Ja ik heb hier wa rond gezien en ook rond gezocht opt internet naar een voeding voor de hobbyist. En ik heb tot nu toe een gevonden die me vrij goed lijkt:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=13882#
Dezelfde is ook te verkrijgen in analoog:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=13880#
Prijskaartje is rond de 100€. Nu wou ik weten of deze de moeite is om te kopen. Enige sugesties of andere modellen die te verkrijgen zijn.
hoe ver ben je met electronica?
hoe nodig heb je 'm nodig (doubleword :)).?
Velleman, zodat je het zelf bouwen kan? :-P
Niks mis mee, kijk even of de spanning- en stroom maxima voldoende zijn voor wat je wilt gaan doen.
Die vaste 5 en 12 V erbij zijn zeker handig!
100 euro is niet te veel hiervoor, en ik zou lekker voor de analoge gaan.
Ik heb de PS613 al jaren, en zeer tevreden er over.
Ook handig voor het (snel) opladen van Nicads.
Jammer dat de nieuwe niet meer met klemkoppelingen uitgevoerd zijn. Maar voor die prijs kun je het nauwelijks zelf maken.
Is dit geen bouwkit dan?
Dan is die 100 euri zeker goed besteed!
Fraaie zware banaanklemmen kun je natuurlijk naderhand zelf ook toevoegen.........
Op 12 april 2006 21:24:07 schreef KT88:
Velleman levert ondertussen al veel meer dan bouwpaketten.
Ze hebben zitten denken "we halen wel geld uit de bouwpakjes, maar niet uit de onderdelen om het in elkaar te zetten, moeten we ook iets aan doen". En een labvoeding is een logisch gevolg.
Ik heb hier een catalogus liggen van om en bij de 700 pagina's, en slechts de eerste 45 zijn Velleman kits ...
Op 12 april 2006 21:13:50 schreef KT88:
Waarom anoloog? Digitaal is beter en sneller afleesbaar en zo'n ding gaat heel lang dus dat betje extra geld..
Ik zal gaan voor de digitale, mocht je nog 15 volt meer willen en 0.5 ampere mee, kijk dan eens bij de PS3003 van velleman, een tientje duurder.
Op 12 april 2006 21:35:25 schreef royvuurwerk.tk:
[...] Waarom anoloog? Digitaal is beter en sneller afleesbaar en zo'n ding gaat heel lang dus dat betje extra geld..
Die digitale meterunits gaan nog wel eens kapot, en dan zit je met zo'n mooi gat in je voeding, want dat type is tegen die tijd natuurlijk niet meer leverbaar........
Met analoog kun je een trend bekijken (stroompiek! ), en als je echt die drie-en-een-half-digit precisie nodig hebt om je spanning in te stellen, zet je toch even je DMM erbij?
Overigens is een dergelijke precisie onzin als je niet ook van een 4-punts aansluiting gebruik maakt.
De spanning die op je testprint aankomt is niet gelijk aan die welke de meter aangeeft.......
ik heb dat ding zelf ook. Ik zou ook gaan voor de anologe. Bij de stroomaflezing is het makkelijk om snel te zien of je schakeling niet te veel slurpt. Als dat metertje gelijk uitslaat, weetje dat hij fout is. Dat vind ik het makkelijkste van het anlologe ondanks dat er een stroombegrenzer-ledje op zit.
digitaal is daarintegen weer heel erg makkelijk voor het precies instellen van de spanning.
Analoog: snel 'ongeveer' aflezen.
Digitaal: langzaam nauwkeuriger aflezen. Mits de meter goed is uiteraard.
Voor een voeding geef ik de voorkeur aan analoog. Als het echt tot op de 5/100V nauwkeurig moet, heb je toch op z'n minst een fatsoenlijke fijnregeling nodig. En dan hebben we altijd de digitale multimeter nog.
Voor 'nieuw' niet te gek qua prijs. Ik kan het er niet voor maken...
Heb ook beide, analoge zelf gemaakt. (38volt ± 3.5Amp)
Digitale gekocht ook met 12en5volt. (30volt en 2,5Amp)
De analoge gebruik ik het meeste, dit omdat je aan die
vrij grote meters erg snel wisselingen kunt zien.
Moet je erg nauwkeurig werken, dan 'n digitale multimeter erbij.
Instellen voor vast voltage, 'n 10-slagen potmeter ertussen, het is dan erg nauwkeurig werken.
De digitale is gemakkelijk voor vaste instellingen.
Als die rare aanwijzingen geeft, ga je tweifelen aan het display.
Wow, veel informatie om te verwerken. Wel bedankt voor de uitleg. Als ik het dus goed begrijp is deze voeding goed voor de prijs, en zou ik ook beter gaan voor de analoge. Ik dacht ook eerst de digitale want dat leest makkelijker af. Mrja, wat Jan Bot zegt
Is uiteraard wel iets dat beter te zien is op een analoge dan op een digi.
En @ Laurens66: die voedig die je daar geeft, die PS3003 is ook mr tot 30V hoor. Wel is de rimpel terug gebracht op 1mV zo te zien. Miss kan ik die dan kopen want daar is bovendien nog een fijnregelknop naast. Kan wel handig zijn;)
Als iemand nog iets heeft, zeg het gerust want ik ga een van dees dagen miss dat voedinke gaan kopen
Op 12 april 2006 23:22:01 schreef Kevino Albino:
Een fijnregelknop kun je naderhand ook zelf aanbrengen, evenals forse banaan-draaiaansluitingen.
