Hoi,
heb hier en versterker, pioneer uit 70er jaren.
Probleem was: rechter kanaal had een vervorming, deze trad alleen op bij belasting door een luidspreker.
Bij vervangen van één van de grote elco's (positieve) was het probleem opgelost, Alles werkte weer prima, nu volgende dag zet ik het ding weer aan, en exact hetzelfde probleem doet z'n intrede. Er is niets veranderd in de tussentijd behalve dat ik de nieuwe elco netjes heb vastgesoldeerd.
Als ik scoop op de rchter uitgang zie ik een clipping aan positieve kant, negatief is redelijk normaal volgens mij.
Nogmaal zonder luidspreker aangesloten gaat alles prima, pas bij een belasting treedt er vervorming op.
iemand een idee?
groeten, Erwin
Heeft de versterker een gezamelijke voeding? Als dat NIET het geval is zal het niet in de voeding zitten (linker kanaal heeft immers geen problemen)
Het kan duiden op een los contact die bij belasting een te hoge overgangs weerstand geeft.
Op 28 maart 2006 21:58:00 schreef nijhuisr:
Een 'niet' teveel?
Bij 2 gescheiden voedingen kan het probleem in de voeding zitten, en als ik het zo lees zit er iets los.
(Elco vervangen -> mechanische belasting)
versterker heeft een gezamelijke voeding. De elco die ik vervangen heb is de afvlakelco aan de positieve kant van deze voeding. Ik vond het al vreemd dat tijdelijk het probleem verholpen was, beide kanalen maken immers gebruik van deze elco.
Ik denk primair aan een probleem in de voedingsleiding naar de eindtorren, het probleem doet zich immers alleen voor bij belasting. Ik ga gewoon de grotere elco's voor de voeding van de rechter eindtrap bekijken, wellicht kom ik los zittende onderdelen tegen.
gr, Erwin
Soldeer alle eindtransistors en andere componenten, die warm worden maar opnieuw. Zeker de componenten die behalve gesoldeerd, ook mechanisch ergens aan bevestigd zijn. Alle kans dat er soldeerverbindingen losgedrukt zijn door warmterek. Vaak kun je dat niet zien, ook niet met een loupe!
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Het zou best kunnen dat er ergens een verdroogd of rot ctje zit wat helemaal rot is of loszit..
Check ook even je ruststroom potmeters, soms wil daar nog wel eens wat stof inzitten..
