Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 17 maart 2006 08:40:30 schreef Rd12tf:
Misschien werkt dat filter van jouw goed Hans, maar het kan beter.
Dank je wel voor de extra informatie, Eat! Het vreemde van de vele schema's van antenne-filters die Internet bevolken, is dat de opstelling van de componenten vrij identiek zijn, maar de waarden van de componenten voor de desbetreffende frequentie nogal eens kunnen verschillen van elkaar. Zal die van jou zeker eens gaan maken, want waarschijnlijk is jouw schema (nog) nauwkeuriger.
Zou je het aantal windingen om de T37-6 nog kunnen benoemen, Eat? En zou je ook ff kunnen kijken met jouw calculatie-programma wat de waarden moeten zijn voor de 76 mtr.-band? Je zou me hier werkelijk een groot plezier mee doen.
@TRANSMITTER: Zo langzamerhand kom jij tot de afronding van de "zelfbouwzender der zenders" voor 48 mtr., Bert!
Hans de Swan
Op 15 maart 2006 16:14:48 schreef rob007:
@Hans
Ik ga denk met die grenaat aan de mobiel!
Maar als ik dan de lucht in ga zet ik de auto
ergens langs de kant van BV het water!
Duizend bommen en grenaden!!!;)
Jammer genoeg dien ik hier twee jonge kinderen in het gareel te houden en blijft er hierdoor erg weinig tijd meer over voor de hobby
Ken het probleem!
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Hans de Swan
Op 17 maart 2006 11:38:36 schreef Rd12tf:
Hans, wat is de hoogste, bruikbare frequentie in de 76m band?
Rond de 3.935 MHz. Thanks, Eat!:)
Met "ideale" componenten:
940p = 2 * 470p
1700p ~ 220p + 1500p of 2 * 100p + 1500p
Fkantel= 4.3 MHz (-3 dB)
Onderdrukking:
(Werk frequentie 4MHz)
2e harm. -58 dB
3e harm. -85 dB
Hier vind je het programma om zelf het aantal windingen uit te rekenen voor Amidon ringkernen:
http://www.qrp.pops.net/apps/cb99.zip
Simpel en goed.
@Hans
Kinderen:
ik sla er net zo lang op los tot ze luisteren!
En morgen ga ik met de centjes uit hun spaarpot
lekker spulletjes kopen
@Transmitter
Nou niet meer over filters hoor!
Kom op span een draad, We zijn nieuwsgierig!
Ga ik hier ff kijken hoe het binnen komt.
Leuk man, lekker klein kom op
Gggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn
Rob007.
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ex-army-dump/1330…
Geinige scheepsontvangers!
En Rob, zonder filters geen radio!
Of:
Wie het filter niet eert is de Radio niet weerd.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 17 maart 2006 09:52:24 schreef Transmitter:
@Rd12tf en Hans
Bedankt voor de filtergegevens,perfect.
Dat staat er maar weer voor het naslagwerk en die van Rd12tf ga ik toepassen.
@Henry
Die blauwe zijn styroflexen hoor dat heb je goed gezien.
Maar ik wil zien of wat kleinere c's of zelfs SMD c's het houden.
Aangezien op de mosfet 90Vtt staat knallen kleine c's er snel uit, dus dan liever de styroflexjes of ATC's.
Heb hier zelf de bakken vol met sloopcondensators uit tv's ed, die zijn ook degelijk.
Het einige wat er gister nog aan mankeerde was een licht brom op de kale drager,maar die heb ik er nu ook uit.
Het bleek een aardlus te zijn,via:
massa zender-randaarde voeding-randaarde spec.-meetsnoer-meetpunt dummy-massa zender.
Ik kwam er achter toen ik het geheel gister uit wou schakelen en de massa van de zender afhaalde.
Tot mijn verbazing draaide de zender gewoon door......???
Na enig zoeken vond ik de bovenstaande 2e massaweg.
Ik dacht misschien is dat ook de brom en inderdaad....
Ik woon in eenhuis met weinig randaarde
, em soms ben ik daar ook blij om want voeding aande aarde, scoop ook en daar ga je al.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Rd12tf
Eat zou je voor mij dit filter eens op holodeck willen zetten. het filter is voor 6.3 Mhz en de in en uitgang is op 50 ohm gedemensioneerd.Ik vraag je dit omdat ik wel eens wil weten wat dit aan onderdrukking doet Bvd.
