Hallo
Ik wil een versterker gaan maken met de TDA1552Q dit is een 2 keer 22watt versterker nou heb ik het schema van de datasheet maar ik snap een paar dingetjes niet.
Nog een probleem hoe maak ik van de twee uitgangen voor twee speakers één uitgang voor maar één speaker met dan wel 44watt
1 wat is het verschil tussen ''ground(signal)'' en ''power ground (substrate)'', ze moeten toch gewoon allebei op de min?
2 die mute/stand-by switch dat is toch gewoon aan en uit?
3 die weerstanden van 60k die zitten toch al ingebouwd in de IC?
Alvast bedankt
de signal ground is ook massa maar daar moet je je ingang op aansluiten om aardlussen te voorkomen
een speaker op twee versterkers moet je een fasedraaier op de ingang zetten.
mute is niet gewoon uit maar gewoon mute
die weerstanden zitten in het ic
Bij het zogenaamde in brug schakelen van twee versterkers koppel je de plus-uitgangen van de versterkers aan de luidspreker
welke zijn bij mij de plus uitgangen, en waar laat ik dan de min uitgangen
"de signal ground is ook massa maar daar moet je je ingang op aansluiten om aardlussen te voorkomen" welke ingang bedoel je en moet power ground ook op die ingang
volgens mij zitten er al 2 balans/gebrugde versterkers in dat kleine doosje dat TDA heet...
ik weet niet of je dan nog eens kan bruggen aangezien je de polariteit niet weet.
Op 21 april 2006 20:13:40 schreef ledlover:
je hebt gelijk.
de powerground leg je rechtstreeks op je voeding,je ingang is de signaalingang.
tda moet je altijd koelen en voldoende.
nou is nog niet alles duidelijk
zit alles zo goed of niet?
wat moet ik met die Vp of is dit niet boeiend?
hoe moet het nou met die speaker op welke uitgangen moet tie? , waar laat ik de andere twee uitgangen die eerst op een speaker zaten?
't is een stereo amp, je hebt die fasedraaier niet nodig (tenzij je vage effecten wilt met de ruimtelijkheid...) want je kan hem volgens mij niet bruggen (de datasheet kan je dat vertellen). sluit er dus 2 speakers op aan.
ik heb begrepen dat je em als sub amp wilt, nouja, zet er dat subwooferfilter voor en sluit er 2 mooie baskisten op aan.
trouwens, vreemd schema dat van die subfilter... je gaat toch geen mono kanaal nemen
dat is vloeken in de audiokerk... ik weet, geluiden beneden de 150hz kan je niet positioneren, maar toch...
Op 21 april 2006 21:11:16 schreef m.a.r.k.:
nou is nog niet alles duidelijkzit alles zo goed of niet?
De TDA1552Q is van zichzelf al een (stereo) brugversterker. De luidsprekers zijn aangesloten tussen de uitgangen van twee eindversterkers, waarbij de signalen op de twee uitgangen met elkaar in tegenfase zijn (principe van brugversterker). Er is geen truc om met behulp van een externe fasedraaier nog meer vermogen uit deze versterker te halen.
Die VP is gewoon de voeding voor de eindtrappen in de TDA1552Q. Hierop sluit je een accu aan, of een enkelzijdige voeding tussen de 12 en 15V. Er is geen -14.4V, dat moet gewoon 0V (ground) zijn.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Op 21 april 2006 19:14:57 schreef m.a.r.k.:
Bij het zogenaamde in brug schakelen van twee versterkers koppel je de plus-uitgangen van de versterkers aan de luidsprekerwelke zijn bij mij de plus uitgangen, en waar laat ik dan de min uitgangen
pen 4 en 9 zijn de 'plus uitgangen', en kijk eens waar de speakers nog meer aan hangen, Hint: pin 6 en 7
-Leer quoten
, wel zo handig. En het antwoord is de ingang van je versterker, zoveel mogelijk gescheiden van de power ground (sterpunt maken).
