H@ns
Oke aan de pruts dan maar gewoon doen, jezult zien wat er gebeurt en versteld staan wat een goede aanpassing doet.
Suk6
MRF
Op 18 april 2006 21:59:50 schreef Hans de Swan:
Het wordt waarschijnlijk toch wel één van deze twee links, of heeft iemand nog suggesties? :)
http://www.cebik.com/link/link0.html
Nog wat Antenne techniek uit de oude doos ... tja er was eens....Niet helemaal on toppic maar de wetten voor deze band gelden ook hier.
http://www.norderney.nl/historie_zendbereik.html
Op 19 april 2006 19:56:33 schreef MRF-Technoligy:
Inderdaad, En uit ervaring kan ik zeggen dat deze antenne uitstekend werkt. Heb hier vroeger zelf jaren mee op de middengolf gezeten, ook met een tophat van 25 meter, maar kleiner zou ook moeten werken denk ik.
@Orn
Klopt John kleiner werkt ook maar met meer capaciteit boven in loopt er ook meer stroom in het vertikale deel.Top-Head werkt wanneer een antenne eigenlijk te kort is voor de gebruikte freq.
Nu op 6300 Eldorado Gelderland (Volgens mij is hij dronken houdt een monoloog geeft zelfs zijn adres in Ermelo door )
GRTN MRF 73`s
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Mocht ik ooit beginnen met uitzendingen vanuit een scheepje op de Noordzee, dan zijn jullie aangenomen Marcel en John! (zal binnenkort weer eens een staatslot ophalen...) ;)
@MRF, Ja inderdaad, maar heb dit nooit geprobeerd, wel met de spoelen getest, een variabele koppelspoel ( een spoel die in een andere spoel draait) werkte ook lekker, maar hoe heet dat ook weer. Variac of zo?
@ Hans, Nou als dat zou kunnen, maak je een droom werkelijk heid! Ja die staatsloten, had maar 8,50 euro de laatste keer, koop je nog geen goeie EL34 voor! Maar er is weer een koninginne dag trekking of zo?
@ORN
Variometer bedoel je het is druk op 6300 en 6305 nu
Op 19 april 2006 21:55:52 schreef MRF-Technoligy:
@ORN
ja klopt, wat stom, in huis ontvang ik niks op de 48 meter, zal ff in de box luisteren.
fox 48 en vrolijke mijnwerker rapp.pak ze alleen op de tranciever met een uit de tune gedraaide antenne anders gooi ik de hele ontvanger dicht met wat er niet hoort.
Ja, in de box, hoor ik ze wel, nu in huis ook, maar slecht op een draad antenne.
als ik max. tune dan gooi ik mijn ontvanger compleet dicht met allerlei zooi, nu uit de tune komen ze mooi binnen.
@ROB007 nu ook op 6305 met s9+10 Db R5 goede audio Rob working on the chain gang
kreeg fox 48 wel goed mee hier
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/rec_0001.mp3
op 6.305 hoor ik vrouwenstem
is op 6.220 ook een amateur? hoor alleen muziek
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
6220 is waarschijnlijk http://freeweb.telco4u.net/nogs/laser/index.html
Beetje bizar: 5 KG frequenties en in weekend zelfs nog 2 extra(waarvan dus 4 in de 48 meter, imo overkill (en draaien 24/7pw)
de muziek via 6.220 en 6.275 was wel vershillend van elkaar.
Ha HA HAaa Fox 48
Hij noemde me Rock007, ook een leuke naam!
Maar kwam dus wel bij hem binnen.
Had alleen nog wel veel last van inslag,
Ik hoop dat het toch nog om aan te horen is geweest!?
Ro0b007.
Leuke opname trouwens weer @Weazel
Wat is nu de echte naam?
Of loop ik weer achter of zo?
Rob007.
Als er vanavond wat condities zijn dan overweeg ik wel ff om een signaaltje de lucht in te sturen rond de 6270.
Was v/d week ff aan het rommelen met die minicom en ik heb i.p.v. de bd139 een fet erin gesoldeerd en het vermogen van 4 watt opgekrikt naar 8 watt met de irf530 vervolgens als ik "m wat meer naar boven van 1.577 naar 1.650 tuned dan gaat ie nog meer power geven rond de 10 watt, dus ik vraag mij af wat ie zal doen op 76 mtr. en wat voor kleur tokospoel moet ik daarvoor gebruiken? oja de voedingspanning op het fetje heb ik van 13,8 naar 30 volt gebracht en goed gekoeld want hij wordt behoorlijk heet des te langer ie aan staat.
@Weazel
Van jou of ga je me vertellen dat dat de naam is?
Weazel!
@Galaxy
Tokospoel wat bedoel je nu? De ring kern?
Of bedoel je echt een Toko spoel
Dis ring kern:
http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_amidon.htm
Rob007.
Hey Rob,ik bedoel de toko spoel (een zwarte), die zit naast het ic om "m van frequentie te veranderen.
ik dacht altijd dat (rood) "dus het ferriet binnenin" voor mg bestemd was, ik kan er naast zitten dus......welke kleur heb ik nodig voor 76 mtr.
@GALAXY: NIET aan de toko-trimmer komen en zeker NIET vervangen. Het schema wat je van mij aantreft op
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28033/12
is ongeveer gelijk aan de Mini-Com.
Lees de tekst goed door en je hebt een behoorlijke universele MG/KG-transmitter. Je hoeft maar een paar kleine "dingetjes" te wijzigen... De meeste tijd gaat zitten in de extra schakelbare lowpass-filters, die je dan zal moeten maken... Rd12tf heeft niet zo lang geleden daar een mooie uitleg over gegeven op "de KG-uitdaging!" Mijn genoemde waarden zijn bruikbaar, maar werken minder goed dan Eat zijn uitleg... Dus ff terug kijken...;)
Geen SKYPE @John?
@Galaxy
Jij zal volgens de tekst het Ctje versschakelbaar moeten maken!
Vrij simpel maar hou de verbindingen kort!
Werkt het zendertje een beetje?
Misschien voor mij ook eens iets om te maken!
En bij jou @Hans? Is het wat?
Rob007.
rob zal het even instaleren vanavond
maar je staat in mijn msn nog
