het gaat om deze schakeling.
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/37
Wat ik me nu afvraag is. ik zie daar een + en een -, dat is dan de voeding. Maar waar moet ik nou met die GND. Je ziet hem bij weerstand R2 en C2, is dit echt een aparte ground of kan ik hem gewoon aan de - aansluiten.
Bij een enkele voedingspanning is 999 van de 1000 gevallen is de - pool de ground. In de het laaste geval zit je of te rommelen in elektronica van voor 1930 of op London Underground. Bij symetrische voedingen hangt de ground precies in het midden van de twee voedingen. Alles waar je dus zo'n zwat blokje ziet moet je aan elkaar knopen (en liefst nog lekker dik ook)
De min van de voeding is in dit geval ook de GND.
Nog een vraagje, ik ben opzoek geweest naar die transistoren. De BC147B en en de BF256, ik kan hier de datasheets niet van vinden en ik kan ze niet verkrijgen bij de lokale elektronicaboer. De datasheet van de BC147B heb ik wel kunnen vinden, maar in het russisch ofzo.
Weet iemand hier vervangende transistoren voor en/of de datasheets?
BC147 kun je elke andere general-purpose NPN voor nemen, dus bijv. BC547, of BC107.
de BF256 is een N-kanaal J-fet, ook hier kun je elke andere J-fet nemen die gelijke eigenschappen heeft.
wat data betreft, de eerste hit in google met als zoekterm BF256 geeft resultaat. 3 seconden typen.
de BC147 is ouder, maar ook deze is in google te vinden (poolse fabriek maakt hem blijkbaar nog)
Op 29 maart 2006 13:50:21 schreef zweetvoetje:
de bc147 kan vervangen worden door een bc547c.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/100298/NSC/BF256.html
Wil je de sheet van Motorola meteen ritueel verbranden, dat is een onding! Kijk eens waar de drain zit...
@DC2PCC: Ook dat onding...
Zie ook dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/30836/
Deze is correct:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/84917/FAIRCHILD/BF…
Vervanger is de BF245C
http://www.semiconductors.philips.com/pip/BF245C.html
Op 29 maart 2006 16:34:49 schreef Henry S.:
zo lang de pinbezetting van dat ding klopt (dat doet-ie)
is er niets aan de hand, het enige is dat dat schemaatje ietwat verwarrend is, maar die tor gebruiken is geen punt.
die datasheet heeft slechts dat ene vlekje. Moet je gewoon opletten, en zelf nadenken. (maar dat laatste wordt heel vaak vergeten, naar het motto denken moet je aan paarden overlaten, die hebben een veel groter hoofd en veel meer tijd.)
Voor de TS is zoiets verwarrend, zie dat andere topic ;)