Op 21 april 2006 19:18:42 schreef m.a.r.k.:
oja net effe vergeten er bij te vragen moet de TDA1552Q gekoeld worden
Ja natuurlijk, lees de datasheet en reken je koeling uit: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
En je vergeet nog meer: De edit
en de FAQ.
oke die brug kan dus niet
maar ik wilde er inderdaad een subwoofer filter voor
klopt het schema zo let vooral even of pin 2 en pin 5 en pin 8 van de TDA1552q.
Op 22 april 2006 10:08:17 schreef m.a.r.k.:
Pen 2 van de TDA1552Q is de zogenaamde "signal ground", deze moet aan ground, en dus niet aan de ingangssignalen van van de TDA1552Q.
Er is nog een ander probleem. De TDA1552Q is gemaakt voor een enkelzijdige ( "asymmetrische" ) voeding, terwijl het subwoofer filter dat je ervoor wilt zetten ontworpen is voor een symmetrische voeding. Wanneer je de negatieve voedingsspaning van de opamps (pen 4 van LM741) aan ground legt, komt pen 3 van de eerste opamp aan de negatieve voeding te liggen, en daar kan de LM741 niet tegen.
Je zult het subwoofer filter geschikt moeten maken voor een enkelzijdige voeding, of een ander filter gebruiken dat al voor een enkelzijdige voeding is ontworpen. Ik heb nu even geen tijd, maar kan misschien vanavond nog even kijken of ik hier een oplossing voor kan bedenken. Misschien iemand anders die hiervoor een oplossing heeft?
fijn dat je me wilt helpen
ik heb trouwens helemaal nog geen voeding gemaakt, ik zat wel al te denken aan de voeding van deze site met de 78xx is dit zo'n enkelzijdige voeding of niet.
Op 22 april 2006 14:33:05 schreef CornelisJ:
Om een dergelijk filter in de auto te kunnen gebruiken heb ik een 555 inverter gemaakt: Werkt prima.
Op 22 april 2006 17:37:41 schreef m.a.r.k.:
het ziet er erg ingewikkeld uit
Voor de duidelijkheid, de schakeling van Henry maakt een spanning van -12V uit een spanning van +12V, zodat je een symmetrische voeding hebt voor het voeden van de opamps in het filter.
Simpeler is om pen 3 van de eerste opamp aan de halve voedingsspanning te leggen, en koppel-condensatoren te gebruiken op beide ingangen van het filter.
In de Elektuur van februari 2003 stond een artikel waarin een actieve subwoofer wordt beschreven. De gebruikte elektronica lijkt qua opzet sterk op het schema van m.a.r.k. In het Elektuur ontwerp wordt ook een stereo brugversterker gebruikt (TDA7374), en het filter wordt gevoed uit een enkele voeding van 8V. De + ingang van de eerste opamp ligt aan 4V. Zie schema hieronder.
Mod edit: Dit vindt de uitgever niet leuk.[/color=red]
Ik zal m.a.r.k. een link naar het volledige artikel opsturen.
Op 22 april 2006 19:42:23 schreef CornelisJ:
als ik het doe zoals hier boven werkt het dan ook?
en als ik het goed begrijp komt het er dan zo uit te zien
maar welke waarde moeten de condensatoren bij de ingangen hebben
10uF
De halve voedingsspanning maak je door 2 weerstanden van 100k in serie te zetten. Over elke weerstand valt dan de halve voedingsspanning.
CornelisJ verwijst naar dit artikel? Jan 2003
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&year=2003&month=1…
Op 23 april 2006 01:15:18 schreef Henry S.:
10uFDe halve voedingsspanning maak je door 2 weerstanden van 100k in serie te zetten. Over elke weerstand valt dan de halve voedingsspanning.
Dat is inderdaad het artikel. Anders dan vermeld op de Elektuur website, stond het artikel wel degelijk in het februari nummer van 2003. Je kunt het artikel online bestellen via de door Henry S. gegeven link voor €1,30. Je moet dan wel opgeven voor een "First Gate Click & Buy" account, dat gekoppeld wordt aan een credit card.
Voor de koppel C aan de ingang is in principe een waarde van 470nF ook genoeg. Dit is de waarde die Elektuur gebruikt. Dit geeft een -3dB punt van ongeveer 7Hz in het laag ( F=1/(2*pi*R*C), met R=47k en C=470nF ), en werk dan ook als subsonisch filter.
