Hallo, ik wil een regelbare voeding maken. Ik heb bij Conrad een printje gezien. Van 1.25-30V
Hier is de datasheet:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115967-…
Nou is mijn vraag: is deze kortsluitbestendig zodat ik de stroomsterkte kan instellen?
Mvg. William
Op 18 april 2006 19:01:05 schreef William van t Hul:
Mvg. William
Deze voeding heeft alleen maar een regelbare spanning
Hoe zou ik die kortsluitbestending kunnen maken?
Op 18 april 2006 19:11:43 schreef William van t Hul:
De LM317 zelf is kortsluitbestendig.
En hij is ook nog thermisch beveiligd ;-)
Volgens mij zit er in die labvoeding van deze site ook een LM317, maar daar zitten ook nog heel veel andere onderdelen bij. Zorgen die ervoor dat hij erg kortsluitbestendig is? Ik denk niet dat de LM317 het zo lang doet als je hem lang kortsluit:)
Op 18 april 2006 19:16:21 schreef William van t Hul:
Het enige wat anders is is de weergave van de bruggelijkrichter; de waardes van de condensatoren, weerstanden, enz, en ook de transfo.
Voor de rest is het juist hetzelfde
Je moet de LM317 natuurlijk ook op een koelplaat bevestigen
Ow, sorry, ik bedoelde de labvoeding. Daar zitten heel veel andere componenten bij.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
T3 is als stroombron geschakelt en levert door de diodes een negatieve spanning van ca. -1,25V voor de spanningsregelaar.
Hierdoor is de uitgangsspanning tot 0V regelbaar.
T2 is een stroombron en stabiliseerd de spanning over de beide diodes die over de potmeter zijn geschakeld. Die twee diodes leveren een spanningsval op van ca. -1,25V. De LM317 heeft tussen de adjust en output altijd een spanningsverschil van 1,25V.
Die -1,25V en +1,25 zorgen er dan voor dat de stroom volledig regelbaar is van 0mA tot 1,5A.
T1 is een beveiliging, die er voor zorgt dat bij uitschakelen van de voeding de uitgangsspanning onmiddelijk 0V is. De adjust van IC1 wordt dan aan de GND gelegd door het wegvallen van de negatieve spanning van ca. -6V op de gate van T1.
Zou je mischien een schemaatje willen maken die ik erbij kan maken zodat ik dezelfde functies heb als de labvoeding?
Op 19 april 2006 16:26:58 schreef William van t Hul:
Of je maakt de labvoeding :)
Dat was ik eerst van plan maar ik zie hier in dit forum veel problemen met die voeding.
Bij die labvoeding van deze site zit wel een printplaat-layout, maar die in pdf, kan iemand die met EAGLE maken? Want mischien kan ik dan het printje laten etsen.
Ikzelf ben momenteel bezig met deze voeding.
0-30VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3A
Misschien zegt dat je wat
Nou ik vind de voeding van deze site duidelijker (ik ben nog maar een beginneling)
Ik denk dat is de voeding van deze site maak. Alleen kan ik i.p.v. de trafo een printje maken, voor de voeding
En kan ik de Volt- en Ampere meterts ook zelf maken, is dat mischien goedkoper of makkelijker?
Op 19 april 2006 16:53:25 schreef William van t Hul:
Zelf een Volt- en amperemeter bouwen gaat niet
Ik zou dan deze gebruiken
volt-en amperemeter
Moet je maar eens bij conrad gaan zien
Ik heb liever digitaal. ik haal wel wat bij conrad. alleen de printplaat layout staat in pdf formaat, zou dat de ware groote zijn als je hem uitprint?
Op 19 april 2006 17:13:09 schreef William van t Hul:
Normaal gezien wel
Wat denk je dan van dit?
conrad best nr. 126594 - 89
Op 19 april 2006 16:39:47 schreef William van t Hul:
Astu! Wegens de problemen heb ik de boel wat verduidelijkt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/
De pdf die ik er bij gezet heb is 1:1, direkt printbaar op transparant.
