hey,ik zou graag een ringteller maken om enkele ledjes mee aan te sturem maar het probleem is dat ik niet weet hoe kan ik een kloksignaal kan krijgen.
555, 4060, 4040, 7400, 4011, pic, take your pick
Oftewel een klokgenerator.
klein is fijn
Sorry maar ik kan je reply niet begrijpen...
ja sorry dat was een tip fout.
ik bedoel dus dat ik niet begrijp hoe die schakeling werkt met die nand poorten.
LaStei
carpe cerevisi
Dat is het grensgebied van analoog en digitaal, poorten zijn niets anders dan versterkers met een grote versterking. Die 470p + de twee weerstanden zorgen voor een hoogdoorlaat filter, de poorten draaien het signaal 180' per poort. Hierdoor begint de schakeling met een bepaalde frequentie te oscileren.
ja, kben ook aant zoeke achter een clk signaal. ma om een clk van 1 seconde te krijge moete toch al redelijk grote weerstand nemen? en als ik dat doe werkt de schakeling niet meer... kan iemand helpe?
@witte123:
u schakeling op multisim is waarschijnlijk verkeerd:)
[Bericht gewijzigd door partymike op ]
LaStei
carpe cerevisi
Als het precies 1 seconde moet zijn, dan zou ik voor een HC4060 + 32.768khz kristal gaan. Met vier onderdeeltjes een kristalheldere (lees stabile) seconde puls.
janee nu ni juist 1 seconde maar kwil geen 5 ms
680k en 470pF, volgend berekening is da 0.3 seconde en als ik dan andere waarde neem werkt het gewoon niet meer:(
LaStei
carpe cerevisi
Even oppassen, de 4060 is een oscilator+ deler in een IC, precies gebouwd voor dit soort grappen, kijk het datasheet er maar eens op na. Het nadeel van de NAND als oscilator is inderdaad voor lage frequenties krijg je problemen. Dan kan je beter een 74hc13 nemen, dat is een schmitt trigger, en die terug koppelen met een weerstand en kondensator (elko) naar massa. Daar krijg je ook relatief eenvoudig seconden mee, maar is niet echt nauwkeurig.
het werkt wel maar ik zou een periode moete hebben van ongeveer 5seconde of toch iets in die buurt.
heeft iemand een idee?
