Zit met het volgende probleem:
Ik heb hier 4 PC's uitgerust met een geluidskaart.
Graag zou ik het geluid van deze 4 door 1 stel luidsprekers laten gaan (stereo).
Om hiervoor een heuse mengtafel aan te schaffen lijkt me wat overdreven. Weet iemand iets voor zelfbouw waarmee ik de 4 inputs kan 'summen' tot 1 uitgang waar ik dan mn pc-luidsprekers aanhang?
Alvast bedankt
Idd! Een summation amplifier.
SIMPLE AUDIO MIXER
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/simple_opamp_audio_mixer.gif
You can add more inputs to this circuit. The gain is set to x1 in this schematic. You can change the gain by adjusting the resistor values. By lowering the value of an input resistor you increase the gain for that input. By raising the value of an input resistor you decrease the gain for that input. The gain formula is feedback resistor divided by input resistor. The 47pF is to stop high frequency oscillation of the OP-Amp (you might not need it).
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/oddsandends.html
Alvast hartelijk bedankt, dit is net wat ik zocht.
Ik vermoed dat ik er zo 2 moet maken voor L en R channel niet ?
Nog 1 vraagje: Hoe zit het met de geluidskwaliteit / verlies?
Groetjes
De kwaliteit zal goed zijn, hoewel ik de specs van deze opamp niet ken (zie de datasheet).
Als je voldoende gain hebt op je (naar ik aan neem actieve ? ) luidsprekers zou je ook kunnen volstaan met een passieve mixer, dus alleen R1, R2 etc., welke ik dan 10 kohm zou nemen. De C'tjes kun je waarschijnlijk wel weglaten.
Bij vier ingangen wordt het ingangssignaal van 1 ingang 12 dB verzwakt.
Voordeel is dat je dan geen sym. voeding nodig hebt ergens vandaan. Overigens zijn de nodige aardlussen bij deze manier van aansluiten min of meer onvermijdelijk, maar dat hoeft geen ramp te zijn.
Op 10 maart 2006 16:53:35 schreef xterminator:
Jah, maar je kunt IC1B ook hetzelfde opbouwen als IC1A, dan heb je maar 1 opamp nodig. Zorg wel voor een nette voeding, want dat kan je kwaliteit omlaag brengen. (en de massa goed verbinden zoals aart al zei)
Wat is de functie van C1 en C2 hier in het schema ?
HPF ?
Voornamelijk DC scheiding
