk heb alle onderdelen in de rommelkist of van slopertjes.
dan nog pak een i2c A/D en D/A en plak die achter zo een ftid245
zelfde scenario. het leuke aan die tunerblikjes met i2c is dat je exact weet op welke frequentie je staat ( de meeste draaien op ene TSA5510 of compatible PLL en daar programmeer je deeltal voor de PLL trein en selecteer je 1 van de 3 VCO's dus je weet exact waar die staat.)
ik ga straks eens iets in elkaar vlammen daarvoor en hier posten
Op 5 maart 2006 17:29:01 schreef free_electron:
tis zo geklonken
Ja dat was ook eerst mijn idee, maar ik wou hem maken van zaken die ik al had. En de tuner blikjes die ik in de rommella had liggen hadden geen van allen een I2C interface. Maar mischien maak ik er wel eens eentje met I2C, als ik het juiste tuner blikje tegenkom (mijn USB-DAQ heeft al I2C aanboord)
Ganzz
Meld het even als de volgende okruimdag ik, kom ik even langs.
Op 5 maart 2006 16:54:45 schreef Ganzz:
[...]dat is een beamer met teveel draaiuren, het lcd is vergeeld,maar prima om tv te kijken. Heeft alleen nog geen vaste verblijfplaats en ik geen lege witte muur
Als het een LCD beamer is, zitten er als het goed is 3 LCD's in. Elke basiskleur een. Als het beeld over het hele vlak egaal geel/geler is zou hij gecalibreerd moeten worden. als het meer een vlek is, is de gele polarizor verbrand. Daar kun je niks tegen doen.
Hij is voor mij onbekend. Wat is het merk en type?
Op 5 maart 2006 17:39:44 schreef Lexy:
Precies, ik heb ook geen I2C spul dus no-go free_electron.
En helaas ook geen sweep-out.
Op 5 maart 2006 17:54:56 schreef Nightwalker:
Da's niet helemaal waar ...
Ik heb bij een oude ASK beamer ( epson binnenwerk ) een verbrande polarizer vervangen door een stukje folie van een TFT beeldscherm wat ik op een glazen plaatje gelijmd heb.
Het werkt niet 100% ( hij kan niet meer 100% zwart ) maar het is een stuk beter dan de vlek die er eerst in zat.
Mijn zelf gekluste polarizer, nog met vingerafdrukken
beeldje na reparatie
'voor' fototje heb ik niet, maar die heb je waarschijnlijk al genoeg gezien.
elmowww
Op 5 maart 2006 17:41:21 schreef Ganzz:
[...]Meld het even als de volgende okruimdag ik, kom ik even langs.
Denk dat je vliegticket duurder is dan de waarde van je opgesnorde frummels
Ganzz
Als het een LCD beamer is, zitten er als het goed is 3 LCD's in. Elke basiskleur een. Als het beeld over het hele vlak egaal geel/geler is zou hij gecalibreerd moeten worden. als het meer een vlek is, is de gele polarizor verbrand. Daar kun je niks tegen doen.Hij is voor mij onbekend. Wat is het merk en type?
Het is een liesegang DV 280
hier
vind je product specificaties
ik zie daar ook staan
Display: Type:
1.3" PolySi LCD (3)
Native: 832x624 Pixels
Maximum: 1024x768 Pixels
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
dus 3 1.3" LCD's?
hoe zou dat calibreren gaan?
Ik sleutel er nu een open, ik heb er 2, ze zijn weg gegaan door dat ene feit en de lagere lichtopbrengst.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 5 maart 2006 17:38:06 schreef free_electron:
[...]dan nog pak een i2c A/D en D/A en plak die achter zo een ftid245
Ware het niet dat die I2C DLL van FTDI voor de FT2232C chip is. Da's dus de RS232 chip, en niet de parallel-chip (FT245) die jij noemt.
Overigens kan ik heel gemakkelijk aan I2C controlled tuner blikjes komen...
(Die draaien overigens op TDA9886H chippies).
@ sine:
Die beamer van jou is een oud monster:-p Ik ken hem totaal niet. Kan me niet herrineren dat we er een te repareren hebben gekregen. En het binnenwerk ziet er ook bijzonder ouderwets uit. En dat ik zei dat het niet meer te repareren is, is uit mijn beroepsmatige reparatie standpunt. Je zei het al zelf. Werkt niet 100%. Als wij iets repareren moet het dus weer goed werken.
@ ganzz:
Dat klopt. Hij heeft er drie.
En dat kalibreren gaat in het servicemenu waar je een code voor nodig hebt. En bepaalde testbeelden.
Ganzz
Op 5 maart 2006 20:01:21 schreef Nightwalker:
@ ganzz:
en jij hebt heel toevallig die code niet?
free_electron
Silicon Member
Op 5 maart 2006 19:39:46 schreef MNM(tm):
der is er ene voor de 245 ook dacht ik ( ik kan mis zijn )
kzal eens kijken anar de tda9886. die die ik hier liggne heb zijn nog TSA5510 of 5511. ik weet dat de nieuwere ook de demoudlatie doen ( de mijn nog niet )
voor de anderen : wat gebruik je als signaal ? gewoon de amplitude van het ontvangen signaal ? vergeet je daarbij niet de agc uit te schakelen ?
@ ganzz
Als het om die Liesegang dv 280 Projector gaat, kan ik je zowiezo niet helpen. Wij repareren alleen Infocus, ASK, Geha, A+K en nog een paar merken die onderling het zelfde uitzien en de zelfde binnenwerken hebben. Maar dan nog. Je hebt er niks aan zonder de calibratie afbeeldingen.
Die lage licht opbrengst kan komen doordat de lamp gesmolten is. Het gebeurt wel eens dat zo'n kwik lamp te heet wordt en het kwikbuisje iets uit het brandpunt van de parabolische spiegel terecht komt. Dan heb je lang niet zo veel licht meer.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op ]
Ganzz
Op 5 maart 2006 20:31:44 schreef Nightwalker:
@ ganzz
geloof me, het kan er alleen maar beter op worden.
Vergis je niet. Als wij een beamer kalibreren op een "gewoon" computerscherm of iets anders, kan het resultaat wel eens veel slechter zijn dan wat het was. En er zijn erbij die zelfs vastlopen tijdens het kalibreren als dat niet gebeurt met het juiste scherm.
Ganzz
Op 5 maart 2006 20:39:05 schreef Nightwalker:
Ik heb ze nu beide aangesloten en zit nu te kijken maar het is iets vlekkerig, het zit vooral rond de buitenrand en het is beetje geel/blauw
zijn die polarizers btw ook als sparepart verkrijgbaar ?
Niet dat ik aan dit ding geld ga uitgeven, als de lamp het begeeft is het toedeledokie, maar ik vroeg me dat af.
Dat is overigens nog het grootste nadeel van die dingen, de prijs van die verrekte lampen die is vaak 1/3 van de beamer prijs of meer !
Ik heb de indruk dat daar een beetje erg veel gilette/hp praktijken op na gehouden worden, beamer aan kostprijs de deur uit en dan flink winstmaken op de lampen.