Die halve voedingsspanning kun je inderdaad maken met 2 weerstanden vanaf de voeding. Zet op het knooppunt van de twee weerstanden dan ook een elco van bijv 10uF naar ground. Op deze manier zorg je ervoor dat eventuele brom en andere rommel die op de voeding staat niet op de + ingang van de opamp terecht komt.
PS voor m.a.r.k: Ik heb het ingescande artikel naar je hotmail adres gestuurd. Als je het artikel online bestelt bij Elektuur, zal de kwaliteit beter zijn. Dit is aan te raden als je het print-ontwerp van Elektuur wilt gebruiken.
sorry voor dit bericht hierboven ik snap het al.
nou heb ik nog een vraagje kan ik de versterker en de filter nu met de 78xx voeding van deze site voeden.
Op 23 april 2006 10:08:44 schreef m.a.r.k.:
De eindversterker kan gewoon met een ongestabiliseerde voeding gevoed worden. Dus bijvoorbeeld een trafo van 12V/80VA, een bruggelijkrichter van 10A, en een bufferelco van 4700uF (beter nog: 2 x 4700uF parallel). Dit geeft een ongestabiliseerde spanning van ca 16V. Wanneer je 8 Ohm luidsprekers gebruikt, dan is een trafo van 50VA genoeg.
De twee opamps in het filter kun je het beste een gestabiliseerde voeding geven, bijv een 7812, waarvan je de ingang aan de ongestabiliseerde spanning van ca 16V hangt. De stroomopname van de opamps is zo klein, dat de 7812 geen koeling nodig heeft.
Op 23 april 2006 10:16:04 schreef CornelisJ:
De eindversterker kan gewoon met een ongestabiliseerde voeding gevoed worden. Dus bijvoorbeeld een trafo van 12V/80VA, een bruggelijkrichter van 10A, en een bufferelco van 4700uF (beter nog: 2 x 4700uF parallel). Dit geeft een ongestabiliseerde spanning van ca 16V. Wanneer je 8 Ohm luidsprekers gebruikt, dan is een trafo van 50VA genoeg.De twee opamps in het filter kun je het beste een gestabiliseerde voeding geven, bijv een 7812, waarvan je de ingang aan de ongestabiliseerde spanning van ca 16V hangt. De stroomopname van de opamps is zo klein, dat de 7812 geen koeling nodig heeft.
heb je hier geen schema van
Op 23 april 2006 12:37:48 schreef m.a.r.k.:
is die zo goed
Het begint erop te lijken, maar ik heb nog een paar opmerkingen:
1) Bruggelijkrichter en elco van 4700uF voor de 7812 kun je weglaten. Deze elco van 4700uF kun je vervangen door één van 10uF. De ingang van de 7812 kan rechtstreeks aan de on-gestabaliseerde 16V. Om inschakelploppen te voorkomen, zou ik de ingang van de 7812 aansluiten op de spanning voor de mute/standby schakelaar, dus rechtstreeks op de twee voedings-elco's van 4700uF.
2) De negatieve voedingspanning van het filter (pennen 4 van opamps) moet doorverbonden worden met ground, en ook de "signaalground" van het filter moet aan de ground van de eindversterker. Je hebt nu als het ware drie grounds, en dat moet gewoon 1 knooppunt worden.
3) De 6V spanning voor de + ingang van de eerste opamp wordt niet op de juiste mannier gemaakt. De weerstand die nu naar de + ingang gaat moet parallel staan aan de 10uF condensator, en de + ingang van de opamp moet aan het knooppunt tussen de twee weerstanden, waar ook de 10uF condensator opzit. Voor de 10uF moet je een elco gebruiken, anders wordt deze erg groot en duur. De + van de elco komt aan het knooppunt tussen de twee weerstanden.
Als laatste nog de tip dat ik 1 dual opamp NE5532 zou gebruiken in plaats van 2 x LM741. De NE5532 bestaat uit 2 opamps in een 8-pins behuizing. Dat bespaart ruimte, en bovendien produceert de NE5532 veel minder ruis dan de LM741. De pinning van de NE5532 vind je in de datasheet. De opamps worden dus beide een halve NE5532, en je moet wat pennummertjes aanpassen.
