[Elektuurbrol] audioversterker met problemen
Ik heb dit artikel eens gelezen en heb er vermakelijk bij zitten glimlachen.
Wat is nu eigenlijk het doel van dit artikel, een beetje klasse D versterkers afzeiken omdat je zelf geen verstand van het onderwerp hebt?
Ze kiezen een ontwerp uit wat een vrijwel directe rip-off is van application note AN9525, waarbij ook nog eens de trage bridge driver HIP4082 wordt gebruikt op een schakelfrequentie van 313kHz, om over de slakkencomparator LM319 nog maar te zwijgen, om dat ding snel te laten schakelen moet je nogal niet een flinke overdrive gebruiken, kortom met de gekozen PI regelaar wordt dat ding super traag.
Dit soort versterker met een vaste schakelfrequentie en spanningsterugkoppeling voor het LPF heeft nu eenmaal geen geweldige vervormingscijfers, dat is algemeen bekend.
De dode tijd vervorming rond de nuldoorgangen (elektuur noemt dit cross-over vervorming) wordt inderdaad veroorzaakt door de dode tijd tussen de schakeltransistoren, deze kun je minimaliseren door de dode tijd minimaal te maken, 300ns dode tijd is daarbij zowat een eeuwigheid en geeft een flinke vervorming.
Het vage verhaal over de te lage gate drive spanning, duidt volgens mij op of een defecte driver, gebruik van trage dioden, verkeerde condensatoren of een 'lekke' MOSFET.
Zelf heb ik wel een redelijke ervaring met de HIP4080A, zonder enige van de door Elektuur genoemde problemen.
Ook het geclaimde vermogen van 100 Watt noem ik overdreven, bij een voedingsspanning van 30V is 70W in 4 ohm realistiser omdat je de brug vaak niet met een grotere duty cycle van 80 a 90% kan opensturen.
Het argument dat een klasse D versterker geen voordeel heeft over een klasse AB anders dan het hogere rendament is gewoon een mening, de praktijk is dat alle moderne entertainment systemen voorzien zijn van klasse D versterkers, vanwege de lekkere lage kosten, het hoge rendament kan namelijk af met een kleinere voeding, geen kostbare koeling en kleine afmetingen.
Men publiceert vervolgens ook nog in het April nummer de reactie van een lezer die het met de bevindingen van Elektuur eens is, waarom eigenlijk?
Hier op deze website:
http://www.mueta.com/
vindt je een andere aanpak voor een schakelende audio versterker, misschien dat elektuur daar eens zijn testteam op los kan laten.
Dit is een versterker volgens het 'eerste orde' principe, door gebruik te maken van een stroomtransformator kan men een zeer groot GBW product benutten zonder tegen stabiliteits problemen aan te lopen en kan de vervorming die in het uitgangsfilter ontstaat mee worden genomen in de tegenkoppellus.
Het resultaat is een versterker die zich kwa vervorming kan meten aan de beste klasse A/AB versterkers.
Als ze bij elektuur nou eerst beginnen met hun eigen gepubliceerdere projecten....
Staan fouten genoeg in.
Kunnen hun het helpen dat ze zoveel projecten van de Duitse of Engelse versie overnemen :-)
De orginele versie was door een professor (hoogleraar) aangeboden en bij Elektuur op de testbank gelegd.
Op 13 maart 2006 11:21:03 schreef chipje:
Tov het totaal weinig, heb nooit klachten gehoord over de welbekende hi-end ontwerpen en de poweramps.
Op 13 maart 2006 11:51:39 schreef Datron:
Die in Nederland ontwikkeld worden. ;)
Op 13 maart 2006 16:37:49 schreef Henry S.:
das de eerste fout ...
who know does , who doesn't teaches ....
bon. Klasse D is inderdaad in volle opmars. meer en meer hi-end merken (onkyo, denon en anderen) stappen er naar over. onze DDx chips verkopen als zoete broodjes.
glasvezel (s/pdif in ) en speaker uit. gans het traject digitaal tot en met de aansturing van de laatste powermos.
die chipjes zitten in een gemodigicieerde SO20 verpakking.
klein koelvinnetje op hun rug en boomen maar.
Een andere topologie versterker in minstens 5x zo groot, 5 x duurder en je kan er een ei op bakken. en dan heb je alleen nog maar een mono versterker , geen dolby , dts of ander decoders , geen dsp om de boel te regelen en geen 5.1 of 6.1 kanalen.
Op 13 maart 2006 17:04:49 schreef free_electron:
Is het niet prachtig? En dan het liefst nog met van die "lampen" erin, of hoe ze die flessen ook noemen.
Manman, ik zou niets anders willen >:-)
De volgende installatie die ik in elkaar soldeer wordt mono, denk ik.
Nu alleen nog op die radiobeurs een 78 toeren grammofoon op de kop tikken en KT is weer helemaal 't heertje!
Ok dit is interessant :)
Op school zijn wij bezig geweest met een klasse D versterker, zelf verzonnen opdracht. We hadden als eis gesteld dat het geheel op 12VDC moest kunnen draaien, dus zonder symmetrische
Het probleem waar wij tegenaan liepen was dat er op het ingangssignaal een DC offset van 6V moest komen zodat je genoeg headroom had.. Maar daardoor werkte de terugkoppeling niet meer.
Het geheel was trouwens opgebouwd rond de HIP4080A en 4x IRF540.. Opamps waren de CA3140..
Op 13 maart 2006 20:29:39 schreef smsmonster:
Dan moet je gewoon rail-to-rail opamps gebruiken, dan gaat het al een stuk beter.
Persoonlijk vindt ik de scoop plaatjes uit het elektuur artikel zo beroert dat ik me haast niet kan voorstellen dat de schakeling uberhaupt naar behoren heeft gewerkt.
En ja een duitse prof. zegt natuurlijk ook niet alles, misschien heeft ie de schakeling gewoon tijdens de koffiepauze op een servetje gekalkt voor een van zijn pupillen :-P
Op 13 maart 2006 20:16:58 schreef KT88:
Hahahaha, ik voel weer een eindeloze discussie aankomen tussen de glasblazers en de zandkorrel-aanbidders ......
pfff al die niewerwetse lampenbrol.
wat is er mis met gewoon een grote hoorn en een krasnaald om die bakelietplaten af te spelen ?
da werkt toch ook , en 't verbruikt gene elektriek.
Mijn eigen poging tot een not-so-solid-state-full-transistorized-class-D-Amp waren niet 100% succesvol. Maar ik kreeg met bc547's dan ook geen comperator voor elkaar die echt vervormingsvrij werkte. Verder viel me op dat het geluid toch nog redelijk te noemen was, ondanks de prut comperator erin, en het gebrek aan tegenkoppeling.
Het hoeft nou niet direct een inferieur apparaat te zijn. Maar een klasse AB kan natuurlijk ook gewoon een heel aardig geluidje produceren, vooral omdat tegenkoppeling dan zoveel makkelijker is..
@F_e: pff Amerikanen...
Op 13 maart 2006 21:50:50 schreef free_electron:
Die heb ik hier ook nog, een echte portable His Masters Voice.
En hard dat dat gaat...http://welther.nl/hugo/smilies/duivel.gif
Op 13 maart 2006 22:23:39 schreef zweetvoetje:
??? ik kan nie volgen. weer iets typisch voor bolsjeviken zekerst :p