505pF 1.26uH 1.01nF 1.26uH 1.01nF 1.26uH 505pF
MRF
Op 17 maart 2006 19:29:00 schreef MRF-Technoligy:
@Rd12tfEat zou je voor mij dit filter eens op holodeck willen zetten. het filter is voor 6.3 Mhz en de in en uitgang is op 50 ohm gedemensioneerd.Ik vraag je dit omdat ik wel eens wil weten wat dit aan onderdrukking doet Bvd.
MRF
Dat is een standaard PI filter waarbij |Xl|=|Xc|=50 ohm, niet zo steil als Butterworth of Chebychev maar gemakkelijk te ontwerpen.
Ik zal mijn Holodeck even opwarmen ...
Ok:
Fkantel (-3dB)= 8.55 MHz
Onderdrukking:
(Fwerk= 6.3 MHz)
2e harm. -40 dB
3e harm. -70 dB
Gezien het ontwerpgemak, niet slecht.
MRF-Technoligy
Yepp ben benieuwd
Ja hartstikke bedankt voor de gedane moeite, wou het even weten...
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
MRF-Technoligy
@allen
Ontvangertje.
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ontvanger/1333090…
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ontvanger/1303261…
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ontvanger/1203403…
scoopie
http://koopjes.marktplaats.nl/elektronica_en_witgoed/meetapparatuur/26…?
goeie info!!!
HEE!!!
Jongens dit vind ik wel interessant!
Zelf gebruikte ik eens een ceramisch Ctje en die werd langzaam warm
Dat was in de grenade,
Dus die vervangen voor zilvermika dat ging goed!
styroflexjes en ATC's zijn daarna het beste of . . . .
maak ons wijs?
Meer info?
Rob.
MRF-Technoligy
Gehoord vanmiddag. niet lang geluisterd op 48Mtr.
6.310 Khz Valencia S 9+20Db R5...
6.300 Khz Unid S 9+30Db R5 Muziek voyage voyage weinig
laag in verhouding.en draaggolf in en uit (testing)
MRF.
nu on air:
ongeveer 6275 laser hot hits, af en toe gestoord door een fadende andere zender
op 6311 dezelfde zender als altijd die het voorelkaar krijgt om mijn radio te oversturen
zeer sterk
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Op 19 maart 2006 09:05:33 schreef ledlover:
nu on air:
op 6311 dezelfde zender als altijd die het voorelkaar krijgt om mijn radio te oversturenzeer sterk
op 6311kc dat zou dan WNKR ( West & North Kent Radio) uit engeland moeten zijn. Op 6315kc heb ik ook Blackbird gehoord.
Was ik!
Ik heb vanmiddag op 6300 getest.
Tempratuur gemeten een R werd 60 Graden(niet erg!)
En wist dat er iets fout zat maar waar!
Nu denk ik gevonden heb nu 1/2X hardere modulatie
Soort HF inslag op eerste buisje EF86 via de plus
Rob007.
Op 19 maart 2006 09:43:32 schreef ORN:
[...]op 6311kc dat zou dan WNKR ( West & North Kent Radio) uit engeland moeten zijn. Op 6315kc heb ik ook Blackbird gehoord.
Dit was Radio Malaisy, de gehele dag in de lucht.
Op 17 maart 2006 21:07:24 schreef rob007:
goeie info!!!Aangezien op de mosfet 90Vtt staat
dus dan liever de styroflexjes of ATC's.HEE!!!
styroflexjes en ATC's zijn daarna het beste of . . . .maak ons wijs?
Meer info?
Rob.
Zilvermica is dacht ik het beste, dan ATC's maar die heb ik zelf nooit gebruikt (teveel materiaal hier
)... syroflex is gerold kunststof dus dat houdt ook een keer op.
Je warme c was niet geschikt voor HF, misschien wel laagspannings keramiek (50V).
Ik heb er nu 3 QQE's erbij in een kastje (SSM Europa met 2x 03/12 en 1x 06/40) Helaas zonder de voeding en in gemodificeerde staat.
Heb een manual gevonden
Dit lijkt me een goed chassis voor een KG amp
ik ben op zoek naar een schema/manual van een eindtrap van het merk ,standard radio, type T4188, dit is een HF eindtrap met 2 x 4CX250 voor 1,5 ot 18 mhz. , weet iemand waar ik dit eventueel kan vinden ? googlen leverde mij weinig op.
@Henry S
Europa:
Grappig ding ziet er leuk uit!
Ctje granaat ja denk inderdaad te laag voltage!
Is zilvermica eigenlijk nog wel te koop?
Rob007.
