hoi lezer
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
deze config werkt niet met een 16F77
DEVICE 16F77
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON,XT_OSC
XTAL = 10 ; ik heb een 10 mhz kristal
ALL_DIGITAL TRUE
TOGGLE PORTC.0
TOGGLE PORTC.1
END
nu werkt het niet , heb ik in de config een fout gemaakt
hoezo werkt de config niet? gebruik je toevallig de lite versie van proton?
[edit] blijven de poorten voor het zicht hoog?[/edit]
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
de lite versie van proton ondersteunt geen 16F77.
op portc.0 en portc.1 tm c7 heb ik een led hangen.
ik gebruik een DB001 dwarf board van voti.nl
en met een wisp programmer verloopt alles normaal
branden de led's niet???
wat doet de schakeling wel/niet? dat even voor opgesteld.
word de pic wel geprogd?
de pic wordt dmv icsp met een wisp628 goed door lopen , ook in run mode zetten gaat goed ,alleen de led's op port c komen niet op.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Heb je de wel ingsteld dat die aansluingen voor de led's uitgangen moeten zijn.
TRISC = %11111100
Heb ik ook gehad met een ander type PIC dan de PIC waar de cursus van Frits op is gebasseerd.
Laat een voor een de atributen in de configline eruit en zie wat het resultaat is.
Je zult zien dat je foutmeldingen afnemen.
Maar let op!
Ik had uiteindelijk geen foutmeldingen meer hoewel ik nog 2 items in die configline had staan.
Toch kreeg ik geen resultaat op mijn PIC (16F73)
Pas toen ik ook de laatste wegliet, werkte alles wel.
Wat de funktie is van al die atributen weet ik niet.
Het is me een week of 5 geleden wel uitgelegd door -ik meende- Headhunter.
Ik heb trouwens PICBasic Pro van Crownhill
Op 20 maart 2006 22:39:39 schreef Chuck:
Dat had ik dus ook.
Ik had toetn alleen nog "LVP_OFF, MCLRE_OFF" staan.
PAs toen ik die verwijderde werkte alles.
ik heb wat verandert in mijn instelling van mijn proton+ compiler V2.1.3
nu stuurt proton gelijk de programmer software aan (bumblebee) en geeft proton de volgende melding ; Picmicro Device 16F77
Is not suitable for use with the bootloader.
dus proton maakt WEL de file.hex aan maar ik moet een andere bootloader gaan gebruiken , ik kan standaart gebruiken en MELoader .
Als je bumblebee gebruikt, waarom zou je dan nog een bootloader gebruiken? Werkt dat ook zo samen?
Op 20 maart 2006 22:44:40 schreef Switching Power:
TRISC = %11111100
hij werkt toch met toggle is dus altijd uitgang...
Op 21 maart 2006 18:39:51 schreef Kevinoud:
Dat dacht ik ook met de HPWM maar die deed het niet zonder de TRIS regel.
Zet de toggle om te testen eens in een loop met een delay ertussen.
@Chuck:
Je moet niet als een bootloader laden.
Een PIC Basic programma naar .ASM en .HEX compileren gebeurt door op F9 van je toetsenbord te drukken.
Hier stond onzin, net getest...
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
ik zoek mij suf
ik heb trisc in een 5 sec loop gezet
en ik meet 1,7 volt op vcc en de uitgaande pin
en constateer dat er geen progamma draait (loopt of hoe zeg je dat)
ik ga van het weekend wel de uC in een breadbord zetten kijken wat er dan gebeurd
Probeer deze eens
DEVICE 16F77
XTAL 10
ALL_DIGITAL TRUE
TRISC = %11111100
Main:
TOGGLE PORTC.0
TOGGLE PORTC.1
DELAYMS 500
GOTO Main
