hallo,
ik heb de toongenerator gebouwd. Ik heb er 4 potentiometers achter geplaatst op deze manier:
staat alleen wel een foutje in. Bij elke loper van een potmeter moet een push-schakelaar zitten. In totaal dus 4 schakelaars
http://82.192.88.140/~jbot/jan/toongeneratot.PNG
alleen deze werkt niet. Mijn doel is om met afhankelijk van welk soort schakelaar je indrukt het volume van de toon te kunnen laten horen. Het moet ook zo zijn dat als je 2 schakelaars indrukt, de toon harder word dan dat het met 1 was.
die 10ohm weerstand zit daar omdat er zonder belasting geen toon is. de weerstand dient nu als speaker.
wat is er fout?
mvg Jan Bot
Dat is een 10Ω weerstand waar 7V over staat, daar gaat dus 700mA door! Dat gaat die BC557 niet leuk vinden. ;)
nog beter, draai de lopers van de pot's naar een kant en de 10 ohm wordt erdoor kortgesloten, dat gaat die BC557 nog veel leuker vinden.
Hehe, potmeters hebben dan ook meestal de eigenschap om goed te gaan knisperen. :)
Op 10 april 2006 17:35:11 schreef klein is fijn:
en zo'n mooie gloed! net oranje neonlampjes, maar dan roder.
en er komen ook van die sterk aromatische "aroma's" vrij :+
Op 10 april 2006 17:43:27 schreef Lucky luke:
fijn. Maar hebben jullie een oplossing?
Ik ken de schakeling ook niet, maar hij komt hiervandaan en zal dus wel werken ?
De potmeters moeten idd andersom, maar het kan verder best. Een C'tje tussen oscillator en de uitgang tegen DC kan ook geen kwaad.
Op 10 april 2006 20:39:52 schreef Aart:
hmm, als ik ze omdraai dan heb ik toch hetzelfde verschijnsel dat als ik de loper naar de - draai, dat er dan een kortsluiting is?
Of bedoel je een andere aansluitng van de pots?
Op de gebruikenlijke manier, als spanningdeler:
        C 1uF
(osc)----||---+
              | pot
              \     switch
              /<-----o-o-- (out)
(gnd)---------+
De schakelaar voorkomt al dat er naar gnd wordt kortgesloten, maar anders kun je er ook een weerstandje mee in serie zetten..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 10 april 2006 20:31:47 schreef Jan Bot:
Kom op, als het probleem de 700mA door een 10Ω weerstand is die de torren laat verknisperen, dan is de oplossing toch binnen handbereik? (Nee, geen grotere torren. ;))
Wordt die tor wel zo ver opengestuurd? ;)
Op 10 april 2006 22:21:55 schreef klein is fijn:
[...]Kom op, als het probleem de 700mA door een 10Ω weerstand is die de torren laat verknisperen, dan is de oplossing toch binnen handbereik? (Nee, geen grotere torren. ;))
maar hij doet het wel! volgensmij loopt er lang geen 700mA. De tor word niet warm en red het op een 180mA voeding.
Ik vraag me af of die oscillator wel een sinus oplevert. Volgens de simulator komen er spikes af (inderdaad: van 700 mA) en wordt de tor gelijk weer dichtgedrukt.
Die spikes zie je ook bij het scoopbeeld, maar waar die sinus nu vandaan komt ?
