hallo,
wij gaan deze zomer op vakantie met vrienden. nou willen we in alletwee de auto's een bakkie. dat is niet het probleem. dat komt nu pas:
1 van de auto's is dan net 2 weken oud. (onze) en mijn pa vind het niet leuk om een magneet voet op zijn auto te doen vanwege dat krassen snappie.
maar je kan volgens mij geen doekje ertussen doen want dan heb je geen aarde meer of wel? ik wilde gewoon 2 kleine antenn's gebruiken van 70 cm. want we moeten maar een paar hondert meter.
is er een mannier om een antenne op het dak te zetten zonder krassen en niet al te duur ommdat het maar voor 1 vakantie is.
nog een vraag kan ik gewoon aan mijn bakkie een sigaretten aansluiting solderen en dan gewoon in de sigaretten aansluiting doen. anders moeten we hem helemaal inbouwen zo veel werk.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Een magneetvoet maakt geen elektrisch contact met het autodak, dus je kunt er gewoon een stukje plastic/stof tussen doen.
Voeding via de sigarettenplug is ook prima, heel handig als je de boel weer wilt slopen of tusssentijds opbergen in de kofferbak.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Ben je er nog?
Lapje stof
Dan nog moet je uitkijken! Kan vuil in zitten/komen.
Heb ik gehad, toch krassen!
Misschien beter een dun stukje rubber er tussen.
Je hebt van die dunne lapjes rubber om BV een fles te opennen
Misschien is dat wat?
Rob007.
echtepino
Ik zou mijn autodak op die plek ff schoonmaken en de magneet ook. Dan direct erop knallen want anders kun je nooit 180 km/h rijden en dat is natuurlijk zonde.
Bij het eraf halen de voet kantelen en NOOIT schuiven.
Als je de trekhaak niet gebruikt,dan kun je daar ook een op/aan plaatsen.Beugeltjes daar voor zijn ook te koop of makelijk zelf te maken.
Heb je die bakkies al? Anders zou je ook voor een PMR setje kunnen gaan, hoef je niet moeilijk te doen met antennes en kun je ook buiten de auto gebruiken
BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
Maar over die antenne, toen ik die kocht zak er een speciaal dun rubbertje bij, mij momenteel staat die antenne op het dak van het huis.
MAH
je hebt toch ook gewoon antennes die je achter het raam plakt? is dat niet net zo handig? mss iets sterker type nemen.
kijk btw ook nog even naar de freq. mogelijk in sommige landen niet toegestaan...
Ik zou gaan voor de trekhaak, heb er zelf goede ervaringen mee.
Ik had indertijd een metalen stripje van een 15 cm lang,3 cm breed en 3mm dik genomen. Een gaatje aan 1 uiteinde voor de bevestiging met een boutje ergens op de haak, en aan de andere kant van het plaatje een groter gat om de antenne (ééntje zonder magneetvoet) in te monteren. Daarna wat plooiwerk en klaar.
Enig nadeel: de ontvangst langs achter en langs de zijkanten was ietsje minder. Langs voor echter kwam de "zender" loeihard binnen.
Het geheel werd gebruikt, met een signaalmetertje, en nog een antenne op het dak, om vossejacht te rijden....Ben ermee gestopt toen een "flik" m'n antenne per ongeluk er af liep (ze lag wel plat toen, om een nog betere ontvangst te krijgen)
ik zou niks tussen het dak en de antenne leggen dan gaat hij gegarandeert schuiven.
krassen worden veroorzaakt als er vuil tussen zit of als je hem verschuift.
je zou ook een ruit antenne kunnen nemen
