Beste iedereen,
Ik ben aan de gang gegaan met het maken van een propeller klok. Nu ben ik de versie aan het maken welke je hier kan vinden. Volgens het schema heb je een 20mhz kristal nodig met 2 keer een 30pF condensator. Hier kwam ik m'n eerste probleem al tegen...ik kan nergens een webshop of winkel vinden die 30pF c's verkoopt. Ben langs geweest bij Coditronix in den bosch en die hadden ze dus ook niet.
Kan ik ook 22pF of 27pF c's gebruiken? Of anders 2x15pF parallel?
Met 27 of 33 gaat het ook prima. Het osc. circuit heeft een bepaalde capaciteit nodig om optimaal te kunnen functioneren. Dit is de capaciteit van het kristal plus de twee condensatoren. In de specs van de µC staat vaak wel hoeveel het mag afwijken.
Bedankt voor je snelle reply! :)
Maar maakt dit dan niks uit voor de frequentie? Want zoals ik het begrijp heeft de propeller uC een afstem c om zo de tijd zo goed mogelijk te laten lopen. Dit omdat het circuit geen RTC heeft. Kan een afstem c van 6-30pF dit dan nog wel bijregelen?
Op 5 april 2006 21:00:43 schreef ejdet:
Als je een van de Ctjes door een trimmer vervangt kan je het kristal iets van frequentie veranderen. Dit kan net genoeg zijn voor de propellor. Let wel dat hoe hoger de freq. van het kristal hoe minder invloed dit heeft. Bij 20 MHz kan je de derde decimaal achter de komma nog wel veranderen met zichtbaar invloed (20.000-20.010 bijv.), maar met bijv. 100MHz is zoiets bijna niet meer te doen.
HiHi een PIC op 100MHz. Nog niet, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel.
ok bedankt:) Dan nog even snel een vraagje...Ik heb hier 27pF en 22pF c's liggen. Maar ze zien er anders uit, de 22pF c's zijn groen met orangje bovenkant (als ik me niet vergis) en de 27pF c's zijn gewoon oranje, maakt dit nog iets uit??
Op 5 april 2006 21:12:33 schreef Amateur19:
Het is juist makkelijker bij een kristal met een hogere frequentie. De procentuele verstemming blijft ongeveer gelijk. Trouwens: met hogere frequenties heb je vaak overtoon kristallen, en daar is het verhaal weer anders.
Op 5 april 2006 21:16:57 schreef ejdet:
kleuren code misschien? ik zou gaan voor die 27pF's. Dat is dichter bij de 30pF.
Wel zou ik een trimmer gebruiken. Het is niet lekker om elke keer de klok weer goed te zetten. Je kan dat met een scoop meten. Volgensmij zit er een pinnetje op de printplaat dat speciaal is gemaakt om de frequentie goed gelijk te zetten. Daar moet als het goed is 3600Hz op staan.
EDIT: dat was TP1;)
wat is eigenlijk het verschil tussen keramische c's met een kleurcode en de 'gewone' oranje met waarde erop gedrukt?
Op 5 april 2006 20:41:16 schreef ejdet:
Beste iedereen,
voor dergelijk hoge oscillator frequenties kan je rustig zakken tot zelfs 18 of 15 picofarad.
Op 5 april 2006 22:51:38 schreef ejdet:
Fabrikant: Die met een kleurencode hebben een door de kleur aangegeven temperatuurscoefficient, bij die normale oranje/bruine/groene pilletjes staan er letters bij die het zelfde betekenen. Geen letters, dan kan je alleen gegevens krijgen als je het type en fabrikant weet.
Zie ook: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6
In de datasheet van de PIC kun je precies terugvinden welke waardes recommended zijn. Zo uit m'n hoofd ligt dat tussen de 15pF en 33pF.
Anyway, lees het hoofdstukje over de oscillator in de datasheet!