Die restrimpel is ook wel aan te pakken, meestal helpt het om over de terugkoppelweerstand van de uitgang naar de regeling een C-tje te plaatsen.
De rimpel wordt dan geinverteerd weer aangeboden aan de basis van de serietransistor, waar ze tegen elkaar wegvallen.
Op die manier is de rimpel terug te brengen tot vrijwel nihil.
Als je een schema erbij krijgt, kun je wel zien waar dat dient te gebeuren.
'k Wou dat ik nog 'n printplaat kon maken van die analoge.
Deze is intussen al zeker 25jaar oud, en komt uit Elektuur.
Deze werkt echt perfect, zeker met door de "nul" gaan.
Begint alles op minimaal met negatief 0,1volt en dan up
naar 38volt met of zonder tussenstappen.
(off topic)
Was vandaag bij Elektuur geweest, ja tot aan de deur..
Wou graag die DVD van Elex hebben.
Kon alleen in het Duits........?
a.s. Donderdag zou die in het Nederlands verkrijgbaar zijn.
Tis maar dat jullie het weten.....
(on Topic)
mvg
Terug te komen op die analoge, hierin zitten 2 trafo's.
1x die van 2x12volt 50milliampére.
1x 6,12,18,24,30 en 36volt allemmaal 3Amp/uur.
6polige schakelaar voor die 2de trafo.
Weinig warmte-dissipatie door die schakelaar...
Als ik 3,56 volt nodig heb met 3Ampére, staat die dus op 6volt.
Heb ik daarintegen 35,65volt en 2Ampére nodig, dus op 36volt.
mvg
Daar kan ik dus helemaal niet aan uit he die uitleg. Ik ben niet zo ver gevorderd in elektronica als jullie he. Ik probeer stilletjes aan bij te leren mr dat is ook niet echt gemakkelijk als je naast dat nog moet studeren. Ik studeer nl. voor industrieel ingenieur(1ste jaar) en na wat elektronica(de very basic) te hebben gehad op school was ik van plan om er zelf aan te beginnen thuis.
Ik vond dat zo tof die enkele labo's dat ik zelf ook van start wou gaan. Mrja, drvoor eb je wat materiaal nodig en dus ook een voedinkje he;).
En ik zoek dus ook opt internet nr deftige en simpele elektrocursussen die elke soort component op een leerrijke manier aanhalen met voorbeelden. Ik heb er al één gevonden http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html die hier blijkbaar word aangeraden mr halfweg de uitleg van cond en diodes raak ik verward met al die formules.
En dan zie ik hier nu ook http://www.circuitsonline.net/news/
tweede artikel over basiscursus. Deze ziet er wel vrij goed uit voor iemand als ik nee?
Op 13 april 2006 14:22:54 schreef Kevino Albino:
Niet letten op ons nerden-gekwek, gewoon lekker je eigen ding gaan doen.
Over een jaartje praat je net zoals wij >:-)
Ja dat hoop ik toch. Mr is dat boek van elektuur nu eigenlij kde moeite om te kopen? Ik wil gewoon eerst wat meer te weten komen over transistoren, cond, diodes, en dergelijke. De basic stuff dus en wat ik er allemaal mee kan doen.
Op 12 april 2006 21:41:38 schreef Jan Bot:
Daar heb je de stroombegrenzing voor.
Op 13 april 2006 16:39:30 schreef Pertinax:
dat is waar maar bij die weet je niet zeker op hoevel hij staat in gesteld. Je kan een beetje inschatten op 1/4 1/2 3/4 en helemaal. Dat zal dan ongeveer 750mA, 1500mA, 2250mA en 3A zijn. Maar bij sommige schakelingen mag het niet meer dan een paar 10en mA trekken of het gaat al stuk. Dat is daarmee lastig in te stellen.
Jullie praten veel over die bestaande voeding te gaan modifiëren en er zelf zaken verbeteren. Mr ik zoek gewoon iets dat ik kan kopen kant en klaar en dat ook nog eens goed werkt. Een zelfbouwvoeding komt miss later nog...
Op 13 april 2006 19:13:08 schreef Kevino Albino:
Neem die met de digitale uitlezing. Prima apparaat. Maar dat was al eerder geopperd.:):)
Op 12 april 2006 23:36:08 schreef Wiedewa:
klinkt als een mooie voeding. wanneer stond hij erin? ik heb hier nog een vorse trafo liggen (1x24v 300va).
op hun printjes staat vaak wel een nummer of een datum oid.
bij mij op school staan een aantal van die digitale voedingen. wel een versie ouder want ze zitten nog in een grijze behuizing. (maar ook beteren overgens. maar die zijn weer gelijk een stukduurder)
Op 13 april 2006 21:13:06 schreef MAH:
Die trafo kun je daar inderdaad goed voor gebruiken.
Ut probleem is altijd de warmte afvoeren.
Als je dus maar 1 volt wil hebben moet je zeer veel stroom
afvoeren, en dan denk je gelijk aan waterkoeling...?
Is gemakkelijk uit te breiden met de 2N2955 tot wel 5stuks.
Die elektuur heb ik helaas niet meer, verloren tijdens verhuizen, hierdoor hoop ik er nog lang plezier aan te beleven, maar als die stuk gaat, mag je hem hebben voor nop.
mvg
Gehhh. it lukt mischien zo..?
http://www.uploaden.nl/toon.php?name=Wiedewa&p=26607_135130.jpg
Thnx amateur19. Ma ik ben toch nog aan het twijfelen tussen die en dan die PS3003 waarover Laurens66 het had. Desnoods vraag ik het nog eens in de winkel.
