hey ben er weer.
ik heb vandaag een autoradio gekocht en wil graag weten hoe ik hem in kan bouwen.ik wil het graag zelf kunnen en doen en ben elektriecien dusss.
hoop dat iemand me kan helpen.
hey ben er ook nog steeds.
schiet eens wat plaatjes van de draadjes, en als het kan ook van de aansluitingen in de auto.dat kan niet zo moeilijk zijn dusss.
Op 10 april 2006 20:18:10 schreef Animus:
hey ben er weer.
(zware) 12 volt adapter kopen (gelijkspanning), sec. aansluiten op je radio, waar normaal accuspanning komt, de rest gewoon zoals in je auto.
aansluit beschrijving die bij je radio zit misschien :+?
Om je op weg te helpen:
Zwart=massa
Oranje= Remote
Rood= +
De zwarte op de - aansluiten, de rode en oranje draden op de + pool
De luidspreker snoeren moeten eigenlijk voorzich spreken (meestal per 2 gepaard)
aansluitadapter kopen die op je radio en auto past
nee staat niet in de beschijving :)
zal van de week ff fotos maken.
kan misschien wel probleem zijn mijn auto is uit 79 en de radio nieuw.
geef even merk en type van de auto en radio
Op 10 april 2006 20:36:50 schreef pcnerd:
Dan wordt het verlengsnoer over de weg wel wat onhandig :P Hint: Het is voor in de auto
die bedrading in de auto ziet er goed uit, daar moet je toch iets aan veranderen.
ik zou een adapterkabel iso kopen en die in de auto inbouwen dan hoef je geen stekkers van de radio af te knippen.
controleer de bedrading die in de auto zit goed kijk of er een zekering in de plus draad zit en anders bedrading verwijderen en overnieuw beginnen.
Daar zitten niet echt standaard connectoren op.
Ik vrees dat je alles zult moeten uitmeten.
Wel opletten dat je de kabel die naar de verlichting loopt niet als massa gaat gebruiken, want daar komt spanning op te staan als je je lichten aansteekt.
Dus terwijl je de kabels uitmeet, je lichten ook eens aan/uit doen
Op 11 april 2006 01:42:22 schreef Henry S.:
ow, ik dacht dat ie 'm in een gewone behuizing wou bouwen (voor bijv. een bouwradio). foutje van mijn kant (gedeeltelijk dan).
zwart is massa?moet ik die op de nul aansluiten van de accu of is de nul bij een auto net als een fiets aan het metaal?
en wat betekenen al die afkortingen in dat laatste plaatje van mij? en telmuting en accessory?
kan je ook zo'n stekkertje kopen mannetje zodat ik me draden niet hoef af te knippen?en kan ik dan makkelijk de draden van me auto daar op aansluiten of heb ik daar een perstang met stekkertjes voor nodig of zitten de draden al aan het stekkertje als ik hem koop en moet ik die dan met een kroonsteentje eraaan prutsen?
de massa kan je aan de auto koppelen of je zoekt een massapunt onder het dashbord zitten vaak bij de zekeringkast.
geen kroonsteentjes gebruiken maar krimpstekkers.
...wil het graag zelf kunnen en doen en ben elektriecien dusss...
Hmmm
Nope, massa in de Europese auto is meestal bruin...
Op 11 april 2006 22:38:25 schreef Fantomaz:
Hmmm
geloof je het niet? je mag me oud werkgever wel opbellen.
mossink elektrotechniek hoevelaken.
en massa is zwart want dat staat op het laatste plaatje dat ik gaf.
maar kan ik nou van die stekkers kopen ergens? zou wel mooi zijn ik heb niet zin om te prutsen.
automaterialen zaak,autodealer,autohifizaak etc.
